Justin
13.06.08 - 13:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 427 Имя: Андрей Город: Караганда Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
Точнее у машины нету наката. На трассе не раз пробовал разгоняюсь до 90, бросаю газ и машина секунд за 5 сбрасывает скорость до 80, а затем и еще ниже. Разве должна машина так сильно останавливаться. Я конечно понимаю, что автомат. Но не столько! Газ бросаю, а такое чувство, что тормоз жму.
13.06.08 - 13:49
проверь как тормоза растормаживают и сход/развал на стенде обязательно причём и перед и зад ну и колёса накачай! |
Justin
13.06.08 - 14:10
Shamon
13.06.08 - 14:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Boy Город: Уфа Машина: Honda Civic Shutlle Репутация: нет |
Если тормоза жмут, то на ощупь будут горячие, чтобы проверить достаточно проехать 5-6 км по трассе, в городе они практически не остывают. А колеса на накат в первую очередь влияют, если оно у тебя так подтормаживает машину, то износится в 3 недели, а в первый гололед адреналин обеспечен по максимуму.
Сообщение отредактировал Shamon - 13.06.08 - 14:21 |
Vladimir2
13.06.08 - 16:37
Точнее у машины нету наката. На трассе не раз пробовал разгоняюсь до 90, бросаю газ и машина секунд за 5 сбрасывает скорость до 80, а затем и еще ниже. Разве должна машина так сильно останавливаться. Я конечно понимаю, что автомат. Но не столько! Газ бросаю, а такое чувство, что тормоз жму. Так накат не проверяют. Надо: Ехать по ровной дороге с 50 км\ч включить нейтраль и заметить по одометру, за сколько метров машина остановится. Если проедет 400 метров - то все в порядке с накатом. Для верности надо проехать один и тот же участок туда и обратно. А все остальное объективно не оценивает накат. |
Думать не вредно, но трудно.
Justin
14.06.08 - 06:09
У моего знакомого Opel Omega B, тоже с автоматом. Он на 0 бросает газ, она как ехала 80, так и едет. Ну мовсем по немногу останавливается.
14.06.08 - 09:57
У моего знакомого Opel Omega B, тоже с автоматом. Он на 0 бросает газ, она как ехала 80, так и едет. Ну мовсем по немногу останавливается. Тут ключевое словоо: "включаем нетраль". Вчера просто на 50кмч просил газ (автомат) проехал 800м (светофор уже был) скорость до 45 упала))) на нейтрали не попробовал вобщем) Натяг тросика автомата в норме??? Как вариант он может быть перетянут и автомат """сцеплпение не выжимает""" при сбросе газа. Сообщение отредактировал Joe - 14.06.08 - 09:59 |
Vladimir2
14.06.08 - 13:23
У моего знакомого Opel Omega B, тоже с автоматом. Он на 0 бросает газ, она как ехала 80, так и едет. Ну мовсем по немногу останавливается. Тут ключевое словоо: "включаем нетраль". Вчера просто на 50кмч просил газ (автомат) проехал 800м (светофор уже был) скорость до 45 упала))) на нейтрали не попробовал вобщем) Если б светофора не было просто с брошенным газом и 80 км легко проедешь. |
Justin
14.06.08 - 16:38
У моего знакомого Opel Omega B, тоже с автоматом. Он на 0 бросает газ, она как ехала 80, так и едет. Ну мовсем по немногу останавливается. Тут ключевое словоо: "включаем нетраль". Вчера просто на 50кмч просил газ (автомат) проехал 800м (светофор уже был) скорость до 45 упала))) на нейтрали не попробовал вобщем) Натяг тросика автомата в норме??? Как вариант он может быть перетянут и автомат """сцеплпение не выжимает""" при сбросе газа. Да, тросик немного перетянут. Я тут писал где-то тему. Не получается его ослабить до конца. Не хватает резьбы... |
Justin
14.06.08 - 16:42
Вот ссылка на мою ему http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=79181 |
RAFAGA
14.06.08 - 18:00
Не знаю как на нейтраль кто то с D переключается , спецы наверняка. У меня как то с давних времён отложилось не айс это. Тормозит при отпускании газа - всё просто , пресно упомянутый IAC, в простонародье клапан холостого хода не пашет. При сбросе газа - ехал на 3-4 тыс оборотов - падать должен на 2 е тыщи. если подает ниже - косяк. Чистить или менять.
