Arv
30.07.08 - 00:49
странно, почему модель тогда разная?! Ремкомплек наверняка не оригинал?! Производитель кто и как с качеством? |
Legendарный МИГ
30.07.08 - 08:47
странно, почему модель тогда разная?! Ремкомплек наверняка не оригинал?! Производитель кто и как с качеством? много странного.. еще будут странности если оно не поедет качество - ну маевка на етих ремкомплектах каробки перебирает -по 60 рублей.. так что думаю все хорошо... |
30.07.08 - 10:38
вот здесь можно посмотреть ремкомплекты неоригинал http://www.abtomat.ru/zapchasti/?akpp=MCJA...E0%E9%F2%E8+%3E |
Arv
30.07.08 - 15:52
Спасибо за инфу |
Legendарный МИГ
13.10.08 - 08:58
пример установки доп охлаждения. куплено в магазине - регулярный любитель уазика.. дешевле 1000 рублей. ![]() плюс - выхода на одну сторону... это толстостенные трубы аллюминивые - на которые нарезана резьба... |
Arv
15.10.08 - 00:54
а как подключить к коробе чтобы атф циркулировала ?
Legendарный МИГ
15.10.08 - 13:36
Dr X
16.10.08 - 14:45
это заместо штатного охладителя, который суть нижняя секция радиатора?
Сообщение отредактировал Dr X - 16.10.08 - 14:45 |
Ушёл с форума.
Legendарный МИГ
17.10.08 - 00:03
это заместо штатного охладителя, который суть нижняя секция радиатора? я решил делать последовательно... тоетсь сначала из гидро блока ето хозяйство идет в радиатор - а потом в эту штуковину.. 6 проходов.. и потом льеться на диф.. мне кажется что вопрос ну елсине решает - то градусов 5-6 в пробке и 10-15 на трассе с теплорежима скидывает... ине кажется что это эффективно |
17.10.08 - 10:39
срок жизни масла зависит от температуры... чем ниже температура тем дольше срок жизни. Тем не менее масло должно быть прогретым, так как играет в коробках не только роль охладителя и смазывателя, но и выступает рабочим телом в гидросистеме. Не знаю как зимой будет реагировать машинка на то, что масло сильно холодное и не прогревается. Контуры стандартного охлаждения коробки проходят через радиатор двигателя - соответственно есть теплообмен антифриза и трансмиссионки - теплообмен внутри радиатора двигателя идет более активно, чем у трубок с потоком воздухоа. Сейчас ты теплообмен в радиаторе исключил - как следствие сложно будет сказать как это скажется на работе коробки. Я бы сделал двойной конутр - сначала через обычный радиатор двигателя, затем через трубку |
Legendарный МИГ
18.10.08 - 13:33
Я бы сделал двойной конутр - сначала через обычный радиатор двигателя, затем через трубку учу читать - дорого. Цитата я решил делать последовательно...
Dr X
19.10.08 - 06:43
я решил делать последовательно... тоетсь сначала из гидро блока ето хозяйство идет в радиатор - а потом в эту штуковину.. 6 проходов.. и потом льеться на диф.. мне кажется что вопрос ну елсине решает - то градусов 5-6 в пробке и 10-15 на трассе с теплорежима скидывает... ине кажется что это эффективно а тебе не кажется, что слово "кажется" вот там выше - не очень уместно? поставь термодатчики, установи показометры - хотя бы временно, поезди до и после включения этого "ещё охладителя" в контур - вот тогда будет уместно писать про градусы и тому подобное. Удачи |
Ушёл с форума.
