4 страниц V  « < 2 3 4
> Возможна ли замена ЭЛЕКТРОрейки на ГИДРО хочу со временем сделать автомобиль неприхотливым!
 megaStas
сообщение 28.06.08 - 10:20
Сообщение #61
Машина: Accord Wagon CF6 '02
 megaStas
сообщение 06.07.08 - 09:05
Сообщение #62
Износ конечно не такой как у меня, но вот 2 и 4 переходы замяты от центра, шары то даже не прокатываются через них sad.gif
1 и 2 ровные. Такую и клинануть может, уж лучше свою постукивающую...
 talyan
сообщение 06.07.08 - 10:58
Сообщение #63
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
ты чо гайка в норме!!!! они все такие!!!
у вас вытащили те части каторые возврат ные для шариков и ты тыкаешь на них. пустьтвой реечник разбереться как она работает....
и не вытаскивает эти вставки!!!!
там даже в гайке смазка чистая еще
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 06.07.08 - 11:01
Сообщение #64
Не пьёт, не курит..
гайку еще собрать надо нармально не выломать ничего по одному шарику и без смазки а смазка потом
я могу зафотать вал каторый вытащили из нее он иделаьный какой в топку износ....
 megaStas
сообщение 06.07.08 - 15:56
Сообщение #65
Вот я о чем и хотел сказать... износа нету, и вставки на месте, вот только на 2 и 4 дальние края завалены и не дают шарику пройти. ощущение что они загнуты. честно говоря, я даже не уверен что их можно вытащить из гайки. а до собирать дело и близко еще не дошло, только вчера к вечеру получил. посидели вчера с мастером покрутили посмотрели. могу попробовать с другого ракурса сфотать, она у мя дома лежит.
 talyan
сообщение 06.07.08 - 17:45
Сообщение #66
Не пьёт, не курит..
я вс е проверил все крутиться только надо собрать на вал а потом смазать и все крутиться. они все такие. вставки эти при желании выковорыть можна но крайне не нужно. это просто направлялка для шариков штоб они по двум виткам резьбы бегали.
там получается так што одновременнно какая то партия шариков находится в рабочем положении а какая то в переходном и все.
соберите просто вал засуньте посмотрите. там и подшипники тоже я индикатором тыкал тыкал нет биений никаких. в рейке смазка чистая была она даже не видела воздуха никогда
 megaStas
сообщение 07.07.08 - 09:56
Сообщение #67
Вот картинки с шариками, в одном месте они нормально проходят, а в другом застревают. (1-й и 2-й переходы)
Вал возможно и будет крутиться без проблем, но ведь эти вставки сделаны не просто так, а именно, чтобы шарики через них перекатывались между витками, так ? иначе можно было просто заблокировать витки, если нет необходимости для пропуска шариков в обратный виток.
Так что же делать ???
Пытаться выгнуть их обратно ??? Мягкий там металл или может открошиться ?
Ну а насчет того что все такие, ты не прав, у меня все вставки ровные без загибов, но износ ....
 Kostyan_nsk
сообщение 08.07.08 - 11:47
Сообщение #68
Машина: Accord Sir
Талян, такой вопрос тебе по рейке: после аварии (убрался в бордюр, ушел подрамник) руль крутится неравномерно. Т.е. полоборота легко, полоборота туже. Легче-туже, легче-туже. Думал, что погнута рулевая колонка, проверил - нормально. Могло ли погнуть вал рейки или это просто нереально? Или из-за за чего по твоему мнению такое может быть?
 Майкл
сообщение 08.07.08 - 13:21
Сообщение #69
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
куясе чтоб подрамник погнуть надо хороший бордюр найти
и разогнаться тоже нехило
ну или чтоб бордюр сам разогнался.
рейку имхо снимать дефектовать.
на весу в принципе тоже можно но геморойней
тем более что возможо нужно шток сдергивать
 talyan
сообщение 08.07.08 - 19:18
Сообщение #70
Не пьёт, не курит..
жесткачь... вал погнуть реально... ибо есть парочка кривых но там были такие дтп што рейки пополам бились.
вывеси колеса попробуй за колесо покрутить если будет заедать то рейка кирдык паходу. недолго ей так ездить....
 Genesis
сообщение 08.07.08 - 20:26
Сообщение #71
Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E)
Талян, как с табой связаться атдиагностит стук при вращении руля, втулки или новые наконечники, а мож че еще? (т.е. езжу агресивно, на виражах закладываю лихо) и скока вазьмешь за осмотр?
