ArTT
15.04.10 - 18:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
на домани проверял я эффект от раскоксовки, компрессия до-10, после-11.5. У кента стукнул мотор на карине, вскрыли двиг, выработки в гильзах нет, кольца неотлечить от новых, но маслосьемные залегшие наглухо............................................... p.s. своевременный замер компрессии и последущая раскоксовка его бы спасла. |
http://www.integraclub.ru
crash
16.04.10 - 12:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Николай Город: Гомель Машина: Civic Ferio '93 d15b2 Репутация: 3 |
Цитата Всем привет. Решил сделать раскоксовку и имеется пара вопросов... В инете все только и пишут про ЛАВР, но у себя в городе не нашел ( Есть раскоксовка XADO и VERYLUBE (как на картинке выше). Соответсвенно вопрос стоит ли искать ЛАВР дальше, или все равно чем, или посоветуете еще что-нибудь? Сам знаю, что база любой раскоксовки это керосин и масло в пропорции 3 к 1, либо керосин + ацетон + масло в тех же пропорциях. Собственно вопрос: сильно ли будет уступать по качеству очищающих свойств жижа собственного производства и сколько ее надо в горшок для достижения результатов уровня ЛАВРа? И может кто знает, что еще добавляют в состав раскоксовки производители? соотв. вопрос был все ли раскоксовки примерно одинаковы и прокатит ли самодельная жижа, и сколько ее в горшок придется лить. PS раскоксовку делать планирую не потому, что масло жрет (не жрет она у меня его 0,3 литра на 8-9тык), а потому что компрессия по 10 очков, а по мануалу надо 13. Вот и думаю, мот поможет... |
Boxit
16.04.10 - 12:31
Может легче кольца махнуть?
crash
16.04.10 - 19:17
Boxit, ну не знаю... наверно проще раскоксовку сделать... а вот если не поможет, то будем думать про колечки и прочие радости.
PGM
18.04.10 - 21:16
Раскоксовку не делал, но пользуюсь регулярно жижей Liqi Molly для очитки клапанов и камеры сгорания, в бенз добавляеться. Причиной первой заливки стала небольшая детонация в диапазоне 2700-3000. После использования жижи детонация прошла. Теперь раз в месяц обязательно заливаю ее для профилактики. |
Sanko
26.04.10 - 05:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
Все так говорят "кольца махните", как будто это как колесо поменять. Хочется поездить 1-1,5 года, а замена колец ведет за собой и замену вкладышей, колпачков, сальников, возможно хонинговку и т.п., а потом все суммируешь и думаешь а окупится ли оно? Или вы предлагаете махнуть только кольца? Сообщение отредактировал Sanko - 26.04.10 - 07:03 |
Красноярск
26.04.10 - 14:01
Все так говорят "кольца махните", как будто это как колесо поменять. Хочется поездить 1-1,5 года, а замена колец ведет за собой и замену вкладышей, колпачков, сальников, возможно хонинговку и т.п., а потом все суммируешь и думаешь а окупится ли оно? Или вы предлагаете махнуть только кольца? замена колец не ведет за собой капиталку двигателя. Замена колец и шатунных вкладышей - не панацея. Замена занимает почти день... и влечет после только обкатку двигателя. Даже если хона нет - эта конструкция "походит"... но тока не так долго как нормально-сделанная |
26.04.10 - 19:17
есть тут умельцы, которые не снимая мотора меняли шатунные вкладыши и кольца?
