sWap
19.06.08 - 13:36
А что может быть с геной? этот момент интересен.
XPOH
19.06.08 - 14:00
А что может быть с геной? этот момент интересен. 1. Неисправность регулятора напряжения - перенапруга при высоких оборотах выше 14в 2. Пробой одного или нескольких выпрямительных силовых диодов - пулсации напряжения, отрицательная полярность... По идее в любой конторе, занимающейся ремонтом генераторв/стартеров тебе быстро все проверят вплоть до нагрузочной способности... но можешь сам проверить тестером напряжение - на всех оборотах должно быть в пределах 13.7-14.3В, однако пульсации и отрицательные выбросы нужно осцилографом смотреть... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Vladimir2
19.06.08 - 14:26
Да - комукакир у меня не прошёл тесты 5 и 6 спасибо за ссылку.... буду думать. ТАК ВСЁ ТАКИ ПОЧЕМУ ОНИ ГОРЯТ??? Все просто. Чтобы понять, надо вспомнить, что катушка зажигания - это импульсный трансформатор. У него отношение пика напряжения на вторичной обмотке к пику напряжения на первичной равно отношению витков вторичной обмотки к первичной. Когда все в цепях исправно, то напряжение во вторичной лимитировано пробоем искры в свече. Поэтому импульс на первичной обмотке - который подается к силовому ключу не превышает максимально допустимого значения для транзистора. Теперь представим, что свечку отсоединили (проводок высоковольтный отсоединился или порвалась его центральная токопроводящая жила). Энергия из катушки в виде высоковольтного разряда все равно куда то уйдет. Т.е. найдет другой путь. Только произойдет это при напряжении в импульсе гораздо большем, чем в нормальном режиме. Соответственно, на первичной обмотке импульс будет также намного больший по величине в пике - и запросто может превысить допустимое значение для транзистора. Если это наступит - транзистор сгорит. Во многих коммутаторах для защиты транзистора ставят воздушный разрядник. Но напряжение его пробоя нестабильно, и защищает он транзистор ненадежно. Вот и вся наука. |
Думать не вредно, но трудно.
sWap
19.06.08 - 14:35
Хм... Понятно.... просто свечи были надеты.... провода в порядке... |
XPOH
19.06.08 - 16:29
Да - комукакир у меня не прошёл тесты 5 и 6 спасибо за ссылку.... буду думать. ТАК ВСЁ ТАКИ ПОЧЕМУ ОНИ ГОРЯТ??? Все просто. Чтобы понять, надо вспомнить, что катушка зажигания - это импульсный трансформатор. У него отношение пика напряжения на вторичной обмотке к пику напряжения на первичной равно отношению витков вторичной обмотки к первичной. Когда все в цепях исправно, то напряжение во вторичной лимитировано пробоем искры в свече. Поэтому импульс на первичной обмотке - который подается к силовому ключу не превышает максимально допустимого значения для транзистора. Теперь представим, что свечку отсоединили (проводок высоковольтный отсоединился или порвалась его центральная токопроводящая жила). Энергия из катушки в виде высоковольтного разряда все равно куда то уйдет. Т.е. найдет другой путь. Только произойдет это при напряжении в импульсе гораздо большем, чем в нормальном режиме. Соответственно, на первичной обмотке импульс будет также намного больший по величине в пике - и запросто может превысить допустимое значение для транзистора. Если это наступит - транзистор сгорит. Во многих коммутаторах для защиты транзистора ставят воздушный разрядник. Но напряжение его пробоя нестабильно, и защищает он транзистор ненадежно. Вот и вся наука. При работе без нагрузки горит катушка... ибо в первичной цепи все пучком, ток замкнулся по команде мозга, ток разомкнулся по команде мозга и все... а во вторичной тока нет ибо цепь разомкнута, а напряжение есть и оно растет до гораздо большего значения чем при норм работе (пробое)... в результате пробивает изоляцию вторичной обмотки катушки и все, коммутатору, как силовому ключу совершенно фиолетово чего там с катушкой твориться, ему важна скважность... коммутатор может сгореть если на него слишком долго