> Замена ремня ГРМ Что необходимо менять?
 Justin
сообщение 23.06.08 - 09:24
Машина: Honda Odyssey
В общем что нужно меня ть при заменя ремня ГРМ? Какие сальники, ролики и т.д. Скажу сразу, подтекает прокладка клапанной крышки. ЕЕ точно буду менять.
Двигатель F22B
Сообщение отредактировал Justin - 23.06.08 - 09:24
 Серега Фрол
сообщение 23.06.08 - 10:29
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
Менял вчера. Смотри форум! Крышку менять не надо на герметик термостойкий все будет гуд! dirol.gif
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 Vladimir2
сообщение 23.06.08 - 11:10
Машина: Integra LA-DC-5
Двигатель F22B
Ремень и ролик натяжной. При второй замене ремня ГРМ еще раз ролик и помпу.
Думать не вредно, но трудно.
 valery_ok
сообщение 23.06.08 - 11:17
Только ему нужно:
1. два ремня,
2. два ролика
3. три сальника
а прокладку клапанной крышки если менять то вместе с прокладками свечных колодцев
 Серега Фрол
сообщение 24.06.08 - 05:19
А F22B случайно не двухвальный? Это я по поводу количества сальников.
 SeregaNSK
сообщение 24.06.08 - 06:24
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Прокладку лудше менять. герметик - это от лукавого. Опытные мастера говорят, что герметик на Хондах долго не живет. По крайней мере прокладка прослужит дольше гораздо.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Серега Фрол
сообщение 24.06.08 - 06:28
Я себе все на герметик ставил - и нормально. Главное хорошей марки и масло-термостойкий. А вообще это дело каждого в индивидуальности, я не стал бабки высаживать.
 Justin
сообщение 24.06.08 - 08:21
2 распредвала у меня! А сальники какие нужны?
 Серега Фрол
сообщение 24.06.08 - 08:38
Коленвала - 1
Распредвалов - 2
Балансировочного вала - 1
Ремень ГРМ - 1
Ремень балансира - 1
Прокладка маслонасоса - 1 (если нет видимых подтеков, лучше не снимать и не менять)
Ролики - 2 (или 1)
Ролик-натяжитель - 1
 Justin
сообщение 24.06.08 - 12:54
Я взял ГРМ, балансира, ролик обводной, ролик натяжитель. Отвез мастеру. Он разобрал, позвонил, сказал привезти сальник распредвала.
 ded
сообщение 24.06.08 - 15:13
Машина: Odyssey
Распредвал у тебя ОДИН - сальники лучше менять все 3 + если пробег "двойной",те кратен 200, то я бы ещё и водяную помпу поменял, это конечно "лотерея", но если потечет - оплата за работу двойная получиться
 ded
сообщение 24.06.08 - 15:23
Машина: Odyssey
а вообще глянь тут - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-HONDA-A...sspagenameZWDVW
это что должно меняться в оригинале
сообщение 24.06.08 - 20:25
Прокладка 150р (примерно) стоит. ИМХО - герметик такой не дешевле 100р будет... Где смысл? give_rose.gif
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Серега Фрол
сообщение 25.06.08 - 02:42
Это где же ты прокладку крышки за 150 рубликов видел? У нас в Иркутске 450 рэ стоит!
Сообщение отредактировал Серега Фрол - 25.06.08 - 04:28
 ded
сообщение 25.06.08 - 10:29
Машина: Odyssey
ну может он про неоригинал говорит, а так смотрим на экзисте код: 12341-P45-G00 (старый номер - 12341-PT0-000 ) получается в районе 300 рэ
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 05:20
