итак, начал менять наконечники тяг и 2 пыльник - аказалось вто там в рейке полный трындец - луча воды и ржи...и соответственно тяги в хреновом состоянии - решил поменять и заодно 2й пыльник наконечники были 555 поменял на CTR (корея - выглядят качественно) пыльник поменял на Maruichi (вроде япа написанно везде - выглядит нормал - хомуты в комплекте только голимые - но пластиковые стяжки рулят) тяги решил поменять на CTR стоят по 250р в автодоке и качество наконечников ихних меня порадовало пыльник возьму такойже как справа поставил Maruichi за 150р - но пока лазил по схеме увидил некую детальку №3 - 53434-S04-J51 - Кольцо стопорное/Клемма 55руб 10дней ![]() оно мне надо? |
Шеф
25.06.08 - 21:29
Я старую поставил и нормально.
26.06.08 - 00:55
деталь менять не надо - это колечко, которое сажается на пыльник, чтобы он по тяге не гулял - с одно стороны пыльника все обходятся стяжками, с другой просто ставят то же колечко, что и стояло. |
SeregaNSK
26.06.08 - 04:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Космос не прав. Деталь пологается менять по мануалу. Это колечко служит как написано стопором, причем при установке (снятии) механически деформируется. Это как надо. Но при аккуратности один раз (а мож и два) его можно не менять - после снятия выпрямить и поставить обратно. Я так и сделал - нормально.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
V_I_K
26.06.08 - 12:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Андрей Город: Екатеринбург Машина: HONDA CAPA Репутация: 2 |
Народ я чуть не в тему влезу... А я собрался менять пыльники на шрусах, а вот в комплекте пришли хомуты но не такие как стоят у меня на пыльниках которые можно аккуратно снять а потом поставить назад, а просто полоски металлические со скобой на конце, причем длиннющие явно на два оборота хватит,пыльники брал оригинал. Как правильно ихз заделывать? Прикол, у меня на одном приводе одни хомуты (разборные) а на втором тоже ленточные и прихвачены по заводскому на точечную сварку (возможно привод меняный, да и по ступичной гайке видно кто-то лазил). Сообщение отредактировал V_I_K - 26.06.08 - 12:10 |
Dr X
26.06.08 - 12:30
оригинальные хомуты очень удобные, я когда допер как ими пользоваться - сразу перестал мучиться и быстро удобно затянул. в мануале картинка есть как это делать. я как настоящий нашенский человек мануал поверхностно глядел, лошара.. по теме: колечки не менял, и так вроде нормально. хотя, когда рейка у меня потекла и были полные пыльники ПСФ-ки, хомуты с канавок на тягах соскакивали (выдавливало), и эти колечки с пыльников тоже. |
Ушёл с форума.
26.06.08 - 16:40
Космос не прав. Деталь пологается менять по мануалу. Это колечко служит как написано стопором, причем при установке (снятии) механически деформируется. Это как надо. Но при аккуратности один раз (а мож и два) его можно не менять - после снятия выпрямить и поставить обратно. Я так и сделал - нормально. Серега, речь идет о детали номер 3, а не о детали номер 13 3 - это колечко, сажающееся на резиновый пыльник и удерживающее пыльник от смещения вдоль тяги |
26.06.08 - 16:43
если меняешь тягу - то мануал рекомендует менять колечко 13, которое действительно деформируешь при установке
SeregaNSK
27.06.08 - 08:52
сори. Беру свои слова в зад. попутал.
ну если брать не оригинал - то думаю там это колечко должно быть? №13имею ввиду |
27.06.08 - 11:13
номер 13 лучше возьми... возможно на хондовских сервисах его можно найти в наличии... узнай в Волне - они постоянно что-то ремонтируют... просто не очень приятно будет, когда начнешь менять, старое кольцо использовать не удастся и придется 2 недели ждать прихода нового колечка |
27.06.08 - 11:29
ой, совсем не заметил... колечко ведь идет в комплекте с тягой... так что будешь менять тягу - эта штука должна быть в комплекте
короче по хорошему надо купить и 3 и 13 новые - но в принципе можно и не менять? правильно?
тааааккк (((о8 Сергей!!! атата - я уже заказал её ((((о8 ща звонить отказываться придётся
27.06.08 - 12:23
там вон на схеме под нумбером 1 идет тяга + гаечка эта... чета сразу не заметил - решил перепроверить по своему каталогу - у меня идет гайка в комплекте с тягой... потом смотрю на твой рисунок - у тебя тоже новую деталь номер 3 брать не надо - она не деформируется и не изнашевается при нормальной эксплуатации - по сути это как колечко, на которое ключи насаживаются от квартиры... только размером поменьше - сажается на резиновый пыльник => практически вечное |
у ёшкин кот - точно!!! эташ хомут типа - я их выкинул помоему - они идиотские!!! пошёл отменять заказ (о8 |
27.06.08 - 13:39
ппц |
пойду тему новую открою про рейку
-=Oleg=-
11.07.08 - 21:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Олег Город: Минск Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Скажите, а деталь под номером 2 это трубка для выравнивания давления в пыльниках? Если так, то почему ее нету у меня на англичанке? |
divig
12.07.08 - 09:57
Могу обрадовать, что CTR ходят недолго, лучше бы заказал 555. Про оригинал молчу, но ходит очень долго.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 08:17 |
