Slav
20.06.08 - 00:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Вячеслав Город: Барановичи Машина: Honda Civic, Audi 100 Репутация: нет |
Вот в принципе и сам вопрос: Какую голову можно установить на D15Z3 (Vtec-E)?. Расход радует, мощность - уже нет. И еще: Установлена коробка S20. И вней мне не нравится особенно 3-я передача. Длинная донельзя (вечный разгон, но очень медленный). В S40 передачи покороче будут? и встанет ли на мой двигатель S40? Валы шрусов думаю, что такие же..... |
Zhiz
20.06.08 - 14:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 542 Имя: Il'ya Город: Moscow Brateevo Машина: CM2 Type-S Репутация: 22 |
любая голова д-серии, любая коробка д-серии. только эс40 длиннее. и к голове еще мозги нужны.
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru ACCORD '03 Type-S | K24A3 |
Kisa
20.06.08 - 15:03
Вот в принципе и сам вопрос: Какую голову можно установить на D15Z3 (Vtec-E)?. Расход радует, мощность - уже нет. И еще: Установлена коробка S20. И вней мне не нравится особенно 3-я передача. Длинная донельзя (вечный разгон, но очень медленный). В S40 передачи покороче будут? и встанет ли на мой двигатель S40? Валы шрусов думаю, что такие же..... s20 будет короче чем s40. медленный разгон еще из-за того что у тебя эконом, как свапнешь голову, поймешь. В остальном согласен с предидущим оратором |
Slav
20.06.08 - 18:23
Вот посетили следующие мысли: допустим, установлена голова с D15B, D16Z6-что найду, соответственно мозги. Если улыбнется удача, то 3-стэйдж втек, только придется менять поршня. Во втек-е в поршнях же вогнутая поверхность, следовательно снизится степень сжатия.... и можно пересесть на 80-й бензин |
Gek
22.06.08 - 06:22
Тебе нужны не только поршня от любого d15b (не-vtec-e), но и шатуны, т. к. твои на 3 мм длинее остальных "нормальных" d15b. Шатуны с поршнями d13 тебе не встанут, у них меньше диаметр шейки колена. Коробка s40 длиннее s20. |
Zhiz
22.06.08 - 17:49
проще найти уже все потроха, вместе с коленом, т.к. у колена д15б шейка 45мм, на остальных 42мм
Сообщение отредактировал Zhiz - 22.06.08 - 17:50 |
Slav
30.06.08 - 14:43
В итоге продал D15Z3 и приобрел D16Z6. Но возникла проблема- на клапане Vtec есть 2-х пиновый разъем Vtec oil pressure switch. Знаю, что один из проводов идет на пин D6 мозга, второй на массу. Так как родной фишки с проводами нету (подошла от карбюратора), подскажите пожалуйста по распиновке данного разъема. www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95_6-21.htm - это максимально приближенное, что мне удалось отыскать, но распиновки там нету |
D.I.K.
30.06.08 - 15:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
замкни D6 на А4 и нет проблем
Gek
30.06.08 - 15:03
Но возникла проблема- на клапане Vtec есть 2-х пиновый разъем Vtec oil pressure switch. Знаю, что один из проводов идет на пин D6 мозга, второй на массу. Так как родной фишки с проводами нету (подошла от карбюратора), подскажите пожалуйста по распиновке данного разъема. Эээ, в чом помочь-та? Всё правильно ты написал. Это простой выключатель. Проблема D6 на мозгах найти или "массу"? ЗЫ: Мозг-то родной остался или от Z6? |
Slav
30.06.08 - 23:48
Какой "пипсик" в разъеме идет на пин D6 (левый или правый...)?
Slav
30.06.08 - 23:49
Мозг будет только через 3 недели, поэтому пока будет старый мозг.
Gek
01.07.08 - 05:24
Какой "пипсик" в разъеме идет на пин D6 (левый или правый...)? Побарабану, это простой выключатель ("зомкнуто"/"разомкнуто") Цитата Мозг будет только через 3 недели, поэтому пока будет старый мозг. А со старым мозгом тебе этот датчик вапще не нужен. Всё-равно не поедет как надо. |
D.I.K.
01.07.08 - 08:09
а зачем он вам этот выключатель вобще нужен, кинте перемычку прям в мозгах с D6 на А4, и забудте про этот датчик.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 17:34 |