подаются "длинные" импульсы замыкания на массу и он перегревается... такое теоретически может происходить при чрезвычайно низком напряжении АКБ при длительном безуспешном пуске мотора (вращением стартера)... слишком длинное время замыкания катушки на массу в этом случае перегревает коммутатор и катушку... ну еще обратной индукцией, наведенной от прошедшего во вторичной цепи разряда накрывает но это только когда нормально искра проскочит, либо катушку прошьет (высоковольтную на массу пробъет), но это рабочий режим... И воздушный разрядник для защиты от работы без нагрузки ставят не на коммутаторах на на катушках, как раз по вышеописанным причинам... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
sWap
19.06.08 - 16:52
О Вот это уже интереснее.... |
sWap
23.06.08 - 22:44
В общем волшебство какое-то. Прозвонил всё что тут было написано - нет у меня никакого вроде отклонения в проводке до трамблёра.... В чём ещё может быть дело %)%)%) |
Hondovod
24.06.08 - 07:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
Мистика какая-то. У меня стоит родная катушка и левый коммутатор (ВАЗ-08-09 + самопальный инвертор) Кручу мотор со снятыми проводами при раскоксовках, снимаю провода со свечи во время рабты двигла и т.п. Но ничего еще не сгорало. |
honda-club.tomsk.ru
Hondovod
24.06.08 - 07:38
Почитал пост и че-то не уловил, в катушке с первичкой или вторичкой проблемы? Когда мрет, горячая или нет?
honda-club.tomsk.ru
sWap
24.06.08 - 10:43
В катушке проблем нет вообще
Vladimir2
24.06.08 - 11:00
Да - комукакир у меня не прошёл тесты 5 и 6 спасибо за ссылку.... буду думать. ТАК ВСЁ ТАКИ ПОЧЕМУ ОНИ ГОРЯТ??? Все просто. Чтобы понять, надо вспомнить, что катушка зажигания - это импульсный трансформатор. У него отношение пика напряжения на вторичной обмотке к пику напряжения на первичной равно отношению витков вторичной обмотки к первичной. Когда все в цепях исправно, то напряжение во вторичной лимитировано пробоем искры в свече. Поэтому импульс на первичной обмотке - который подается к силовому ключу не превышает максимально допустимого значения для транзистора. Теперь представим, что свечку отсоединили (проводок высоковольтный отсоединился или порвалась его центральная токопроводящая жила). Энергия из катушки в виде высоковольтного разряда все равно куда то уйдет. Т.е. найдет другой путь. Только произойдет это при напряжении в импульсе гораздо большем, чем в нормальном режиме. Соответственно, на первичной обмотке импульс будет также намного больший по величине в пике - и запросто может превысить допустимое значение для транзистора. Если это наступит - транзистор сгорит. Во многих коммутаторах для защиты транзистора ставят воздушный разрядник. Но напряжение его пробоя нестабильно, и защищает он транзистор ненадежно. Вот и вся наука. При работе без нагрузки горит катушка... ибо в первичной цепи все пучком, ток замкнулся по команде мозга, ток разомкнулся по команде мозга и все... а во вторичной тока нет ибо цепь разомкнута, а напряжение есть и оно растет до гораздо большего значения чем при норм работе (пробое)... в результате пробивает изоляцию вторичной обмотки катушки и все, коммутатору, как силовому ключу совершенно фиолетово чего там с катушкой твориться, ему важна скважность... коммутатор может сгореть если на него слишком долго подаются "длинные" импульсы замыкания на массу и он перегревается... такое теоретически может происходить при чрезвычайно низком напряжении АКБ при длительном безуспешном пуске мотора (вращением стартера)... слишком длинное время замыкания катушки на массу в этом случае перегревает коммутатор и катушку... ну еще обратной индукцией, наведенной от прошедшего во вторичной цепи разряда накрывает но это только когда нормально искра проскочит, либо катушку прошьет (высоковольтную на массу пробъет), но это рабочий режим... И воздушный разрядник для защиты от работы без нагрузки ставят не на коммутаторах на на катушках, как раз по вышеописанным причинам... Это один из вариантов выгорания транзистора - по току. Не менее распространен вариант пробоя транзистора по напряжению. При этом запасенная в катушке энергия выжигает коллекторный переход, а сама катушка остается исправной! Бывает и третий - транзистор прошивает высоковольтным импульсом и он открывается настеж - после чего сгорает первичка катушки от теплового перегрева. Этот вариант встречается даже чаще, чем второй. |
