7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Хочу холодный воздух холодный воздух на впуске
 MvP
сообщение 09.07.08 - 12:03
Машина: Honda Civic SiR II MT '96
Цитата(XPOH @ 09.07.08 - 15:17 ) *
Цитата(MvP @ 09.07.08 - 12:02 ) *
Цитата(DejaVu @ 16.06.08 - 16:11 ) *
В правильном направлении думают потцоны из мугина. но их мысли очень дорого стоят, поэтому простые русский парни делают реплику .).gif
вон там по ссылке в середине:
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php...sc&start=40
можно еще AEM cold Intake попробовать.. но там гиброудар.. фильтр внизу в самом постоянно грязный...
А вот эта мугеновская приблуда...как отнесется скажем при езде км 40 в час за фурой п опыльной дороге или в дождь? Думаю заколхозить такое но вот пока этот момент насчет взвеси в воздухе воды\пыли смущает...ибо напрямую все с морды лететь буит туда...
Тут либо шашечки, либо ехать... на драговой тачке за камазами 60 км/ч не ездят... rolleyes.gif
НУ я наскока понял тот еврор не шибко то и драговый...ибо у него даже впуск практически стоковый остальной...там только разминусовку приметил на тех фотографиях...я понимаю когда речь о трубе из нерж\алюминия и конусном нулевике и снятой фаре...тут то боле егражданский подход...Пыль бох с ней...есть на нее фильтр, а вот водяная пыль типа...хотя тоже канешна сядет на фильтре...особенна на пропитанном...
Сообщение отредактировал MvP - 09.07.08 - 12:06
Honda Civic B16A MT '96 SiR II black
Honda Civic D13B MT '98
нормальный такой свап :-)
 XPOH
сообщение 09.07.08 - 12:09
Машина: Civic
Вот как раз наоборот, конус на трубе из нержавейки за фарой это для панков... профессионалы совмещают колдаир с рамаир...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 MvP
сообщение 09.07.08 - 12:21
вононоче :-) вопщем по сути, как считаете, при стоковом фильтре в обычной эксплуатации такой колхоз имеет право на жызнь? Дабы "плюсеков" заиметь и не ограничить условия эксплуатации сильно...
 XPOH
сообщение 09.07.08 - 15:18
Машина: Civic
Если речки в брод не форсировать, то рамаир кроме своих плюсов еще немного сократит интервал между заменами стокового воздушного фильтра... ИМХО...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 MvP
сообщение 10.07.08 - 09:41
Да это мелочи...в количестве денек на бенз воздухан просто потеряитса))) crazy.gif
 MvP
сообщение 14.07.08 - 05:16
Вчера изучил стоковую конструкцию...весьма проблематично будет сделать забор из области где резонатор стоит как на ЦЛ...ибо коробка фильтра ближе к центру машины...за лонжероном...либо ее перемещать\колхозить либо ничо не выйдет...
 MvP
сообщение 16.07.08 - 05:55
Щас вынашиваю мысли сделать "летний" вариант - на базе корпуса фильтра от акорда CF...Чтобы лехко снималось все ми на зиму возвращалось в сток)) Тупит в жару ацки)))
 Vаrvаr
сообщение 16.07.08 - 12:28
Машина: Пешеход
На субе стишке очень хорошо сделан забор воздуха. из щели между капотом и решеткой идет достаточно широкий и плоский пластиковый рукав в подкрылок (сужается и округляется в районе подкрылка). оттуда заходит в корпус воздушного фильтра. рекомендую такой забор.
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
 MvP
сообщение 16.07.08 - 12:41
Хм...даже не подумал кстате...надо обмозговат ьспасибо за идею :-)
Единственное что беспокоит при такой схеме- выше вероятность гидроудара помоиму в дождь...Ну при условии что напрямую сделать в корпус фильтра с ентого патрубка...
Опять же щель маловата..1 см не более..эт осм 40 минимум надо длиной делать заборник...
Сообщение отредактировал MvP - 16.07.08 - 12:49
 MvP
сообщение 17.07.08 - 05:56
Сообщение #30
Вчера повнимательнее посмотрел чокаво там...с щели между капотом и телевизором анриал - там радиаторы и ресивер буит жарицо над коллектором...Аккордовская коробка фильтра не влезет по длине между чашкой стойки и фарой...Буду покупать штатную коробку и колхозить в угол патрубок ей..уже почти придумал как)
 Vladimir2
сообщение 17.07.08 - 10:50
Сообщение #31
Машина: Integra LA-DC-5
Это не из-за заборника воздуха. Проверить очень легко - сними капот и проедь. Будет тупить так же.
Не в заборнике воздуха причина.
Думать не вредно, но трудно.
