Missory
22.07.08 - 08:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Кстати, никто не подскажет, карбон нагревается также как железо?
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
Vladimir2
22.07.08 - 08:23
Кстате, а у DC-5 IAT совсем не в коллектор вкручен, аднака... Датчик перед резиновым патрубком от корпуса фильтра до дросселя. Не фига он не греется. Точнее, греется его цокольная часть. А сам термистор в длинной пипке, помещенной в потоке воздуха - нету там никакого влияния. Воздух забирается за левой фарой. Насколько это "под капотом" или "не под капотом" - не знаю. Кстати, о плотности. По справочнику коэффициент объемного расширения воздуха 0,36% на градус. Разница между 30 и 18 градусами - это 30-18=12. 12*0,36=4,3% - потеря мощности. Не может трезвый водитель про потерю мощности в 4% сказать что тачка тупит. Если она и вправду тупит - то уж точно не из-за меньшей плотности воздуха в жару. Ищите в другом месте причину. Лучше всего повесить сканер и проехаться. Очень возможно, что какой-то датчик врет. Смотреть надо! |
Думать не вредно, но трудно.
XPOH
22.07.08 - 08:33
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
22.07.08 - 09:00
Кстате, а у DC-5 IAT совсем не в коллектор вкручен, аднака... Кстати, о плотности. По справочнику коэффициент объемного расширения воздуха 0,36% на градус. Разница между 30 и 18 градусами - это 30-18=12. 12*0,36=4,3% - потеря мощности. Не может трезвый водитель про потерю мощности в 4% сказать что тачка тупит. Для объективности поправлю... коэфф равен 0,366% на каждый градус... разницу нужно барть не 18 и 30 а с учетом реальности, скажем, в случае если температура за бортом 18, то под капотом будет далеко не 30... к примеру, возьмем известные цифры, когда на улице примерно 30, под капотом на скорости бывает около 60, а в пробке 85-90... итого, при условии что стоим не в прообке, имеем: 0.366% * (60-30) = 11% потеря макс момента (и соответственно мощности)... заметить потерю десяти-одиннадцати кобыл из ста уже можно совершенно ощутимо, не говоря уже про 18 кобыл из 160... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Vladimir2
22.07.08 - 09:10
Для объективности поправлю... коэфф равен 0,366% на каждый градус... разницу нужно барть не 18 и 30 а с учетом реальности, скажем, в случае если температура за бортом 18, то под капотом будет далеко не 30... к примеру, возьмем известные цифры, когда на улице примерно 30, под капотом на скорости бывает около 60, а в пробке 85-90... итого, при условии что стоим не в прообке, имеем: 0.366% * (60-30) = 11% потеря макс момента (и соответственно мощности)... заметить потерю десяти-одиннадцати кобыл из ста уже можно совершенно ощутимо, не говоря уже про 18 кобыл из 160... Это как в школе - подгоняем решение задачки под ответ. С чего ты взял, что при 30 градусах на улице под капотом будет 60, а при 18 градусах на улице под капотом будет меньше 60-(30-18)=48 ???. Разница температур между улицей и "под капотом" от внешней температуры не зависит. Теперь о пробке. Да, температура в пробке под капотом может быстро достать температуру радиатора. Но как проверить мощность в пробке??? А при разгоне через 100 метров покапотное пространство уже проветрено..... Только не надо на быстрые машинки ставить снизу защиту. Она может сильно мешать проветриванию. |
XPOH
22.07.08 - 09:31
Это как в школе - подгоняем решение задачки под ответ. С чего ты взял, что при 30 градусах на улице под капотом будет 60, а при 18 градусах на улице под капотом будет меньше 60-(30-18)=48 ???. Разница температур между улицей и "под капотом" от внешней температуры не зависит. А где я написал что при 18 на улице под капотом будет 60?... я писал только про случай 30 на улице... Теперь о пробке. Да, температура в пробке под капотом может быстро достать температуру радиатора. Но как проверить мощность в пробке??? А при разгоне через 100 метров покапотное пространство уже проветрено..... Только не надо на быстрые машинки ставить снизу защиту. Она может сильно мешать проветриванию. А 100 метров в городе это уже следующий светофор... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