Legendарный МИГ
19.10.08 - 12:36
кажется здесь действительно на уровне гипотизы.. но не суть охлаждение - проверено.. и самая остновная руль охлаждению отводится в период начала работы отремонтированного автомата.. даже собрав пакеты по зазорам - неизбежно попадаешь на повыешшное тепловыделение при притирке... запас по тепло стойкости у масла - как мне видится - очень не большой.. при перегреве вязкость падает очень сильно и начинается цирк. поэтому - в легкую можно попасть на эффект быстрого разрушения вроде как нормлаьно собранной коробки... я столкнулся с этим перебрав коробку у себя. буквально чуть чуть перегрев масло - начиналась некорректная работа. мозг рапортовал о невозможности включения пакета. и немного постояв и остыв - коробка начинала работать более менее нормлаьно. после установки - менее эффективного охлаждения кстати - эффект перегрева при маневрах на месте - пропадал... эксперементов в пробке я не проводил - ибо дорого кстати интересный момент - в 99-ом году был рестайл по электрике и управление типтроников изменилось..комп начал не давать окончатльно убивать автомат репортуя о невозможности включения пакета. эффекта выжигания типтроника в дрова - как на машинах 97 (например из за утечки масла) уже нет. скорость прохода масла по контуру - кстати - неплохая.. если учесть что расход - то по идее не большой - на диф на финише диаметр трубы внутри 3-4 миллиметра. говорить о большом влиянии и как следствии просадки температуры - в результате такого доп охлаждения - не стоит.. разговор идет именно за оказание влияния на общий теплорежим работы коробки с целью его понижения.. но небольшого.. |
19.10.08 - 19:10
Я бы сделал двойной конутр - сначала через обычный радиатор двигателя, затем через трубку учу читать - дорого. Цитата я решил делать последовательно... тоетсь сначала из гидро блока ето хозяйство идет в радиатор - а потом в эту штуковину.. 6 проходов.. и потом льеться на диф.. мне кажется что вопрос ну елсине решает - то градусов 5-6 в пробке и 10-15 на трассе с теплорежима скидывает... ине кажется что это эффективно тада вопросов нет - я не перечитываю всю тему каждый раз чтобы дать ответ - это действительно дорого... пользуюсь только последними изменениями темы |
Kostyan_nsk
20.10.08 - 03:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Константин Город: Улан-Удэ Машина: Accord Sir Репутация: 2 |
Самый оптимальный вариант установки доп. охлаждения - через термостат. При закрытом термостате жижа сразу заворачивается обратно в коробку. Тем самым она быстрее прогревается и выходит на рабочую температуру. При прогреве термостат переключается на радиатор. Короче как с ОЖ, большой круг, малый круг.
20.10.08 - 07:09
вполне логичный вариант, вот только температура жижи и антифриза может немного разнится, тем не менее радиатор немного выравнивает это соотношение
Legendарный МИГ
20.10.08 - 08:12
Самый оптимальный вариант установки доп. охлаждения - через термостат. При закрытом термостате жижа сразу заворачивается обратно в коробку. Тем самым она быстрее прогревается и выходит на рабочую температуру. При прогреве термостат переключается на радиатор. Короче как с ОЖ, большой круг, малый круг. все замечталеьно... да.. в теории... а потом - ета хреновина ломается.. по не зависящим причинам... и мы получаем ... ремонт акпп... чем меньше деталей в системе - тем она надежнее... |
Arv
20.10.08 - 09:45
Я видел эти патрубки но думалось что ож запускают в коробку, типа контура для охлаждения, а не масло в радиатор, ошибался... . Сообщение отредактировал Arv - 20.10.08 - 09:46 |
Kostyan_nsk
20.10.08 - 15:09
все замечталеьно... да.. в теории... а потом - ета хреновина ломается.. по не зависящим причинам... и мы получаем ... ремонт акпп... чем меньше деталей в системе - тем она надежнее... Имеется в виду масляный термостат, а не колхоз из термостата ОЖ. Mocal - солидная и зарекомендовавшая себя фирма, выпускает масляные термостаты для маслокулеров двигателей. Правда он и денег неплохих стоит. Так что на счет отказа думаю голову греть не стоит. С таким подходом можно и термостат ОЖ вытащить - а вдруг в закрытом положении клинанет и превед перегрев. Как вариант, можно поставить датчик температуры на всякий пожарный, если уж совсем сыкотно. Кстати, он не помешал бы и при нынешней реализации сравнить температуру со штатным охлаждением и с дополнительным. |
Dr X
20.10.08 - 15:25
вообще, раз уж такое значение терморежим имеет, всё-таки обосновано поставить термодатчик, хотя бы самому мониторить когда можно отжигать, а когда на обочину съехать или начинать задумываться о промывке радиаторов
Ушёл с форума.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 10:37 |