XPOH
24.06.08 - 11:21
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
24.06.08 - 11:24
Это один из вариантов выгорания транзистора - по току. Не менее распространен вариант пробоя транзистора по напряжению. При этом запасенная в катушке энергия выжигает коллекторный переход, а сама катушка остается исправной! Бывает и третий - транзистор прошивает высоковольтным импульсом и он открывается настеж - после чего сгорает первичка катушки от теплового перегрева. Этот вариант встречается даже чаще, чем второй. Объясни плиз, откуда взяться такому крутому напряжению на транзисторе коммутатора? И как попадает запасенная катушкой энергия в коммутатор чтобы "выжечь коллекторный переход"?... И откуда берется высоковольтный импульс, который прошивает транзистор коммутатора?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
sWap
24.06.08 - 11:46
Не Катушка и комутатор не прошли тест по заземлению контакта ИНПУТ я говорю что вся проводка до них нормальная - нигде не коротит ни на массу никуда |
XPOH
24.06.08 - 12:13
Не Катушка и комутатор не прошли тест по заземлению контакта ИНПУТ я говорю что вся проводка до них нормальная - нигде не коротит ни на массу никуда Проверь катушку - сними с мутатора и вручную позамыкай на массу ее проводок, приходящий на вывод мутатора "COIL"... если катушка живая - должна быть искра... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
sWap
24.06.08 - 12:19
Ок... проверю сегодня. Блин если она живая - чё делать уже ума не приложу |
Vladimir2
24.06.08 - 12:23
Это один из вариантов выгорания транзистора - по току. Не менее распространен вариант пробоя транзистора по напряжению. При этом запасенная в катушке энергия выжигает коллекторный переход, а сама катушка остается исправной! Бывает и третий - транзистор прошивает высоковольтным импульсом и он открывается настеж - после чего сгорает первичка катушки от теплового перегрева. Этот вариант встречается даже чаще, чем второй. Объясни плиз, откуда взяться такому крутому напряжению на транзисторе коммутатора? И как попадает запасенная катушкой энергия в коммутатор чтобы "выжечь коллекторный переход"?... И откуда берется высоковольтный импульс, который прошивает транзистор коммутатора?... В цитате же написано: "Чтобы понять, надо вспомнить, что катушка зажигания - это импульсный трансформатор. У него отношение пика напряжения на вторичной обмотке к пику напряжения на первичной равно отношению витков вторичной обмотки к первичной. Когда все в цепях исправно, то напряжение во вторичной лимитировано пробоем искры в свече. Поэтому импульс на первичной обмотке - который подается к силовому ключу не превышает максимально допустимого значения для транзистора. Теперь представим, что свечку отсоединили (проводок высоковольтный отсоединился или порвалась его центральная токопроводящая жила). Энергия из катушки в виде высоковольтного разряда все равно куда то уйдет. Т.е. найдет другой путь. Только произойдет это при напряжении в импульсе гораздо большем, чем в нормальном режиме. Соответственно, на первичной обмотке импульс будет также намного больший по величине в пике - и запросто может превысить допустимое значение для транзистора. Если это наступит - транзистор сгорит." Буквы вроде русские. Чево непонятно то? Если у транзистора предельное напряжение на коллекторном переходе 300 вольт, то 400 - его прошьет. Это тоже очевидно. |
XPOH
24.06.08 - 13:28