 MvP
сообщение 17.07.08 - 10:53
Сообщение #32
Причинав том что в жару забирая воздух из подкапотног опространства имеем градусов на 10-15 более горячий воздух (открыл капот засунул руку в район забора воздуха - там баня градусов 60, плюс п опути воздух нагреецо), стало быть заметно менее плотный, следовательно в единице объема меньеш кислорода а он мать иво нужын)
Сообщение отредактировал MvP - 17.07.08 - 10:54
 Vladimir2
сообщение 17.07.08 - 11:01
Сообщение #33
Это на стоянке. На ходу - 60 едешь, на впуске воздух на 1-2 градуса выше температуры за бортом. Это проверено уже измерениями со сканером. Поэтому смысла никакого нет в этих заборниках.
Не хочешь капот снимать для проверки - купи китайский термометр с датчиком на кабеле и проверь на ходу, поместив датчик во впускную трубу - сам все увидишь. Темометр стоит рублей 300 всего. Потом дома повесишь.
 MvP
сообщение 17.07.08 - 11:16
Сообщение #34
А если эффекта нету пачиму тогда Mugen сию приблуду в серию пустил? денек срубить на безграмотных? :-) НУ и вроде как с тем еврором есть результаты ж...Апять же...затуп на на старте если эт оустранит или сгладит -уже харашо, я так понимаю чем ниже скорость (скажем 1я передача) тем заметнее колд-аир? Ну и плюс создав повышенное давление перед впуском мы его тем самым облегчим...
Вопщем сделамс, проверим ыфект, если не будет - сымем вернем все на место))) Благо цена вопроса корпуса фильтра и стеклоткани 1000 руплей в кучу)
Сообщение отредактировал MvP - 17.07.08 - 11:26
 Gek
сообщение 17.07.08 - 11:46
Сообщение #35
Машина: eg4 b18c
Дык основной смысл этой приблуды - индукционный наддув. Потоком набегающего воздуха.
Температура тут уже как побочно-дополнительное явление.
 Vladimir2
сообщение 17.07.08 - 12:25
Сообщение #36
Нету тама ни того ни другого. Ни по температуре, ни по давлению. Ну будет вместо 1 атм - с индукционным наддувом 1,001 атм. И хто ето заметит?
А термометр правильно - не бери, а то разочарование будет, когда своими глазами все увидишь.
 MvP
сообщение 17.07.08 - 12:30
Сообщение #37
Тоесть чуваки в мугене дилетанты или тупо разводят фсех?)))))))
сокращение времени разгона с 7.3 до 6.7 у того еврея тож неправда...:censoree:..пасмотрим)) мне почемуто кажется что смысл будет...проверимс...
 Gek
сообщение 17.07.08 - 15:18
Сообщение #38
Машина: eg4 b18c
Вот тока нинада так категорично! И нинада искать "турбо" там, где его нет.
Эта тема в моторостроении известна уже с 30 лет, если не больше. И улучшение наполнения цилиндров она даёт - факт.
 Vladimir2
сообщение 18.07.08 - 10:34
Сообщение #39
Нету такого факта - просто нету. Есть элементарная аэродинамика, т.н. скоростной напор. Открой любой учебник вузовский, к примеру Мхитаряна "Аэродинамика", или Остославского "Аэродинамика самолета" и ты там легко посчитаеш скоростной напор воздуха на автомобильных скоростях. Он действительно не равен нулю. Но порядок его величины я обозначил правильно из расчета скорости до 150 км в час.
Вот это - действительно факт. Более того, я сам делал для радиоуправляемых самолетов датчик скорости на базе трубки Пито. Калибровку датчика проводил на Сивике по вечерам. Так что я эти давления ИЗМЕРЯЛ ПРИБОРАМИ.
Вот это - факт. Все остальное - треп.
То же самое и с температурами. Что значит "не надо так категорично" если я своими глазами ИЗМЕРЯЛ температуру? Что элементарно можешь ты сделать и сам. Но не хочешь, хочется верить в Деда Мороза......
 Gek
сообщение 18.07.08 - 10:47
Сообщение #40
Машина: eg4 b18c
Володя, про трубку Пито - улыбнуло =)
Так как ты говоришь посчитал давление на впуске после рассматриваемой мугеновской прибуды?
Вапще-то это так, к слову, жара, спорить лень... НО!
Не надо мне, инженеру-автомеханику рассказывать про рассчёт.
Нифига ты посчитать не мог, глядя только на эти фотки - это рас.
Невнимательно читаешь мои слова про то что это не турбо - два.
Для того, чтоб индукционный наддув создал ощутимое давление - нужен раструб чуть ли не с лобовую площадь автомобиля - три.
Воздушный заряд на впуске он уплотнять позволяет - четыре. (На мотоциклетных двухтактниках это особенно ощутимо)
Про температуры я не спорю - пять.
Сообщение отредактировал Gek - 18.07.08 - 11:02
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 23:24
