> Стук клапанов на холодную отчего и почему?
 VOLSHEBNIK
сообщение 23.06.08 - 23:31
Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz
Народ у кого есть какие предположения от чего стук клапаночков на холодную? не сильный но немного раздрожает
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
 Серега Фрол
сообщение 24.06.08 - 05:21
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
От того что не отрегулированы. У меня так же было, сделал регулеровку и все нормуль!
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 SeregaNSK
сообщение 24.06.08 - 05:26
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Да не совсем так. Несильный и непродолжительный стук на холодную считаю нормой. Ведь не зря же при регулировке оставляют тепловые зазоры. Если предположить, что зазоров нет или они меньше необходимых - это не есть хорошо, а стука не будет.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Серега Фрол
сообщение 24.06.08 - 06:32
По всей видимости какието клапана подзажаты. У меня после регулеровки стука даже на холодную нет, а было 2 зажатых, на впуске и выпуске 1 и 2 цилиндра.
 Hondovod
сообщение 24.06.08 - 06:49
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
При пуске может и шатунчек пару секунд стукать, если вкладыш подустал.
Если клапан, то выставь тепловые зазоры.
honda-club.tomsk.ru
 SeregaNSK
сообщение 24.06.08 - 07:11
Да вроде зажатые клапана как раз и не стучат. Клапан при нагреве увеличивается в длинне как раз на величину рекомендуемого зазора. Если этот зазор изначально меньше ("зажатый" клапан), то цоканья на холодную нет (нечему цокать т.к. нет зазора), но изменятся фазы газораспределения и как следствие двигатель будет работать неустойчиво на холостом ходу, появятся пропуски воспламенения, возрастет СН, ухудшатся тягово-скоростные характеристики автомобиля, возрастет расход топлива, но это мелочи по сравнению с тем, что могут прогореть клапаны!
Сообщение отредактировал SeregaNSK - 24.06.08 - 07:13
 VOLSHEBNIK
сообщение 24.06.08 - 08:45
вот и я думаю отчегож на горячую нету стуков согласен с Серегой НСК, или кто нить опровергните данные высказывания!!!!!!!!!!
потомучто зазря регулировкой клапанов заниматься не хочу. А так еще скажу - машина в легкую ложит спидометр, отлично стартует и масло двиг не кушает
Сообщение отредактировал VOLSHEBNIK - 24.06.08 - 08:46
 DjAndy
сообщение 24.06.08 - 09:41
Машина: Civic 1.4is 98
все нормально у тебя. На сервисе после регулировке тебя и предупредят, что стучать будет на холодную.
SeregaNSK все правильно объяснил. В случае если зазоры велики то трещать будет и на горячую, а если малы, то трещать не будет, но и клапана на горячую закрываться не будут полностью.
 Механик
сообщение 24.06.08 - 14:21
Машина: Honda Civic Ferio 5
Стук клапанов можно запросто препутать с постукиванием поршней на холодную.
 Vladimir2
сообщение 24.06.08 - 14:41
Машина: Integra LA-DC-5
Стук - стуку рознь. Чтобы настроить ухо - надо раз лтрегулировать клапана и на холодную послушать - это и будет правильный стук. Ухо надо настроить раз и навсегда. А разные люди один и тот же звук могут и "стуком" и "шелестом" назвать.
Думать не вредно, но трудно.
сообщение 24.06.08 - 14:56
У меня стрекочит при прогреве, слушал стетоскопом локализуется в районе рокеров второго цилиндра , может какой то из четырёх болтается на валике. Зазору регулировал, не помогло. Надо лезть проверять.
 VOLSHEBNIK
сообщение 24.06.08 - 17:02
Забил на стук вот когда как тазик заводской работать станет тогда и буду мучаться спасибо за отзывы
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 16:09