P.S. сегодня мя чуть на одном перекрестке с интервалом в полсек чуть не прикатал сначала сурф, заним крузак 200 и на последок ХУНДАЙ 5тонник .).gif слава богу все объехать, тупанул я так прилично... показалось мне там кое че, а каа понял чо происходит, просто остановился (т.к. поехал бы вперед ВСТРЕТИЛ БЫ СУРФА, тормознул бы раньше меня бы взял на таран 100-ый, а еси бы патом не нажал газ в полит и нейтрали на С-режим, был бы еще и пятитонник, поверьте, на коробку было пофиг в этот момент, боковой от пятитонника нифига бы приятным не был, + он поливал нормально) каробас варик, свисту резины стояло от мя как надо... ну и в отсечку упер мотор када передачу включил
 Kostyan_nsk
сообщение 09.07.08 - 03:19
Сообщение #72
Машина: Accord Sir
Бордюр был высокий, поэтому удар пришелся не на колесо, а на телевизор, подрамник и потом только уже колесу досталось. Удар считай точечный получился, так что там большой скорости и не надо. Краш-тесты с 40% перекрытием на скорости 50 км/ч видел? Ну так вот тут считай перекрытие еще меньше было. Правда и я об бордюр не остановился, как в тестах, а вывернул его и перескочил дальше .).gif. Плюс все это дело зимой было на снежном накате - один урод жестко подрезал, обгоняя по встречке и уходя от лобового.
Да и вообще, не в этом вопрос стоял, давайте не будем оффтопить.
Передняя балка (лыжи) на свалку, а задняя (в которой рейка стоит) вроде ничо таг, но на всякий случай тоже заменил. Видимых повреждений рейки нет. Только датчик момента развалился, т.к. рейка все-таки тоже сместилась и рулевая колонка немного в салон ушла. Датчик заменил. Вал, на котором он стоит с виду в идеале, шлици на нем как новенькие, вроде не кривой. Да и погнуть мне кажется нереально такой толстый и короткий стальной прут. Внутри, когда сняли вал с датчиком тоже все нормуль вроде, но там особо то и не разглядишь в дырочку...
Если вывесить передок и покрутить руками за колесо, то заеданий, неравномерности не ощущается. Да и на руле оно не сильно чувствуется - езжу, но все равно как-то дискомфортно. Еще такой момент: после удара правое колесо ушло назад и уперлось в крыло, порог. Пришлось двумя руками, стоя на улице и уперевшись одной ногой в салоне, изо всех сил выкручивать руль, чтобы колеса встали прямо и можно было затянуть тачку на эвакуатор. После такой процедуры что там могло пострадать при условии развалившегося датчика и наверняка криво стоящего вала?
 megaStas
сообщение 13.07.08 - 16:05
Сообщение #73
Ремонт окончен. Поставили ротор от Talyan'a (после моей доработки отверткой мешаюшие части просто открошились .).gif. Стуков нет, крутится все ровно. Только щетки шелестят при повороте в одну из сторон - еще не притерлись. Я доволен, ценник правда получился в половину новой sad.gif (но я там еще у тормоза подремонтировал заодно, т.ч. реально меньше немного)
Но я считаю, что это лучше контрактной, т.к. состояние этой я видел сам и знаю сколько она еще проживет. А вот контрактная - кот в мешке. ИМХО
 talyan
сообщение 13.07.08 - 18:41
Сообщение #74
Не пьёт, не курит..
сколько взяли за переборку рейки скажи? а то я гвоорю 2 рубля и еще совесть мучает....
 megaStas
сообщение 16.07.08 - 07:36
Сообщение #75
Больше раза в 2...
У нас все не как у людей, заработки Омские smile18.gif , а ценники Московские smile159.gif
Из этого опыта сделал следующий вывод: Аккордовская электрическая рейка неочень пригодна для России с нашими дорогами, т.к. она полностью интегрирована и в случае проблем меняется если не целиком, то существенная её часть, к-я к тому же не продается отдельно(новая). Главный минус - та самая гайка, т.к. все удары она сразу берет на себя. В гидравлике же, я думаю, удары передаются через масло, и за счет работы гидросистемы не так сказываются на механическом износе. Если даже и выдавит сальники, их можно заменить, не покупая новую рейку, то же и со втулками.
Если не ошибаюсь, то лучше конструкция рейки на Цивике, где рейка чисто механическая, а мотор "на руле". Там можно и рейку отдельно восстановить без проблем, и мотор обслужить.
Сообщение отредактировал megaStas - 16.07.08 - 07:54
 talyan
сообщение 16.07.08 - 15:56
Сообщение #76
Не пьёт, не курит..
Цитата(megaStas @ 16.07.08 - 07:36 ) *
Больше раза в 2...
эта рейка одна из самых дружественных реек к ремонту из всех если чо crazy.gif
на мазде там вообще типо неразборной конструкции....
 sWap
сообщение 16.07.08 - 16:35
Сообщение #77
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
а что за рейка с мотором в руле?
Это как на ТАЗу чтоли? в разрыв рулевого вала?
 megaStas
сообщение 17.07.08 - 07:19
Сообщение #78
То что разборная конечно хорошо, но один фик запчастей к ней нету, остается только одну из трех собирать или колхозить... sad.gif печально, были бы ремкомплекты тогда - the best 189064EaW7.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 00:27
