> помогите срочно незаводится движка на сивике
 krasnoyarec2007
сообщение 18.06.08 - 21:22
Машина: Honda
Привет всем, недавно зделал небольшой ремонт дижку D15B,заменил колечки,вкладыши,отрегулировал клапана.......
выставил по меткам,но он не хочет заводиться,не могу понять в чем причина,подскажите плиз? not_i.gif
 Terminator
сообщение 19.06.08 - 04:11
для начала проверь наличие искры и подачу топлива
 krasnoyarec2007
сообщение 19.06.08 - 07:57
Машина: Honda
гарючка поступает,искра зашибательская
Но он чего то еще просит
сообщение 19.06.08 - 08:56
Может трамблёр не так как надо стоит.
 XPOH
сообщение 19.06.08 - 09:27
Машина: Civic
Сними крышку трамблера, поставь распредвал по установочным меткам ГРМ, проверь, чтобы бегунок смотрел в сторону контакта 1 цилиндра на крышке трамблера...
Как проверил что горячка поступает?... после попыток завестись свечки мокрые?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 krasnoyarec2007
сообщение 19.06.08 - 15:36
Машина: Honda
свечи мокрые и бегунок в сторону первого целиндра смотрит,и с искрой все впоряде,сегодня завилась и умерла опять,только индикатор давления масла загорелся
 Василий58
сообщение 19.06.08 - 15:54
Машина: AER CL1@H22A
вкладыши...
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 XPOH
сообщение 19.06.08 - 16:03
Машина: Civic
Компрессию мерял?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 19.06.08 - 16:04
Машина: Civic
Цитата(Василий58 @ 19.06.08 - 16:54 ) *
вкладыши...
Даже если вкладыши в хлам, давления нет, мотор будет стучать, но работать... пока компрессии хватит... ИМХО... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 krasnoyarec2007
сообщение 19.06.08 - 16:06
Машина: Honda
вкладыши...
дело в том что вкладыши новые стоят,окгда движок запустился работал ровно,не стука ни чего такого небыло
 XPOH
сообщение 19.06.08 - 16:09
Машина: Civic
вкладыши...
А потом что произошло?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 krasnoyarec2007
сообщение 19.06.08 - 16:13
Машина: Honda
просто заглох и перестал пускаться
в чем дело не могу понять
 XPOH
сообщение 19.06.08 - 16:32
Машина: Civic
Искра есть по прежнему?... топливо?... проверяй все по новой... наверняка у тебя с проводкой чтото, ибо свечки заливало, значит скорее всего искры не было, потом искра пришла, заработал мотор но опять контакт пропал... ИМХО...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 19.06.08 - 17:43
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
не факт мощность стартера и движки в режиме старта очень разная и не в пользу движки
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Shamon
сообщение 19.06.08 - 17:55
Машина: Honda Civic Shutlle
стартер-то крутит? Если вкладыши сильно подтянуты, то на новом движке после заводки вкладыши махом нагреваются и КВ останавливается (зазоры не притерты), кольца тоже ещё не притерты (т.е компрессии мало) и на малых оборотах мощи не хватает крутить и движок тухнет. при повторной заводке стартер либо не крутит совсем или крутит не в полную силу. если симптомы такие, то ни в коем случае не надо пытаться давать после заводки сильных оборотов, т.к в таком случае движок хоть и не заглохнет, но 1-2 вкладыша провернет однозначно. Лучше всего снять поддон и аккуратно обстучать постель и шатунные вкладыши, при этом проворачиваю коленвал, если машина на мех коробке - выкрутить свечи и на галстук, как правило 10-15 км на небольшой скорости хватает, чтоб вкладыши КВ притерлись.
 talyan
сообщение 19.06.08 - 19:38
Не пьёт, не курит..
ненадо применять порочную практику ремонта выкидешей тольятинского завода к хонде. просто вникай што есть подшипник скольжения и што такое сервис мануал.
если кто не в курсе то расскажу в идеале вкладышь в жизни никогда не каснеться металла коленвала ибо маслянный клин.
с коренными это прокатывает шатунные же более нагружены и там давление в клине зашкаливает но все равно не в контакте не в коем случае
за 5 минут езды даже на галстуке прихваченный вкладышь нагреет шейку до синевы
 talyan
сообщение 19.06.08 - 19:39
Не пьёт, не курит..
в современных двигателях как таковой нет обкатки и такого понятия притирка вкладыша
 Shamon
сообщение 20.06.08 - 10:43
Верно, но на заводе детали подбирают по линейным размерам. А ремонтные детали также как и заводские по нулям никто делать не будет, слишком дорого. Поэтому подгонка нужна в любом варианте. Был случай, когда стандартный вкладыш закусывало, при этом его толщина вполне укладывалась в нормы, при более тщательном осмотре выяснилось, что длина(!) полукольца длиннее постели в крышке всего на десятку. Тема эта не для обсуждения методов ремонта, человеку надо помочь. Пусть сам решает.
 XPOH
сообщение 20.06.08 - 11:35
Машина: Civic
У человека ИМХО не во вкладышах дело, чо вы до вкладышейто пристали? rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 25.06.08 - 14:23
Не пьёт, не курит..
позвонил и пропал. видимо так надо...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 05:09
