> пытливые умы подскажите по изготовлению пластика на мото
 alex-silvestr
сообщение 16.06.08 - 16:16
вобщем идея простая... в свете последних событий я осознал что мотопластик хрупкий и дорогой .).gif)) учитывая то, что он тока оригинал и на разборках нет нифига...
хочется изготовить матрицы для боковин и морды моца, а в последствии по этим матрицам лепить из стеклоткани и эпоксидки уже сами боковины.
Вроде как по лепке вопросов особо нет...если не ошибаюсь то это просто идет слой стеклоткани который покрывается слоем эпоксидки с отвердителем, потом поверх кладется еще слой ткани, сохнет и тд слоев 5-6. вроде так?!
а вот теперь вопрос как изготовить матрицу для боковин и морды. пока они целы... (хотя морду уже восстанавливают .).gif
в этом вопросе я лох полный, полистал форумы понял что народ лепит гипс а сверху пенопаст или монтажной пены.
кто-нить скорректировать мои идеи может ? wink.gif или посодействовать в мск за пиво-соки-банковские билеты ?.).gif)
хочется в пластике ездить но не особо хочется потом отваливать по 400 баксов за боковину и столькоже за морду.
 Filias_Fogue
сообщение 20.06.08 - 15:19
Машина: HR-V
Пока они целы- никакая монтажная пена не нужна. Снять матрицы с оригинальных образцов- это гораздо проще, чем лепить "с нуля", хотя и тоже не легко. Нужно к этим изделиям притутырить отбортовки, чтобы матрица получилась с припусками. Это чтобы стеклоткань потом, при выклейке, класть несколько бОльшего размера, а апосля, с готовой выклейки, лишнее срезать. Я щяс как раз матричку ваяю. Тока изделие другое немного, но принцЫпы те же... Щя пару фоток зашвырну, тада понятнее будет, про какую отбортовку я говорю...
Ветер в харю- YAHOO!ярю...
 alex-silvestr
сообщение 20.06.08 - 15:26
 Filias_Fogue
сообщение 20.06.08 - 15:42
Машина: HR-V
Вот этот пластелин- отбортовка и есть. Ну и картонка, что видна в окошках- у ей та же функцыя. Теперь то, что над отбортовкой- готово к снятию с него матрицы. По всей поверхности, что цвета грунтовки и по отбортовкам теперь надо размазать матричный гель (эпоксидка, загущенная алюминиевой пудрой. Эта субстанцыя с высокой точностью повторит поверхность изделия и станет впоследствии рабочей поверхностью матрицы.) Затем, когда гель схватится, по нему укладывается несколько слоёв стеклоткани. Это будет корпус самой матрицы, на нём будет держаться наш гель. Корпус матрицы очень желательно усилить, иначе матрицу поведёт. Получится кривое изделие, которое замучяешся потом на мот натягивать и подгонять crazy.gif . И ещё: не забыть про разделительный слой! Обязательно намазать изделие перед формовкой, штоб из матрицы вынуть его было возможно... Я использую крем для обуви "Дивидик", что в тюбике. И хоть есть для этой цели специальные составы, я до них не дорос. Они чюдовищно дОроги и покупать придётся много. Я не готов. Так что, пока обхожусь колхозным методом.
Сообщение отредактировал Filias_Fogue - 20.06.08 - 16:08
 Filias_Fogue
сообщение 21.06.08 - 14:10
Машина: HR-V
Видимо, нехило шуганул я человека своим советом smile-1.gif Или настолько понятно всё объяснил, что вопросов у него больше нетуть smile-1.gif
сообщение 21.06.08 - 20:09
Машина: Нет данных
да не (о8 он чёт на форум не заходил с тех пор видимо
ибо
Цитата(alex-silvestr @ 20.06.08 - 16:26 ) *
его последнее сообщение (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 alex-silvestr
сообщение 22.06.08 - 21:08
не заходил действительно на форум wink.gif завтра обдумаю то, что ты накатал.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:55
