Terminator
10.11.04 - 13:25
Цитата(chantal @ 10.11.04 - 12:34 ) пар изо рта, следствие разности температур, и того что воды в организме больше чем мяса... его не может не быть.... а если вода есть в ДВС, это блин бооольшой ахтунг... все равно не понятно мне а чего непонятного? в идеале, при сгорании углеводородов получается вода и углекислый газ. в реале кроме них еще много всякой гадости получается |
chantal
10.11.04 - 13:28
ок тогда причем тут лямбда? она не даст при сгорании углеводородов появляцца углекислому с водой? |
Форум-это эстонский чат!
Dalko
10.11.04 - 13:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 546 Имя: Дмитрий Город: Люберцы Машина: Civic 5D/JAZZ GD Репутация: 1 |
Цитата(chantal @ 10.11.04 - 15:28 ) ок тогда причем тут лямбда? она не даст при сгорании углеводородов появляцца углекислому с водой? она регулирует качество смеси по количеству кислорода в выхлопе, соответссно влияет и на количество пара в выхлопе 2 ZW: нормально, как раз время прогрева лямбды |
_________________
Кто понял жизнь, тот не спешит... |
chantal
10.11.04 - 14:10
нда.. 250 баксов нету...
10.11.04 - 16:02
Ну понесло.... Лямбда, вода... прямо газогенератор какой-то... Не будет от работы лямбды воды в выхлопе. |
chantal
10.11.04 - 16:10
Если не лямбда, то прокладка? вариантов нету? |
mtroll
11.11.04 - 07:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 203 Имя: Валентин Город: Алма-Ата Машина: Honda Concerto`91 D16Z2 Репутация: нет |
Цитата(Satanas @ 27.10.04 - 22:49 ) Если убывает, значит все же прокладка. А от чего могла прокладка прогореть? |
Пионер
11.11.04 - 08:12
Цитата(ZW Honda @ 10.11.04 - 13:17 ) На холодную завожу - сначала идет белый пар, потом все окей. За бортом минус три-пять. Это нормально? Естественно!У тебя,что это первая бибика? |
Dalko
11.11.04 - 08:47
Цитата(Satanas @ 10.11.04 - 18:02 ) Не будет от работы лямбды воды в выхлопе. может, и не вода, просто в моем случае, после замены лямбды белый дым пропал! |
_________________
mtroll
25.11.04 - 11:49
Цитата З.Ы. Решилось все заменой прокладки ГБЦ. при замене прокладки достаточно ли поменять тоьлко её или нужно менять ещё чтонить? А то залезу менять прокладку а получится переберу весь движок. |
chaosmaster
25.11.04 - 11:51
Да замени уж колечки и колпачки попутно. Чтоб 2 раза прокладку не менять. |
Ich Will Alles!!
mtroll
26.11.04 - 15:08
сегодня утром завожу в машину, а она на холостых начинает бубнить (как бы написать, чтоб понятней было - бу бу бу) и колбасит его конкретно из бачка постоянные бульки идут. Надеваю презерватив, даю газу - он надувается. на пробке бочка белая слизь. Из выхлопухи попрежнему нету белого дыма. Насколько я понял - это не помпа. |
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 150 Имя: Иван Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в. Репутация: 10 |
mtroll: Цитата Надеваю презерватив, даю газу - он надувается. на пробке бочка белая слизь. 2 mtroll: нет, это не помпа. это французский насморк... (( |
georg
26.11.04 - 19:24
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
2 ZW HONDA Нормально,если это действительно пар ,а не дым . А пар в холодную погоду всегда идёт. Это первое следствие из формулы ДАЛКО. |
ZhengWu
26.11.04 - 23:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 360 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd Репутация: 2 |
Просто до этого была Камри, вроде ТАК не парила... хотя может уже и подзабыл? :-) На горячую выхлоп прозрачный. Еще заметил: остановился как-то в морозец, заглушил двиг, выхожу, а из труб дымок еще идет... Как из револьвера после стрельбы :-) |
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
georg
26.11.04 - 23:32
2 ZW HONDA Ещё от фирмы изготовителя глушака зависит. Я замечал разницу и весьма существенную. Летом это выражается в том ,что вода из глушака капает ,а зимой пар. |
Castor
27.11.04 - 07:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
А если прокладка в порядке, то, не дай бог, микротрещины в цилиндрах. Пугать, так уж по полной |
Nick
27.11.04 - 20:15
Цитата(mtroll @ 26.11.04 - 15:08 ) сегодня утром завожу в машину, а она на холостых начинает бубнить (как бы написать, чтоб понятней было - бу бу бу) и колбасит его конкретно из бачка постоянные бульки идут. Надеваю презерватив, даю газу - он надувается. на пробке бочка белая слизь. Из выхлопухи попрежнему нету белого дыма. Насколько я понял - это не помпа. Вынь маслянный щуп и посмотри, что у тебя там творится. Если мутная жижа светло-коричневого цвета - пробило прокладку блока и антифриз соединяется с маслом, или, что самое хреновое, проело голову. Если прокладка - менять, сливать масло мыть движок, мыть систему охлаждения. Иначе можно попасть на реальные бабки. ЗЫ при этом никакого белого дыма из трубы нет. |
mtroll
29.11.04 - 08:44
решил я не менять пока прокладку, а сменил пробку на расширительном бачке, которая стравливает давление, покатаюсь пару дней посмотрю как дела пойдут.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 06:53 |
