Insomniya
25.06.08 - 13:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 121 Имя: Андрей Город: Омск Машина: Civic TypeR EK-9 b16b Репутация: нет |
После того как заводишь двигатель, масленка гаснет через секунды 3-4 чего раньше небыло... Если заглушить и завести то гаснет сразу. Что посмотреть? Не не уследил за уровнем масла чуток, жена ездила... Сразу заменил проблема осталась.
Снова на дороге! ПривеД Радарам )
zOOmDi
25.06.08 - 13:10
масло и фильтр поменяй ... (особенно обрати внимание на качественные фильтра) ели трабла осталась смотри датчик и если он нормальный то что то не хорошее грядет |
talyan
25.06.08 - 14:25
неуследил за уровнем насколько? его вообще не было или просто ниже минимума? если второе то забить и сменить фильтр побыстрей |
не трож гавнo вонять не будет
Insomniya
25.06.08 - 14:49
Чуть ниже мин уровня. Масло и фильтр сменил, фильтр оригинал. Сразу... Но не помогло.
неуследил за уровнем насколько? его вообще не было или просто ниже минимума? если второе то забить и сменить фильтр побыстрей а если вообще на щупе его не было? точнее глушиш - отстаиваеш минут несколько - достаёш - уровень между минимумом и нижней точкой щупа - протираеш - пихаеш - вытачкиваеш - сухо (о8 |
Yarvech
25.06.08 - 15:39
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
неуследил за уровнем насколько? его вообще не было или просто ниже минимума? если второе то забить и сменить фильтр побыстрей а если вообще на щупе его не было? точнее глушиш - отстаиваеш минут несколько - достаёш - уровень между минимумом и нижней точкой щупа - протираеш - пихаеш - вытачкиваеш - сухо (о8 Даже если не достает , то заборник всё равно в масле . Но уже опасно , особенно на подьемах и на поворотах . |
Insomniya
25.06.08 - 16:01
Дык что делать? Мож масл насос?
Yarvech
25.06.08 - 16:13
Insomniya
26.06.08 - 04:22
На холостых не моргает. И если заглушить и завести гаснет сразу.
Chen
26.06.08 - 04:36
я бы еще раз сменил фильтр.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Insomniya
26.06.08 - 11:07
Ну чтож попробую, отпишу... чёкаво
Хондец
27.06.08 - 02:50
раз давление не держит, значит на вкладышах появился износ и замена фильтра вряд ли поможет. теперь надо усиленно следить за уровнем масла и доливать его не по достижению нижней метки, а по мере ухода масла - так двиг проживет подольше. а по уму - ремонтировать его надо. Сообщение отредактировал Хондец - 27.06.08 - 02:52 |
Chen
27.06.08 - 03:11
раз давление не держит, значит на вкладышах появился износ и замена фильтра вряд ли поможет. теперь надо усиленно следить за уровнем масла и доливать его не по достижению нижней метки, а по мере ухода масла - так двиг проживет подольше. а по уму - ремонтировать его надо. Цитата После того как заводишь двигатель, масленка гаснет через секунды 3-4 чего раньше небыло... Если заглушить и завести то гаснет сразу.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
talyan
27.06.08 - 05:26
раз давление не держит, значит на вкладышах появился износ и замена фильтра вряд ли поможет. теперь надо усиленно следить за уровнем масла и доливать его не по достижению нижней метки, а по мере ухода масла - так двиг проживет подольше. а по уму - ремонтировать его надо. если износ такой што не держит давление то при пуске будет стук 100 процентов. если уровень масла даже ниже минимума то маслоприемник все равно находится глубоко в масле если чо.... |
diver-zzz
27.06.08 - 07:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Diver Город: Bishkek Машина: Honda Accord 2.0 iLS / 93г / CC7 / F20Z1 Репутация: 1 |
а мне кажется нормально все у тебя... у меня такая хрень появилось после замены масла с фильтром.... фильтр оказался немного больше старого вот и все... видимо чуть больше времени надо двиге чтобы создать давление... если заглушить и завести то гаснет сразу... еще было зимой так, но это наверное потому что масло густеет... |
[b]Жизнь[/b] - это болезнь, передающаяся половым путём и ведущая к летальному исходу!
Хондец
27.06.08 - 09:48
Insomniya
27.06.08 - 09:52
НЕТ Даже при оч низких ХХ оборотах
zOOmDi
27.06.08 - 10:05
если заглушить и завести то гаснет сразу... патамушта после долгой стоянки масло стекает, а если заглушит и сразу завести, то стечь оно не успевает и лампа гаснет сразу же. посмотри, на ХХ лампа не начинает мигать? У меня на СВ мигала на холостых ... Поездил по сервисам нагнали очень много интересного ... был уже готов перекидывать движку, но нормальные люди посоветовали пару раз поменять масло и фильтр (если не поможет то капиталка) и датчик посмотреть (он у меня сопливил). Поменял все и поставил хороший масленный фильр .... до сих пор бегает.... правда у меня уровень масла всегда был выше минимума Сообщение отредактировал zOOmDi - 27.06.08 - 10:08 |
Хондец
27.06.08 - 10:05
если уровень масла даже ниже минимума то маслоприемник все равно находится глубоко в масле если чо.... а если ЗАВЕСТИ двигатель? уровень масла останется? весьма вероятно то, что всё масло уйдет в систему и маслоприемник окажется "на воздухе", вкладышы крутанет по сухому и превед |
Insomniya
27.06.08 - 10:44
Долью сегодня... посмотрим
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 10:49 |
