zelzik
14.06.08 - 14:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Саша Город: Тюмень Машина: Civic EU1 2000 год вариатор Репутация: нет |
Уже запарился искать ответ на свой вопрос, помогите плиззз... Проблема вот в чем: при резком старте (хотя даже не очень резком) машина резко развивает обороты и начинает дергаться при чем сли газ отпусть то пройдет а добавишь она их опять выкидывает вверх, она странно разгоняется если бы не было тахометра я бы сказал что как будто обороты двигателя гуляют, но на самом деле это вариатор. иногда может так случиться что заморгает лампа что проблемы с вариатором и машину глушим заводим и поехали. на нашей Honde ни чего вразумительного не говорят кроме как "все накрылся вариатор". но ведь оно не постоянно зимой не бывает такого например, только летом. еще они на диагностике проверяли и сказали что какой-то из клапанов не вовремя открывается и все (итог один говорят меняй коробку) подскажите че делать то? пробег 136000км. масло в коробке менял 2 раза (в первый раз на стенде в юконе с заменой обоих фильтров, второй сам без фильтров тыс 5 назад, после второго она как ласточка пархала, но вот стало тепло и писец) Кузов EU1 Вариатор Двигатель D15B 2000 г.в. манера езды резкая для этого и сел на сивик |
15.06.08 - 01:49
начни со считывания ошибок... раз уж D моргает
zelzik
15.06.08 - 03:52
V_I_K
15.06.08 - 07:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Андрей Город: Екатеринбург Машина: HONDA CAPA Репутация: 2 |
начни со считывания ошибок... раз уж D моргает в сервисном считывали, говорят какой-то из клапанов заедает, а я не могу сам решиться туда лезть и они тоже Слушай, гляди ВСЮ ветку на Capa, у нас с тобой варик один в один.У нас там все разжевано до нехочу! Блок клапанов можно у дома снять без ямы, если руки заточены нормально. Русским не трудно научиться, в силу того что сервис-мены умеют только фары сменить.У нас такая-же песня ВСЕ БОЯТЬСЯ и АВТОМАТОВ и ВАРИКОВ. Снимай блок клапанов (снимай поддон он за ним снимается), покупай КАРБКЛИНЕР литр ацетона, разбирай все по уровням (там не так все страшно, но навороченно!!!) аккуратно все зарисовывай или фотографируй, и мой все до бела! Клапана те что можно вытащить (с соленоидами) аккуратно вытаскиваешь места их посадки промываешь (притирать не рекомендую но это твое дело).Клапана которые без соленоидов и работают только на давлении не трогай, просто промой их как следует карбклинером и промой хорошо ацетоном и просуши сразу все!!!! Пружинки нигде не путай ни в коем случае!!! Маленькие-микро фильтры промывай (есть с магнитиками есть без не путай их, они коричневые и черные!!!) Почистий магниты на пробке и на трех плоских(снимай их и мой)! Меняй жижу опять строго на HMMF со снятием поддона нужно будет 4.5-4.7 литров. И будет тебе чичастье! У меня пробег 170 и дерганий и проблем не наблюдаю даже в мороз. Сообщение отредактировал V_I_K - 15.06.08 - 07:43 |
zelzik
15.06.08 - 07:58
начни со считывания ошибок... раз уж D моргает в сервисном считывали, говорят какой-то из клапанов заедает, а я не могу сам решиться туда лезть и они тоже Слушай, гляди ВСЮ ветку на Capa, у нас с тобой варик один в один.У нас там все разжевано до нехочу! Блок клапанов можно у дома снять без ямы, если руки заточены нормально. Русским не трудно научиться, в силу того что сервис-мены умеют только фары сменить.У нас такая-же песня ВСЕ БОЯТЬСЯ и АВТОМАТОВ и ВАРИКОВ. Снимай блок клапанов (снимай поддон он за ним снимается), покупай КАРБКЛИНЕР литр ацетона, разбирай все по уровням (там не так все страшно, но навороченно!!!) аккуратно все зарисовывай или фотографируй, и мой все до бела! Клапана те что можно вытащить (с соленоидами) аккуратно вытаскиваешь места их посадки промываешь (притирать не рекомендую но это твое дело).Клапана которые без соленоидов и работают только на давлении не трогай, просто промой их как следует карбклинером и промой хорошо ацетоном и просуши сразу все!!!! Пружинки нигде не путай ни в коем случае!!! Маленькие-микро фильтры промывай (есть с магнитиками есть без не путай их, они коричневые и черные!!!) Почистий магниты на пробке и на трех плоских(снимай их и мой)! Меняй жижу опять строго на HMMF со снятием поддона нужно будет 4.5-4.7 литров. И будет тебе чичастье! У меня пробег 170 и дерганий и проблем не наблюдаю даже в мороз. Спасибо, соберусь с мыслями и разберу. я про Capa читал перед тем как сюда писать |
15.06.08 - 13:57
начни со считывания ошибок... раз уж D моргает в сервисном считывали, говорят какой-то из клапанов заедает, а я не могу сам решиться туда лезть и они тоже какой-то из клапанов - слишком расплывчатое описание... начать стоит с определения какой именно |
pvip
18.06.08 - 06:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Паштет Город: Кырск Машина: Civic '01 Ie D15B CVT Репутация: нет |
К вопросу о варике! У меня старт с места при полежении селектора на D после отпускания тормоза () происходит пинком, ни сказать то сильным но не плавно двигается! Заметил такую штуку, что когда движка не прогрета, а соответственно работает на прогревочных оборотах (1000-1100 летом), то стартую я плавно! Собственно на лицо залипание клапана стартового пакета как я понимаю! ВОт думаю можно ли поднять обороты при включенной передачи например до 900-1000? |
zelzik
18.06.08 - 06:40
К вопросу о варике! У меня старт с места при полежении селектора на D после отпускания тормоза () происходит пинком, ни сказать то сильным но не плавно двигается! Заметил такую штуку, что когда движка не прогрета, а соответственно работает на прогревочных оборотах (1000-1100 летом), то стартую я плавно! У меня такая хрень была зимой, вылечилось очередной сменой масла и фильтров |
IvanWolfix
11.10.10 - 08:27
такая же беда. Как решилось? |
Пионер
12.10.10 - 15:35
Цитата Меняй жижу опять строго на HMMF со снятием поддона нужно будет 4.5-4.7 литров. Не согласен!Со снятием поддона и заменой обоих ф-ров-4 литра.Просто слить через сливную то примерно 3.4-3.7л Цитата У меня старт с места при полежении селектора на D после отпускания тормоза () происходит пинком, ни сказать то сильным но не плавно двигается! Прогревай вариатор перед началом движения.Завел мотор,включил D в зависимости от температуры окружающей среды подождал несколько минут и в путь!Помни,что вариатор прогревается от двигателя очень,очень долго.Гораздо быстрее он прогревается при включенном режиме. Сообщение отредактировал Пионер - 12.10.10 - 15:40 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 02:14 |
