Funtik
23.06.08 - 13:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Александр Город: МСК Машина: Honda Accord Coupe CG4 Репутация: 2 |
Друзья, подскажите, что может быть причиной. Автомобиль - Аккорд Купе 99г. на механике. Колесья - R16, вылет непонятный, но не родной. (Вынужден исключить из причин,т.к. раньше на этих же колесах такого не было). На разгоне не кидает. |
Слава
23.06.08 - 14:17
![]() Нирвану познавши... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.706 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г. Репутация: 326 |
Для начала, я бы проверил давление в колёсах.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства. Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие. Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. |
Funtik
23.06.08 - 17:37
Слава
24.06.08 - 08:35
Все в порядке с давлением. 2.2 везде. Что бы ты сделал следующим пунктом. Ну тогда посмотрел бы на износ резины (на предмет развала-схождения). Если всё нормально, то начал бы проверять износ колодок. Потом смотреть не поведены ли тормозные диски (тормозить резко перед лужой не случалось?) А потом, как говорил мой друг, если вконец запутался - смотри инструкцию - поехал бы на СТО. |
Dvoe
24.06.08 - 09:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Dvoe Город: маськва Машина: Civic VI coupe Репутация: нет |
Посмтореть на равномерность износа колодок. ИМХО суппорт один подклинивает, или направляющие перекосило. |
Vladimir2
24.06.08 - 13:09
Думать не вредно, но трудно.
Funtik
24.06.08 - 15:16
Нет, на торможении машину не ведет в сторону, а именно кидает из стороны в сторону... Резина в порядке (никакого износа по краям, износ колодок небольшой. Тормозные диски сильно изношены, впрочем. Возможно ли, что необходимо смотреть подшипники ступиц? Причем не только передних? П.С. Вчера поездил по городу. Колею здорово чувствуется, причем на разгоне и на накате тоже... Что-то мне кажется тормоза здесь непричем. Сообщение отредактировал Funtik - 24.06.08 - 15:21 |
Dvoe
24.06.08 - 16:24
Тогда может пора подвеску подремонтировать? Из-за подшипников швырять не будет, а вот из-за убитых стоек стаба вполне. |
mraptor
25.06.08 - 21:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
чем шире колеса тем чувствительнее колейность (при торможении может руль вырвать из рук), но направляющие суппортов для профилактики я б проверил и диски на предел износа
26.06.08 - 11:59
При установке не штатной резины меняется кинематика подвески, всякие там углы изменяюся типа плеча обката и т.п. при этом могут усиливатся или появлятся вот такие вот нюансы как плохая устойчивость в колее, а вот кидать приторможении не должно скорее всего дело либо в подклинивающих суппортах или может ступичные люфтят или рулевые тяги, а изменившаяся кинематика подвески лишь только усиливает эффект.
wake
26.06.08 - 13:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Петр Город: Москва Машина: был Torneo, CF4, SiR-T '99 Репутация: 1 |
проверь работу тормозов. разгонись до 60-70 и по тормозам. потом выйди и потрогай тормозные диски, одинаково ли они нагрелись (не обожгись только |
XPOH
26.06.08 - 16:57
Если при активном торможении машина рыскает, то нужно смотреть люфты подвески (в первую очередь передней), люфты в рулевой, работу стоек и проверять сход/развал...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Vitek74
29.06.08 - 07:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
ВОт он в итоге и вылез неизвестный вылет...потихому расшатал подвеску......чуть зазоры в подвеске........развал схождение +-......и итог закономерен......
VOLSHEBNIK
01.07.08 - 14:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
01.07.08 - 18:21
При установке не штатной резины меняется кинематика подвески, всякие там углы изменяюся типа плеча обката и т.п. при этом могут усиливатся или появлятся вот такие вот нюансы как плохая устойчивость в колее, а вот кидать приторможении не должно скорее всего дело либо в подклинивающих суппортах или может ступичные люфтят или рулевые тяги, а изменившаяся кинематика подвески лишь только усиливает эффект. Соглашусь почти полностью. Но и при торможении кидает, смотря на сколько отступ от ширины и вылета. на Концерте на 16-х колесах с вылетом 20 вместо 45 и резиной 215 кидало мама не горюй!!! Уже на 80-ти начинало водить машину, а на 160 переставляло за долю секунды на полтора метра. Поставил родной вылет и резину на 195 - как рукой все сняло. И подвеска целая была. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 00:25 |