Justin
14.06.08 - 18:07
Получаетмя 2000 об - холостой ход???
15.06.08 - 23:24
Получаетмя 2000 об - холостой ход??? не, еакв (ikv) поддерживает обороты в зависимомти от скорости. Для каждой скорость свои обороты, не важно гнал ты до этого или катился. N на ходу включать - ничего страшного, разочек можно. Было б так всё критично, хонда-инженеры защиту на дурака поставили б. |
Justin
16.06.08 - 06:44
А где этот клапан находится? И как можного его проверить? У меня тахометра нету. Так что за оборотами никак не проследишь.
Terminator
16.06.08 - 09:06
Не знаю как на нейтраль кто то с D переключается , спецы наверняка. У меня как то с давних времён отложилось не айс это. Тормозит при отпускании газа - всё просто , пресно упомянутый IAC, в простонародье клапан холостого хода не пашет. При сбросе газа - ехал на 3-4 тыс оборотов - падать должен на 2 е тыщи. если подает ниже - косяк. Чистить или менять. клапан ХХ здесь ни при чем, он отвечает только за ХХ, потому так и называется при закрытой ДЗ, прогретом двиге и оборотах выше опред. значения (900-1100 для разных двигателей) включается отсечка топлива(т.н. принудительный ХХ). как только обороты упали ниже этого значения или ДЗ открылась, то подача снова включается. так что торможение при отпускании педали газа - это штатный режим работы |
Justin
16.06.08 - 10:04
Вчера смог еще немного ослабить тросик коробки. Сегодня по-моему не разу не дергалась (не ударяла). Раньше при торможении удары были.
alex-silvestr
16.06.08 - 12:29
чота тему из ничего раздули. если газ бросаешь при включенном D на автомате (во всяком случае у хонды) то наката не будет.... оно находясь на 4 передаче будет мягко подтормаживать мотором и скорость ессно будет падать и чем выше изначальная скорость была тем больше будет эффект торможения мотором. На более низкой передаче на 3 или 2 на 80кмч торможение двигателем будет ощутимее... особенно на 2-й. сделай как тебе советовали, разгонись до 50 потом нейтраль воткни и катись. Коробке ниче от этого не будет. Когда у брата аккорд с автоматом был кучу раз по ошибке (ну там в бардачек полез или ещ чего рукой цепляешь рычаг а он в нейтраль щелк... потом снова в д и дальше едешь) А то щас полмашины разберешь и так толком не поймешь есть накат или нет оффтоп: главное чтоп разрывов не было! |
RAFAGA
16.06.08 - 15:06
клапан ХХ здесь ни при чем, он отвечает только за ХХ, потому так и называется при закрытой ДЗ, прогретом двиге и оборотах выше опред. значения (900-1100 для разных двигателей) включается отсечка топлива(т.н. принудительный ХХ). как только обороты упали ниже этого значения или ДЗ открылась, то подача снова включается. так что торможение при отпускании педали газа - это штатный режим работы Проверил - откинул разъём IAC , обороты стали 1200 дёрганые. Разогнался до 3000, бросил газ убороты упали до 1200, при подключеном IAC резко падают до 2000 потом постепенно (с падением скорости) до 1200-1000 . Надо будет для чистоты эксперемента на более длинной дистанции попробовать. Тут помимо отсечки топлива ещё и воздух подаётся и отсекается при закрытой ДЗ. Чем кроме IAC ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 05:19 |
