megaStas
17.07.08 - 18:07
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Стас Город: Омск Машина: Accord Wagon CF6 '02 Репутация: нет |
Я мыл ацетоном и WD-40. Начсет того что выходит из строя редко мнения разные. Просмотрел много инфы, обычно грешат как раз на него, но :censoree: по интернету не продиагностируешь каждый конкретный случай... Повторюсь, мне промывка ничего не дала, поначалу было лучше, но это, видимо, всего лишь из-за сброса компа. Немонятно только почему после сброса мягко работал, а потом опять жестко.
Серега Фрол
18.07.08 - 10:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 221 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП Репутация: нет |
Вобщем посмотрел парные соленоиды - сеточка чистая, прокладка нормуль. Линейный не стал трогать - так как фильтра на рисункке я не увидел, если и заедает то подзамену, маленькие одиночные не снимал. Кароче сиптомы мои: когда с горки накатом идеш коробка начинает перебирать передачи, т.е. то пониженую врубит то повышеную не хочет включать нужную передачу когда с горки сначала накатом идешь а потом газу даешь она едет на пониженной слышны щелчки при переключении передач и остановке - соленоиды. Какие будут диагнозы? |
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
Хома
18.07.08 - 13:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Odyssey RA-3 1997г Репутация: нет |
диагнозы: 1 ошибка датчиков оборотов валов коробки. В этом случае обычно начинает мигать D4; 2 проскальзывание пакетов фрикционов. Учитывая, что их недавно меняли износ маловероятен. Скорее всего это повышенные утечки в уплотнениях муфт или подклинивание гидроклапанов в мозгах. Одназначно косяк ремонта. В линейном фильры смонтированы в торцах подводящих трубок и есть еще уплотняющие резиновые колечки. Можно попробовать поднять давление, выдаваемое линейным соленоидом. Но делать это можно только подключив контрольный манометр и в разумных пределах |
Shmel
18.07.08 - 16:43
вообще, "чистка соленоидов" вещь, наверное, весьма дискутабельная. они ведь там (сердечники) постоянно в движении, следовательно - механический износ, задиры и перекосы - я всё верно понимаю? вот как-то это состояние оценить - есть методики? а то одни лишь электрические параметры проверять - это очень малочувствительный метод Не совсем так. Дело в том, что само АТФ, как любое масло во время эксплуатации стареет, умирают моющие, диспергирующие, противопенные присадки и это выражается в лаковых отложениях на деталях.Частицы износа фрикционов тоже осаждаются и препятствуют нормальной работе тех самых соленоидов. Последние подклинивают от того, что эти наросты увеличивают геометрию сердечника. Так что препараты для промывки акпп существуют и они могут помочь на начальных этапах, если речь действительно не идет о износе деталей. Вот такая штука в частности может дать эффект. Правда сейчас меня начнуть пинать про супресвойства АТФ З1 и ее уникальность, а так же про то что уникален состав резины сальников и что они категорически неприемлют ничего, кроме препаратов с надписью "HONDA". Всем таким прошу выложить хим состав этих сальников и тогда я сравню его хоть с мерседесовским, хоть с тойотовским и дам точный ответ о применимости "сторонних" препаратов. Между прочим ATF-Z1 - это все-таки ATF , а прелагаемый мною препарат можеть применяться в люом продукте который имет в названии или описании ATF и никак не влияет на физ-хим хар-ки исходного продукта. Вот так вот... |
Серега Фрол
19.07.08 - 02:42
1 D4 не мигает, при самодиагнстике вообще ошибок нет. 2 Что делать? Как проверить? Когда делали автомат, сказали что линейные соленоиды немного подклинивают. За что они отвечают? |
Dr X
19.07.08 - 02:51
Не совсем так. Дело в том, что само АТФ, как любое масло во время эксплуатации стареет, умирают моющие, диспергирующие, противопенные присадки и это выражается в лаковых отложениях на деталях.Частицы износа фрикционов тоже осаждаются и препятствуют нормальной работе тех самых соленоидов. Последние подклинивают от того, что эти наросты увеличивают геометрию сердечника. Ты это видел глазом и держал в руках, или прочитал в рекламном проспекте? Ни одна деталь изнутри моей коробки не имела никаких лаковых наростов. Все отложения были мягкими и легко смывались. |
Ушёл с форума.
