> движок D15B не заводится после ремонта
 krasnoyarec2007
сообщение 18.06.08 - 20:11
Машина: Honda
Привет всем, недавно зделал небольшой ремонт дижку D15B,заменил колечки,вкладыши,отрегулировал клапана.......
выставил по меткам,но он не хочет заводиться,не могу понять в чем причина,подскажите плиз?
 talyan
сообщение 19.06.08 - 04:45
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
после капремонта наоборот двиган заводиться легко всегда.
где цуц та територеально?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 DB9
сообщение 19.06.08 - 09:47
Машина: Integra 1998г.
не хочу показаться умником,но
симптомы по подробнее плиз
искра есть???
топливо поступает???
проверь все провода, фишки. может где обрыв
Integra DB9 ZC 1998г.
Lancer CEDIA WAGON RALLIART TURBO 2001г.
 Матос
сообщение 19.06.08 - 11:48
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
я после свапа тоже две недели мозг се имел,меряю акум - 12 с копейками вольт показывает. а толку ноль было..
сообщение 19.06.08 - 12:56
не заводится - значит:
1. нет горючки
2. нет искры
3. нет компрессии... или фазы не те
 krasnoyarec2007
сообщение 19.06.08 - 15:28
Машина: Honda
горючка поступает,искра просто зашибись,самое интересное что движок завелся и при этом загорелся индикатор давления масла и она заглохла
 krasnoyarec2007
сообщение 19.06.08 - 15:29
Машина: Honda
кольца новые
 talyan
сообщение 19.06.08 - 15:37
Не пьёт, не курит..
хороший ремонт.
двигатель крутит? може просто закусило вкладыши?
напиши в асю или позвони чо стыдно штоли...
сообщение 19.06.08 - 15:42
а че делал-то?
сообщение 19.06.08 - 15:44
компрессия хоть есть?
 krasnoyarec2007
сообщение 19.06.08 - 16:04
Машина: Honda
кольца новые стоят,клапана отрегулированы
 mail_robot
сообщение 20.06.08 - 02:24
а долго индикатор давления масла горел? Потому как он мог загореться при низких оборотах перед самой остановкой и сам по себе ни о чем не говорит. Если двига прокручивается, то никакие вкладыши не закусывало. Может массу на движке посмотреть повнимательнее? Если плохо поставили или забыли поставить, то заодиться не будет и лампочки позагораются разные и как попало.
 krasnoyarec2007
сообщение 20.06.08 - 10:28
Машина: Honda
масса не трогалась,кроме как отсоединение головы и снятия,проводка тоже не касалась,на голове скинул и все,снимался поддон чтобы снять поршня......
сообщение 20.06.08 - 10:41
кольца и компрессия - разные вещи. Понятно, что кольца создают компрессию, но она зависит не только от колец, но и от герметичности камеры сгорания
 krasnoyarec2007
сообщение 20.06.08 - 11:01
Машина: Honda
[/quote]
колпачки менялись,соответственно клапана притирались и регулировались
 DmSt
сообщение 20.06.08 - 11:08
Машина: Civic EK4-B16A2
Масло в мотор не забыли залить после ремонта?
 krasnoyarec2007
сообщение 20.06.08 - 11:18
Машина: Honda
да нет:-)но шутка хорошая
 XPOH
сообщение 20.06.08 - 11:36
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 11:09