MvP
22.07.08 - 10:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Павел Город: Новосибирск Машина: Honda Civic SiR II MT '96 Репутация: 1 |
В моем случае порядок "тупизма" чемто смахивает по ощущениям на включенный кондей..поменьше канешна но заметно...насчет темпера под капотом - при +30 у мня там ну явно не +30 даже не 40 далеко...плюс все ж зависит еще и от конкретной машины - я себе поставил брызговик от вэдового сивика, тоетс ьу мну снизу между двигой и радиаторами закрыто теперь...я согласен что это повлияло на проветривание подкапотного пространства...но снимать не буду ибо под капотом реально намного чище стало...Вот и хочецо решить при данных условиях "проблему"... ЗЫ имха IAT от самой резиновой трубы греется..ну не может не влиять нагретый градусов до 50-60 корпус датчека на показания... |
Honda Civic B16A MT '96 SiR II black
Honda Civic D13B MT '98 нормальный такой свап :-) |
Vladimir2
22.07.08 - 10:07
Это как в школе - подгоняем решение задачки под ответ. С чего ты взял, что при 30 градусах на улице под капотом будет 60, а при 18 градусах на улице под капотом будет меньше 60-(30-18)=48 ???. Разница температур между улицей и "под капотом" от внешней температуры не зависит. А где я написал что при 18 на улице под капотом будет 60?... я писал только про случай 30 на улице... Товарищ, начавший тему сравнивает свой мотор при 18 и при 30 градусах на улице. При этом он считает, что на 30 градусах мотор тупит. Но разница воздуха на впуске в этих случаях всего 12 градусов, не важно при каком абсолютном значении под капотом. Я вроде доступно объяснил? У него в обоих случаях воздух из под капота. А разница в 12 градусов дает потерю мощности в 4%. Это понятно? Вот я и говорю - причина, что мотор тупит, вовсе не в меньшей плотности воздуха, а в другом месте. |
Vitalyano
22.07.08 - 11:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: O_o Город: Барнаул Машина: Honda Репутация: нет |
Володя, все уже почти согласны, что может и не из за плотности воздуха все зависит, а если ты заметил так же обсуждается причина тупости из за перегрева датчика, в том числе и из за горячего воздуха в подкапотном пространстве, здесь плотность не причем, важна температура. Так вот один (есть и другие) из способов снизить ее, это брать воздух снаружи. Теперь рассчитай зависимость подачи топлива мозгом в камеры сгорания с учетом показания температуры на впуске с датчика t, при влиянии на него различных температурных режимов. ?? |
Vitalyano
22.07.08 - 11:52
Масла в огонь:)) Всем известный факт, когда на сильном морозе из-за переохлаждения датчика, его данные не учитываются и при попытке завестись, мозг тупо заливает свечи, поэтому возникает логичный вопрос, а не может ли здесь иметь место эффект с точностью до наоборот в плане температурного знака. Думаю все таки мы это пытаемся здесь выяснить, а не тупо спорить про плотность воздуха. ЗЫ Хотя я и сам ко многим вещам отношусь скептически.. |
Vladimir2
22.07.08 - 12:32
Масла в огонь:)) Всем известный факт, когда на сильном морозе из-за переохлаждения датчика, его данные не учитываются и при попытке завестись, мозг тупо заливает свечи, поэтому возникает логичный вопрос, а не может ли здесь иметь место эффект с точностью до наоборот в плане температурного знака. Думаю все таки мы это пытаемся здесь выяснить, а не тупо спорить про плотность воздуха. Дык я и советовал - подключить сканер и глянуть на его показания. Но товарищу проще машину переделать, чем глянуть на показания. Искать надо, там где потерял, а не под фонарем, хотя там и видно лучче. |
