> Электропитание люка (как изменить?)
 a.sleepwalker
сообщение 27.10.04 - 18:08
Суть вот в чем. Питание мотора люка - завязанно на зажигание. т.е. без включенного зажигания - люк не откроешь и не закроешь.
Кто то знает как это можно изменить? )
Чтобы люк к примеру как магнитола - не зависил от ключа зажигания - а работал сам по себе.
 Merlin
сообщение 27.10.04 - 18:26
Берешь и запитываешь люк на прямую от батарейки... только предохранитель не забудь поставить...wink.gif
Правда не ясно зачем это тебе нуно...?
Лучше разбиться об КОСТИ, чем утонуть в ЖИРУ...
сообщение 27.10.04 - 20:53
ЯКУДЗА
Стоит ли действительно лезть в проводку?
 ShurikX
сообщение 27.10.04 - 21:33
Вечно молодой
А у меня к штатной проводке подключена магнитола - если ключ вынуть магнитафон отрубается sad.gif
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 OLEGK
сообщение 27.10.04 - 22:59
Машина: Accord cg F18B2
Аналогично,мой мафон если на прямую запитать он складыватся не будет
 Vasi
сообщение 28.10.04 - 05:34
Машина: Honda Accord CC7 1993г.в. F20Z2
Я у себя сделал люк и окна чтобы без зажигания работали и поставил доводчик на сигнализацию. Закрываешь машину, окна и люк закрываются. Люк запитал перемычкой в подторпедном блоке предохранителей, а окна перемычкой в подкапотном блоке предохранителей. Посмотри по схеме - там все понятно делается.
 harrison37rus
сообщение 28.10.04 - 08:41
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
Я вот тоже думаю на окны такую штуку замутить чтоб при постановке на сигналку они закрывались. Но сигналка старая, там нет такой функции. Единственное на что она дополнительно способна - замкнуть на 0.8 секунды слаботочную цепь на массу, а стеклы по максимуму секунды 3 поднимаются, так что простой релюшкой не обойтись. Что за доводчик ты поставил? Опиши по возможности принцип или схему работы. Конечно проше сигналку сменить, но мы ж не ищем легких путей .).gif)))))
Enjoy the silence!
 Vasi
сообщение 29.10.04 - 05:34
Твоей сигналки для этого вполне достаточно. Просто нужно искать доводчик который работает от импульса, а не от постоянного минуса. С этим проблем нет. Многие доводчики могут работать и так и так. Т.е. подается импульс - окна закрываются пока не встретятся с какимто препидствием - т.е. закроются, ток в этой цепи возрастает, доводчик это видит и снимает напряжение со стеклоподьемников. Есть еще и хитрые доводчики, которые даже могут запоминать положение открытого стекла при постановке на охрану и ставят стекла в тоже положенгие при снятии с охраны. У меня сигналка Пантера, на ней именно постоянный минус подается на этот провод при постановке на охрану, а на предыдущей машине сигналка подавала импульс - как у тебя, но все работало.
Я не помню уже какие доводчики я ставил на свои машины - поищи поиском в инете их валом и схемы есть.
Я бы порекомендовал БУС-2.
Описание могу скинуть в личку.
 kot
сообщение 29.10.04 - 09:08
Машина: Accord CC7
To Vasi Скинь и мне описание в личку. У меня окна закрываются автоматом, а вот люк нет. Причем люк не работал, я тут писал уже, после разбора, определили, что проводка была переделана, от аккума идут два провода, навешены прямо на плюсовую клемму, но люк так и не работает пока загижание не включишь, хотя плюс висит прямо на аккумуляторе. Кстати реле управления люком так и не нашел, в подтарпедном пространстве его у меня нет.
 bug
сообщение 29.10.04 - 09:41
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
У меня все работает независимо от ключа зажигания и люк, и стекла, и управление замками дверей, при постановке на охрану все закрывается, и стекла, и люк, и двери, потом отрубается питание с кнопок управления люком, стекол, и кнопок управления замками дверей.
В общем, в охране двери не откроешь, только панели дверей снимать, а при закрытых дверях, это ой как сложно, так же не откроешь люк и стекла.
 Vasi
сообщение 29.10.04 - 10:05
Это ты сам такой наворот делал или штатно была. Я не представляю даже как самому это сделать. Если штатно, то на схеме я такой фичи не нашел, а машинки у нас вроде одинаковые.
 Vasi
сообщение 29.10.04 - 10:14
И не найдешь. Реле управления люком находится возле двигателя в крыше.
Я ставил перемычку в блоке предохранителей под торпедой чтобы все работало.
А этим доводчиком можно доводить люк если он (доводчик) работает от постоянного минуса сигналки (а не от импульса). У меня так.
 bug
сообщение 29.10.04 - 10:42
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Конечно не штатно, штатно сильно примитивно было, хотя штатно сигналка с ультрасониками стаяла.
Сейчас все на сигналку (не штатную) завязано, плюс несколько модулей стеклоподъемников, а реле, просто со счету сбился.
И это еще не все, система постоянно совершенствуется и наворачивается.
В общем тебе просто надо решить чего ты хочешь, по максимуму, расписать это все на бумажке и искать толкового знакомого электрика, который бы тебе это все реализовал/помог реализовать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.11.26 - 06:09
