polkovik
13.06.08 - 14:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
имеем интегру 99 дб6 ти, проблема такого рода, падает зарядка сама по себе, тоесть машина в движении показывает 14.4 потом чпок и 12.5, так толком понят не могу что и где проблема, акум менял, причем часто замечаю что когда на газ нажимаю сразу падает до 12.5 а отпускаю потихоньку до 14.4 приходит если конечно не трогать газ, кто нить помогите решить проблему, сегодня заменил генератор, ситуация такая же,,, |
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
Armfree
13.06.08 - 19:46
Генератор менял в сборе или щетки и регулятор напряжения оставил свои?
polkovik
14.06.08 - 05:47
полностью, |
integra db6
polkovik
14.06.08 - 05:49
когда спускает до 12.5 заряда, сегодня потестил, тема получилась такая: когда тахометр до 3500 об.мин то заряд не меняется но уже если до 3600 довести обороты то заряд сразу до 14.4 приходит но если опустить сразу до 3400об мин то заряд опять 12.5 имеем,
integra db6
14.06.08 - 08:22
это значит что нет питания внешнего возбуждения
polkovik
14.06.08 - 10:32
а как его сделать и где в фишки его найти? плюс у него постоянный? |
integra db6
polkovik
14.06.08 - 14:19
все нормализуется если 1- включить вентилятор отопления на 3 положение, не меньше 2- если включить ближний свет |
integra db6
polkovik
14.06.08 - 14:20
ездил сегодня к электрику, ответил мне веселую штуку, грит тебе надо к хорошему электрику, я ему говорю а ты не электрик, отвечает электрик только не хороший
integra db6
Armfree
14.06.08 - 15:26
Сложно советовать при таких симптомах. Предположу что нужно отревизировать контакт на сАмых мощных предохранителях в моторном отсеке (в коробочках и на винтах), фишки снизу блока предохранителей.
polkovik
14.06.08 - 15:49
а предохранители на зярядку под капотом все или еще в салоне есть?
integra db6
МULTIK
14.06.08 - 16:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
у меня точно также... если свет включить то 14, а выключаешь 12.5. или в пробке стоишь и тоже 12,5. короче это уже полгода и я забил....... сначала думал может японцы так задумали типа аком. чтоб не перезаряжался.
polkovik
14.06.08 - 18:49
я намерен решить эту проблему, не хочу так... уже года полтора такая феня, тоже сначало забил, но теперь сил набрался и решил всю машину в идеал привести, |
integra db6
polkovik
14.06.08 - 18:52
кто нить откликнитесь, нас же не двое таких у которых так ведет себя генератор
integra db6
Armfree
14.06.08 - 19:23
Давай логически подумаем. При оборотах до 3500 напряжение нормальное. Как только превысил эту планку - напряжение упало. Что меняется при изменении оборотов? Центробежная сила действующая на обмотки ротора. Но! Был заменен генератор целиком. Значит ротор отпадает. Вторая версия - при включении нагрузки (ближний свет) глюк уходит. Значит глючит цепь возбуждения. Цепочка такая - АКБ-мощный предохранитель-замок зажигания-слабый предохранитель-лампочка с эмблемой акб и дальше регулятор напряжения, щетки, обмотка ротора. Проверить поэтапно придется каждый участок. Можно начать с лампочки. Кстати - как она себя ведет? Сообщение отредактировал Armfree - 14.06.08 - 22:41 |
МULTIK
14.06.08 - 21:07
ну лампочка то есть! но она не горит. ну горит когда только ключ поворачиваешь, когда завелась перестает. и на холодную 14,5 вольт а прогревается то падает. но я никогда не замечал чтоб она загоралась при напряжении 12,5в.
polkovik
15.06.08 - 04:22
не до 3500 а после, тоесть не ниже 3600 напряжение 14.4 а лампа себя ведет как у всех, нормально, при зажигании горит, как завел проподает |
integra db6
polkovik
15.06.08 - 04:32
а может попробывать так: на генераторе имеется фишка 4 провода, к каждому проводу поэтапно подключить Цшку и посмотреть где падает напруга, может такая схема помоч??? |
integra db6
saber
30.10.08 - 14:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Cергей Город: Казань Машина: saber g20a ua1 Репутация: нет |
такая же фигня, третий акб купил уже, как решили вопрос?
Series
30.10.08 - 16:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Имя Город: Город Машина: Аккорд CL3 Репутация: 3 |
Все руки не доходят перевести. Тут написано как работает система зарядки у хонды http://forums.drom.ru/1067057526-post12449.html |
saber
31.10.08 - 15:31
я забил пока что. ни кто не че не знает.езжу днем с обогревом стекла заднего. и акум купил новый. в вигоре клубе американском описание есть- то же не перевел еще.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 04:28 |