Dr X
19.07.08 - 02:56
1 D4 не мигает, при самодиагнстике вообще ошибок нет. 2 Что делать? Как проверить? Когда делали автомат, сказали что линейные соленоиды немного подклинивают. За что они отвечают? Напрашивается встречный вопрос, а как они это выяснили? если выяснили, почему не заменили? и что значит линейные соленоиды, если он там в единственном количестве? отвечает за регулировку линейного давления, то есть давления АТФ в каналах в коробке. Кроме линейного, как известно, есть ещё те, что переключают передачи, и те, что управляют блокировкой гидротрансформатора. по лампе д4 проверяется только электрическая часть. самодиагностика вообще не очень чувствительна. мастера из коробочной ветки на дроме рекомендуют искать место, где имеют и умеют пользоваться HDS - типа Хондовский Диагностический Сканер Где делал, если не секрет? Сообщение отредактировал Dr X - 19.07.08 - 02:57 |
Ушёл с форума.
Серега Фрол
19.07.08 - 03:05
to Dr X: Прано "линейный соленоид", снимал смотрел, говорит подклинивает... делал в Шелехово, может заехать на Ширямова в АТЕ? Или предъявлять мастеру, но уже тык 30 проехал после ремонта, или соленоид махнуть на контрактный? |
Legendарный МИГ
19.07.08 - 10:18
я мою бензином.. просто сую деталь в тазик с бензином.. про сленоиды - выявить их подклинивание - можно только их разбором - износ на штоке должен быть.. разобрать - развальцевать - можно не собрать обратно... ситуация ломаются не ломаются - не выяснена до конца имха... вообще - все ети разговоры про соленоиды - от бедности и нежелании увидеть очевидное о необходимости вскрыть коробу. хватает хорошей забитости фильтра - просадки давления на масло заборе - и дальше начинается цирк.. обратно же - когда изнашивается пакет - через него начинается повышенный маслорасход.. и как следствие начинается цирк подругим контурам.. вот сейчас вылезли две коробы на машинах 00 - что характерно ведовые... мигают д4.. видать версия прошивки посвежее - лезут ошибки о невозможности включения чего либо... тоесть не о нерабочести а о невозможности включения. Возникает конкретный вопрос - почему возникает невозможность включения - один из ответов - просадка по давлению - откуда? а машина на марс сьездила вот и все ответы. Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 19.07.08 - 10:23 |
Dr X
19.07.08 - 17:21
Ушёл с форума.
