> Свист кондея как включаешь....
 Romario78
сообщение 25.06.08 - 10:11
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
Всем привет!!!
Вобщем проблема всплыла-при включении кондея раздается как бы свист или шипение, при этом холодит, и так все время когда включен кондей, звук раздается со стороны бардачка, при его выключении
тот же звук но громче, как будто в трубе шипение.
какие предположения?
 V_I_K
сообщение 25.06.08 - 10:36
Машина: HONDA CAPA
Цитата(Romario78 @ 25.06.08 - 10:11 ) *
Всем привет!!!
А что ту предполагать, нагрузка на ремень кондея изменяется при включении муфты кондея, скрипит либо ремень кондея либо ролик кондея. Подтяните!!! Проверить что это он именно можно банально пшикая обильно на ремень водой, скрип пропадет.
Сообщение отредактировал V_I_K - 25.06.08 - 10:36
 Romario78
сообщение 25.06.08 - 11:17
Неа!
Раздается не скрип или что-то в этом роде а шипение как будто газировка шипит, но только раз в 10 громче, и после выключения когда муфта уже отсоединилась, все равно на протяжении секунд 20 продолжается шипение, оно раздается не из подкапотного пространства, а из бардачка)))
сообщение 25.06.08 - 13:30
Машина: Нет данных
климат автомат? может он рециркуляцию влючает и ты слышиш шум вентилятора? а при выключении он обратно на забор воздуха с улицы переключается? салонный фильтр давно менял?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Romario78
сообщение 25.06.08 - 14:00
все вручную))
фильтр свежак, да он и не будет такого звука давать.
полазил по другим форумам, пишут что это фреон шипит при контакте с испарителем, 2 причины либо мало либо много))
в моем варианте скорее всего мало!
поеду заправлю
 Terminator
сообщение 26.06.08 - 06:45
да все нормально, это фреон шипит, проходя через ТРВ и испаритель
 ColdWind
сообщение 26.06.08 - 07:17
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Полностью согласен. Но давление проверить стоит, так как при пониженном количестве хладагента шипение в ряде случаев значительно усиливается. Хотя не всегда. Только не уверен на счет ТРВ, по моему там стоит капилярная трубка, но смысл тот-же.
 V_I_K
сообщение 26.06.08 - 08:12
Машина: HONDA CAPA
Всем привет!!!
Опс.... есть такая трабла, ищите в темах щипение из бардачка, у меня другая машина, но видел что именно про характерное шипение из бартачка, щипение-трещание прямо.Лечится все!
 Romario78
сообщение 26.06.08 - 10:13
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E4%E0%F7%EA%E0
вот темка может кому интересно будет))
буду дозаправляццо!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 00:41