MvP
22.07.08 - 13:41
Да чо я там увижу то тупо сканером то - ну гонит допустим датчик изза нагреву - откуда я узнаю...получу цыфры типа 65 и че...Имха надо в идеале цопнуть сканер, проехаться по всякому в разные температуры за бортом...сваят ьзабор снаружи - еще проехаться, снять показания; умотать датчик например с трубой резиновой - проехаться снят показания...емае, я ачумею по 600 р в лучшем слкчае за каждое цепляние сканера платить)) опять же погонять в разных режимах чужой сканер=инструмент для зарабатывания денег врядле выйдет :-)))) ЗЫ Владимир, я еще чо хотел предположить (утверждать не буду не мерял жа) - при +18 С за бортом и +30 темпер под капотом разный и на небольших оборотах\скоростях темпер воздуха на впуске таки разный...если даже они (температуры) близки, то при +30 датчек можт сильнее нагреваетса извне и гонит...Мы на самом деле так и будем воду в ступе пока не проведем эксперименты...Вопрос в том чем померить...иб оза померить 2 тыра выкладывать не хочецо...А на ходу кроме как сканером можно (наверан для чистоты эксперимента и нужно) только каким то термометром с выносным датчиком расположенным в районе IAT, причем сравнивая его показания и IAT... ЗЫ ЗЫ а причина тупления мне кацо в совокупности многих факторов - плотность, гон датчиков и проч... Сообщение отредактировал MvP - 22.07.08 - 13:44 |
Vladimir2
22.07.08 - 14:18
Да чо я там увижу то тупо сканером то - ну гонит допустим датчик изза нагреву - откуда я узнаю...получу цыфры типа 65 и че Объясняю подробнее. Что можно увидеть. Допустим, датчик температуры брешет - хрен с ним. Если мозги недодадают бензина - разомкнется обратная связь по лямбде - и сканер это покажет. Дальше смотрим коррекцию впрыска - если она при поездке топо заходит в один конец - и не вылазит оттуда - надо смотреть, в какой конец - либо смесь переобедняется - и корректору не хватает диапазона на ее обогащение, либо наоборот. Конешно, чтобы делать выводы по данным со сканера, надо хотя бы в общих чертах представлять принцип работы мозга. Чтобы просто проверить датчик температуры воздуха - надо воткнуть сканер на холодной машине с незаведенным мотором в гараже или на улице. Взять и глянуть температуру на улице - и все ясно. |
MvP
23.07.08 - 04:50
Кстате, вчера приехал (ездил немного, на улице 27-30 С) тут же дергаю капот выдергиваю IAT, счупаю сам элемент - блин горячий он...явн оне 27-30...градусов 40-45 точно, а то и 50...если думаю поездит ьподольше и по пробкам то нагреется он и выше....
pavlo
23.07.08 - 09:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: павел Город: омск Машина: прелюд Репутация: нет |
спорите...считаете...я поставил и езжу радуюсь.машина в жару хоть ехать стала))))
MvP
23.07.08 - 10:09
Чо поставил то?)))))))
pavlo
23.07.08 - 11:04
сделал забор воздуха с бампера в крыло правда копеечный колхоз на результат ощущается
MvP
24.07.08 - 08:25
Вопщем так, купил термометр с выносным датчиком, повесил в месте соединения резиновой трубы после воздухана...что имеем (проехал до этого км 12 по городу, темпер +17 в тени, солнце светит чуток: стоим...+40, завелись, до 38 упало, поехали, обычное движение тупое в городе...2-3 передачи до 3000 рпм - 34.9 самое меньшее что видел ето када едеш на 2500 на 2й... остановилсо, стою, вентилятор вкл - поползло..36,37,38...заглушил..- 39-40 дальше не стал ждать.. тоисть имеем 35 при +17-+20...без пробок..что будет в пропке при +30...при работающем кондере - выясню в ближайшее время... ЗЫ при полученных данных уже ест ьподозрения чт оIAT на прогретом моторе и пласмассе впуска врет градусов на 10 минимум... |
Missory
24.07.08 - 09:27
Продам:
MvP
24.07.08 - 10:35
)))))))Да вроде обещають чота потеплее скоро))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 00:32 |