Shmel
21.07.08 - 08:01
Не совсем так. Дело в том, что само АТФ, как любое масло во время эксплуатации стареет, умирают моющие, диспергирующие, противопенные присадки и это выражается в лаковых отложениях на деталях.Частицы износа фрикционов тоже осаждаются и препятствуют нормальной работе тех самых соленоидов. Последние подклинивают от того, что эти наросты увеличивают геометрию сердечника. Ты это видел глазом и держал в руках, или прочитал в рекламном проспекте? Ни одна деталь изнутри моей коробки не имела никаких лаковых наростов. Все отложения были мягкими и легко смывались. Я вляюсь сотрудником пред-ва этой фирмы в России. Всякого рода эксперименты с агрегатами автомобилей проводим регулярно. Так что знаю, о чем пришу. Лаковых отложений не может не быть - они образуются при высоких температурах ( этого в достатке в при работе АКПП). Другое дело, что налет микронный, но и этого достаточно. Мягкие шламы - продукт отложений при низких температурах эксплуатации. При прогреве, короче. Да и не надо жить по принципу, чо если я чего не вижу, то этого нет... Микробы тоже глазом невооруженным не видны, а они ведь есть... |
Серега Фрол
21.07.08 - 11:26
Вобщем посмотрел парные соленоиды - сеточка чистая, прокладка нормуль. Линейный не стал трогать - так как фильтра на рисункке я не увидел, если и заедает то подзамену, маленькие одиночные не снимал. Кароче сиптомы мои: когда с горки накатом идеш коробка начинает перебирать передачи, т.е. то пониженую врубит то повышеную не хочет включать нужную передачу когда с горки сначала накатом идешь а потом газу даешь она едет на пониженной слышны щелчки при переключении передач и остановке - соленоиды. Какие будут диагнозы? Щелчки при переключении - это что??? |
Dr X
21.07.08 - 13:55
Лаковых отложений не может не быть - они образуются при высоких температурах ( этого в достатке в при работе АКПП). Другое дело, что налет микронный, но и этого достаточно. Мягкие шламы - продукт отложений при низких температурах эксплуатации. При прогреве, короче. Да и не надо жить по принципу, чо если я чего не вижу, то этого нет... Микробы тоже глазом невооруженным не видны, а они ведь есть... всё легко смывалось простым карбклинером (ацетон) - до типичного металлического блеска. да и не повлияет там ни на что микронный слой чего угодно. а там где детали трутся - клапаны, соленоиды, муфты, подшипники и т.д. - никакие отложения и не отложатся. там, наоборот, износ будет, а это уже ничем не подлечишь. |
Ушёл с форума.
Vladimir2
21.07.08 - 15:25
всё легко смывалось простым карбклинером (ацетон) - до типичного металлического блеска. да и не повлияет там ни на что микронный слой чего угодно. а там где детали трутся - клапаны, соленоиды, муфты, подшипники и т.д. - никакие отложения и не отложатся. там, наоборот, износ будет, а это уже ничем не подлечишь. Товарищь банально пиарит свою продукцию. Ему истина по барабану - ему продать надо - кормится он от этого.... |
Думать не вредно, но трудно.
Dr X
21.07.08 - 17:17
я это вижу. мне интересно, какие ещё "аргументы" ему совесть позволит привести.
Ушёл с форума.
Legendарный МИГ
21.07.08 - 22:09
кстати еще пять копеек вскрыл ведовый типтроник... ну ето такой же типтроник тока выход на кардан с дифференциала есть... инетресное наблюдение - если на простых типтрониках рвется пакеты три четыре в основном.. то здесь выгорел 1-2.. и развалился подшипник дифференциала - который стоит в картере трансмиссии.. развалился то интересно - выщерблины на роликах - и никакого износа по внешней обойме.. нагрузка и перегрев... тяжело ему крутить кардан... и 1-2 пакеты провернуты тоже именно потому что зад подключается на этих пакетах .. а конструкция - пакета та же... |
Dr X
22.07.08 - 13:28
я не удивлюсь, что эти "пакеты" вообще одинаковые на все машины идут
Ушёл с форума.
Legendарный МИГ
22.07.08 - 23:48
Arv
29.07.08 - 18:42
Андрей подскажи как гуру. у меня MDJA и меня интересует ремкомплект т.е. все "пакеты" и резинки. MCJA и MDJA отличаются и есть ли там где ты покупал комплект на свою коробку, ремкомплекты на мою?! Телефон контактный у них есть ? |
Legendарный МИГ
30.07.08 - 00:00
Андрей подскажи как гуру. у меня MDJA и меня интересует ремкомплект т.е. все "пакеты" и резинки. MCJA и MDJA отличаются и есть ли там где ты покупал комплект на свою коробку, ремкомплекты на мою?! Телефон контактный у них есть ? коробки одинаковые телефона не знаю приезжаю и покупаю. на лениградке они в маи... помимо ремкомлекта за 7200 - еще фильтр масляный за 1350 нада купить оригинальный... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 09:27 |
