> Друзья помогите разобраться... АКПП HONDA CR-V 96 г
 Roxas
сообщение 24.06.08 - 07:29
Машина: Honda CRV 1996 (прав)
Приветствую всех!
Проблема буквально как с неделю появилась с АКПП
при включении положения D4,D3,2,1 машина тупо стоит на месте даже если подгазовываешь
задняя скорость тоже также работает через раз (но лучше чем D)
проблема с переключением с 1 на 2 скорости ... двигла аж ревет хотя тапок практически не давлю
а АКПП не переключается ... проблема при остановках и страгивании на светофорах ..
Переключение при разгоне с 2 на 3 и с 3 на 4 даже не заметно но по скорости и оборотам
вижу что переключилась АКПП ... хотя раньше переключение сопровождалось небольшим рывком ...
Машину поставил ((( спецов в городе по АКПП еще и хондовским нет (((
а самому разбирать надо хотя бы гараж.. в паркинге такого делать не дадут
Посоветуйте с чего начать выявление проблемы АКПП ...
уровень масла замерить .. как воробья на коленках в поле загонять ....
 Terminator
сообщение 25.06.08 - 04:59
первым делом проверь уровень жижи
потом давления в контрольных точках (смотреть в мануале)
потом по результатам делать выводы
 Roxas
сообщение 25.06.08 - 06:26
для замера давления в контрольных точках нужна аппаратура
т.е. тут без СТО не обойтись(
а там спецы .. слабоватые на мозг!
 Terminator
сообщение 25.06.08 - 09:29
а что спецы? ты им просто покажи, где замерить нужно, а выводы сам будешь делать
 Roxas
сообщение 26.06.08 - 11:59
а если я не прав и то что надо менять менять не надо было и это не будет панацеей
определить причину не могут .. без разбора АКПП
 Dr X
сообщение 26.06.08 - 12:33
Машина: 本田
начать с чтения соотв. главы мануала. там очень всё подробно. проверки на СТО сам сможешь сделать в результате .).gif да лучше самому и делать, кстати. было бы оборудование.
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CR-V/ - тебе первый в списке.
когда начитаешься и проведёшь все проверки - в базе знаний на этом форуме есть описание перебора такой как у тебя коробки.
Сообщение отредактировал Dr X - 26.06.08 - 12:34
Ушёл с форума.
 Roxas
сообщение 27.06.08 - 06:50
за информацию спасибо .. уже начал читать
а было бы оборудование то можно и самому все сделать ..
 Dr X
сообщение 27.06.08 - 17:10
Машина: 本田
сегодня коробка, кстати, снова на столе разобранная лежит. дергалась при первом включении "вперед". уже нашёл следы в первой муфте от мелокго инороднорго тела, само его не успел найти - сначала промыл всё, потом уж нашёл следы.
при переборке коробки очень важна чистота работ! никакой грязи, пыли, очень важно.
Ушёл с форума.
 Roxas
сообщение 27.06.08 - 17:16
ну насчет чистоты это при ремонте любого агрегата обязательное условие )))
с коробкой самое сложное не разобрать и найти причину
а проблема собратье е правильно ))) этого я боюсь ))) даже с мануалом чего нить пропустишь и ппц все заново пересобирать
у меня в коробке вряд ли инородное что то будет .. скорее всего износ главной передачи
мне так кажется а пока не разберешь ведь не узнаешь)))
 Dr X
сообщение 27.06.08 - 17:39
Машина: 本田
пересобирать
ерунда. я каждый этап фотографировал на всякий случай - не пригодилось. ну ещё все блоки с их винтиками отдельно раскладывал.
пропустить с мануалом можно то, чего нету в нём - скажем, у меня на коробке нету датчика положения селектора, зато есть вал троса - это не описано в мануале, ну ещё пара датчиков в других местах - но это учесть нетрудно.
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 27.06.08 - 17:41
Машина: 本田
скорее критический износ первой муфты или обгонной муфты. самое плохое если пипец гидротрансформатору.
неправильно. есть стояночные и ездовые тесты, по ним уже можно сориентироваться - в мануале troubleshooting описан подробно.
Ушёл с форума.
 Roxas
сообщение 30.06.08 - 06:35
[/quote]
[/quote]
английский еще правильно понимать надо ..
вчера под капот залез снова .. 1 из контактов (справа от щупа масла в коробке там их два) на коробке весь в масле ..
пр включении передачи любой либо D либо R машина стоит на месте аж смешно ... при условии что СТОшники говорят ни вапрос типа приезжай ))) :censoree: как доеду к ним через весь город )))
еще трабла такая что при переключении слышен звук типа клацания он одномоментный такой но не приятное впечатление оставляет ...
придется тащить ее на эвакуаторе в СТО (((
 Dr X
сообщение 30.06.08 - 07:20
Машина: 本田
ну, если английский не понимаешь, то ой.
Ушёл с форума.
 Roxas
сообщение 03.07.08 - 07:20
Английский я понимаю )) все таки программер ... только глаголы в сочетаниях не все правильно могу понять
кстати тут 1 друг по несчастью говорит что не переключение может быть по причине
неисправной работы тросега ....
 Dr X
сообщение 04.07.08 - 11:13
Машина: 本田
гадать не надоело?
распечатывай troubleshooting и вперёд.
Ушёл с форума.
 Vladimir2
сообщение 04.07.08 - 12:30
Машина: Integra LA-DC-5
Тросиком не отделаешься....
Скорее всего - кончились фрикционы просто. Перед концом намного мягше переключения - эт правильно. Но при этом и резко ускоряется износ. Вслепую это не диагностируется - тока разбирать.
По поводу сборки. Когда работает самодельщик, т.е. агрегат разбирается и собирается первый-второй раз, некоторым помогает пооперационная запись в журнал. Например, 1. снял крышку подшипника 2. Снял стопорное кольцо 3. Выпрессовал подшипник и т.п. Делишь лист пополам. Слева пишешь при разборке сверху вниз, справа - при сборке снизу вверх. Я знаю мастеров, которым это хорошо помагает не забыть какую-нибудь операцию. Надо только не лениться записывать, а времени много это не потребует.
Думать не вредно, но трудно.
 Roxas
сообщение 08.07.08 - 08:59
Гадать надоело!
распечатал Trobleshooting ...
отвезу машинко к знающим на СТО дам покатацццо ..
иначе советами замучают ...
 Dr X
сообщение 09.07.08 - 17:29
Машина: 本田
я вот уже несколько дней катаюсь на повторно перебратой коробке (на этот раз не на столько глубоко лазил, только первую муфту и всю клапанную коробку .).gif) всё отлично .).gif рейка перебрана - тоже отлично .).gif
не надо бояться ручками что-то делать. хотя, конечно, не с коробки надо начинать освоение слесарных навыков biggrin.gif
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 16:39