Это один из вариантов выгорания транзистора - по току. Не менее распространен вариант пробоя транзистора по напряжению. При этом запасенная в катушке энергия выжигает коллекторный переход, а сама катушка остается исправной! Бывает и третий - транзистор прошивает высоковольтным импульсом и он открывается настеж - после чего сгорает первичка катушки от теплового перегрева. Этот вариант встречается даже чаще, чем второй. Объясни плиз, откуда взяться такому крутому напряжению на транзисторе коммутатора? И как попадает запасенная катушкой энергия в коммутатор чтобы "выжечь коллекторный переход"?... И откуда берется высоковольтный импульс, который прошивает транзистор коммутатора?... В цитате же написано: "Чтобы понять, надо вспомнить, что катушка зажигания - это импульсный трансформатор. У него отношение пика напряжения на вторичной обмотке к пику напряжения на первичной равно отношению витков вторичной обмотки к первичной. Когда все в цепях исправно, то напряжение во вторичной лимитировано пробоем искры в свече. Поэтому импульс на первичной обмотке - который подается к силовому ключу не превышает максимально допустимого значения для транзистора. Теперь представим, что свечку отсоединили (проводок высоковольтный отсоединился или порвалась его центральная токопроводящая жила). Энергия из катушки в виде высоковольтного разряда все равно куда то уйдет. Т.е. найдет другой путь. Только произойдет это при напряжении в импульсе гораздо большем, чем в нормальном режиме. Соответственно, на первичной обмотке импульс будет также намного больший по величине в пике - и запросто может превысить допустимое значение для транзистора. Если это наступит - транзистор сгорит." Буквы вроде русские. Чево непонятно то? Если у транзистора предельное напряжение на коллекторном переходе 300 вольт, то 400 - его прошьет. Это тоже очевидно. Ток в первичной обмотке, а значит ток коллекторного перехода транзистора определен напряжением АКБ, приложенным к первичной обмотке катушке и внутренним сопротивлением АКБ, катушки плюс сопротивление коллекторного перехода... причом тут вторичная обмотка и то, куда именно она разряжается?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Vladimir2
24.06.08 - 13:40
Ток в первичной обмотке, а значит ток коллекторного перехода транзистора определен напряжением АКБ, приложенным к первичной обмотке катушке и внутренним сопротивлением АКБ, катушки плюс сопротивление коллекторного перехода... причом тут вторичная обмотка и то, куда именно она разряжается?... Магнитному полю абсолютно без разницы, в цепи которой из обмоток произойдет разряд. В штатном режиме - разряд происходит в свече (цепь вторичной обмотки). Если свечу удалили, то дальше цепи первичной и вторичной обмоток соревнуются в электропрочности. Кто раньше сдастся - там и будет разряд. Если пробъет изоляцию вторичной обмотки - это спасет коммутатор. Но не факт, что последний до этого дотерпит. Мы на одном языке пишем? Я никак не пойму - что непонятного? Курс физики за 10 класс средней школы.... |
XPOH
24.06.08 - 13:45
Ток в первичной обмотке, а значит ток коллекторного перехода транзистора определен напряжением АКБ, приложенным к первичной обмотке катушке и внутренним сопротивлением АКБ, катушки плюс сопротивление коллекторного перехода... причом тут вторичная обмотка и то, куда именно она разряжается?... Магнитному полю абсолютно без разницы, в цепи которой из обмоток произойдет разряд. В штатном режиме - разряд происходит в свече (цепь вторичной обмотки). Если свечу удалили, то дальше цепи первичной и вторичной обмоток соревнуются в электропрочности. Кто раньше сдастся - там и будет разряд. Если пробъет изоляцию вторичной обмотки - это спасет коммутатор. Но не факт, что последний до этого дотерпит. Мы на одном языке пишем? Я никак не пойму - что непонятного? Курс физики за 10 класс средней школы.... Вечный двигатель?... понял... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 13:51 |
