> Умерла эл. рейка горит ЕРS постоянно
 VOLSHEBNIK
сообщение 13.06.08 - 14:12
Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz
1) короч проблема такая умер усилитель, но как то он моментом накрылся, доехал до заправки работал кондей заглушился - заправлися - завелся эл. усилитель труп (скончался)
так вот люди добрые как сделать самодиагностику узнать код ошибки EPS?????
2) при езде с мершим усилит. ощущение что руль закусывает???? нипойму???????????? от чего такие симптомы
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
 pvip
сообщение 14.06.08 - 11:41
Машина: Civic '01 Ie D15B CVT
Диагностику как делать у тебя точно не знаю, но думаю для само диагностика надо замкнуть диагностичский разьем.
Где разьем, как замыкать, ищи в инете и здесь! Когда самодигностику запустишь соответствующий индикатор должен наморганть тебе код ошибки, а далее ищи код ошибки в мануале или опять же здесь на форуме!
 talyan
сообщение 14.06.08 - 20:02
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
короче обычно когда закусывает это водичка попала в разьем либо в сам мотор. если пыльник рвался то вода в рейке. разбирать мыть чистить смазывать.
глаза бояться а руки делают
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 14.06.08 - 20:03
Не пьёт, не курит..
для диагностики и сброса ошибки подходит любой карманскан который знате азиатские авто.
скинь ошибку потом если появиться снова то айда в разьеме воду сушить
 VOLSHEBNIK
сообщение 14.06.08 - 23:42
Спасибо за советы! в понедельник на диагностику
результат отпишу
 FLINT
сообщение 15.06.08 - 02:18
Машина: Civic D14Z2- 2000г + Honda Africa Twin
А с генератором проблемм нет?. Бывает когда Гена не даёт достаточную зарядку, то усилитель первый выходит из строя...
Если всё работает хорошо, значит вы чего то незаметили...
 talyan
сообщение 15.06.08 - 05:46
Не пьёт, не курит..
усилительне выходит из строя там нечему выходить из строя!
 Lysyj
сообщение 05.08.08 - 19:48
Машина: Torneo LEV CF4
В продолжение темы:
Люди добрые, подскажите, если рейка крутится с шумом (небольшой скрежет), но пока еще не отключилась, ей хана? DNTKNW.GIF
Поверхностный осмотр показал что пыльники целы. Пару месяцев назад, при смене рулевых тяг, обратил внимание что смазки на штоке рейки почти не было. Чем ее смазывать? И поможет ли это?
Ты цак надень, и в пепелаце сиди...
 VOLSHEBNIK
сообщение 09.08.08 - 21:43
чот про тему забыл короч тупо контакты отошли от разьема, все работает ок! претензий нет
 talyan
сообщение 28.08.08 - 17:03
Не пьёт, не курит..
Цитата(Lysyj @ 05.08.08 - 20:48 ) *
В продолжение темы:
снимать рейку делать инспекшн и репаир и ставить обратно. обычно очень сильно продляет жизнь устройству
 Lysyj
сообщение 09.09.08 - 20:13
В продолжение темы:
Заглянул сегодня в пыльники рейки и обнаружил там воду и отсутствие смазки. shok.gif Придется либо менять целиком, либо разбирать этот аппарат, чистить и смазывать.
Tolyan, ты 100 % прав насчет "глаза боятся а руки делают"! Где-то с год назад я менял рейку. Тогда мне помогла инструкция написанная Nek'ом (без нее я-человек с экономическим образованием хрен бы забрался так далеко), за что ему остался благодарен и подготовил фотоотчет к операции замены рейки.
Сегодня понял что предстоит повторная морока с рейкой BANG.GIF а говорят снаряд не падает дважды в одну воронку crazy.gif
Очень прошу, напиши плиз детально как разобрать, почистить, смазать и собрать сие устройство? Я гарантирую фотоотчет, дабы вопрос съема-починки-постановки рейки на место был освещен раз и навсегда .).gif
Ну или скажи каким количеством пива BEER.GIF и какой конкретно марки тебя можно заманить на процесс починки?
 talyan
сообщение 10.09.08 - 04:30
Не пьёт, не курит..
не пью. телефон аська в профиле.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 05:12