PGM
26.04.10 - 21:43
26.04.10 - 22:13
на ф20а мотор: кольца - 1200х4 = 4800 вкладыши (А) - 300х4 = 1200 прокладка поддона = 400р прокладка ГБЦ = 1800 того 8200. Ещё + антифриз, масло, пара других прокладочек. В десятку бы уложиться... ни разу не бюджетно, учитывая стоимость мотора в 20 тыр. |
PGM
26.04.10 - 22:16
Я бы взял кольца Тайхо - 1200 комплект на мотор А по хорошему еще и комплект болтов для ГБЦ, плюс головку шлифануть-опресовать, клапана притереть, МСК поменять, раз уж снята будет))) Сообщение отредактировал PGM - 26.04.10 - 22:34 |
dmitriynsk
30.05.10 - 20:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск Машина: civic ferio es1, d15b, варик Репутация: нет |
Делал раскоксовку три раза. Повод: 1. При заводе двигателя падали обороты почти до нуля, а потом все ОК (диагнос прорыв газов через колечки. 2. Детонация при резком нажатии на газ. По п.1. Диагноз сервисменов- износ поршневой, прорыв газов через колечки. Из картера идут два шланга, один после дросельной заслонки, другой до нее в корпус воздушного фильтра. Вместе с этими газами в корпус фильтра задувало и пары масла (возле сапуна было постоянно мокро). из-за этого засиралась заслонка, после чистки ее карбклинером обороты при пуске не проваливались какое-то время. потом все сначала. По п.2. Диагноз- нагар в камере сгорания. На хондовском сервисе предложили химиотерапию за 1100, решил сделать сам. Первый раз купил ТИТАН в новосибе делают. Залил на два часа. откачать остатки из камер не удолось, почти вся жижа ушла в картер. на свечные отверстия положил тряпку, крутанул стартер. На тряпку выпленуло нагар, мелкие кусочки, почти как пыль. Детонация осталась, обороты проваливаются. Решил сделать еще раз. Второй раз. Купил лавр и титан. Поставил 2 цилиндра в верхнее положение и залаил туда жижи по самый верх в надежде замочить клапаны, выждал час, потом другие 2 цилиндра вверх и опять залил. то что я откачал шприцом меня очень удивило. в шприце осталась куча нагара, в емкости, куда сливал жижу, плавали ошметки нагара. Крутанул стартер, через свечные отверстия вылетело очень много нагара. Результат работы проделаной: обороты перестали проваливаться, детонация осталась но меньше, движок стал работать намного тише. Третий раз делал лавром по тойже схеме что и во второй раз. Нагара достал мало (выжидал всего полчаса, наверно зря). Детонация опять же осталась но стала меньше проявляться. Наверно в следующий раз замочу на сутки. все три операции проводил в течении недели. Жер масла ни когда не засекал, не могу сказать поможет такая операция или нет от этого Раскоксовку оборотами можно делать, но мне кажется это мало эффективно. И для этого не обязатель ехать со скоростью света. Можно же просто ехать на пониженой передаче. Я на варике ежжу в режиме S. Главное не скорость. |
PGM
30.05.10 - 20:32
Всей этой химией ты всеравно с клапанов нагар не уберешь, хоть ведро ее залей. Помогает в раскоксовке компрессионных колец, а до маслосъемных как правило не добираеться, если случай запущенный.
gas
30.05.10 - 22:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: алексей Город: рязань Машина: HONDA odyssey RA-1 Репутация: нет |
делал раскоксовку лавром с промывкой ( всё по инструкции)..., болело: расход масла. итог: стала резвее(заметно) при пробеге 250.000 тыс, но на мой взгляд при раскрутке расход масла остался, грешу на не правельный подбор масла 5W-40 синтетика по API SL, двигателю 16 лет, и требования завода масло любое по API Sj/ SG (всего лиш, но хочется лучшего, а оно не всегда таковое, по крайне мере с финансовой точки зрения). хуже не стало-факт, даже попробую ещё раз..., |
дорогу осилит идущий...
PirAnia
09.07.12 - 06:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Алена Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic VII Репутация: нет |
Коксовальщики, учтите, что раскоксовка губительна для катализатора и может быть лямбды. Кат тупо забивает ошметками, в рекламе лавра об этом че-то забыли написать )) Ну ясен перец одно лечишь другое калечишь, несомненно при оджиге влеплю старую лямбду и старые свечи, а вот кат...хы...ну никак не подменить. Ничего там в катах не забивает, лямду не губит,отжиг-это глупость, свечи обжигает только да и то если топл.смесь как надо(я уже не говорю где найти эту 2х часовую трассу без мусоров),а то что камеру сгорания чистит я готова на деньги зарубиться с этим пустословом-ничего там не чистит-. Лавр,Виннс и тому подобный антикокс делает реальные вещи.и заменить их не под силу необходимы они регулярно с нашим топливом и маслом Сообщение отредактировал PirAnia - 09.07.12 - 06:33 |
PirAnia
09.07.12 - 06:39
Раскоксовки только размягчают запекшийся до керамического состояния нагар... отжиг по трассе если и может помочь избавиться от нагара, то только от не очень плотного и застарелого, и только верхние слои ИМХО... либо потребуется очень много времени... раскоксовки размачивают и размягчают нагар проникая в его глубину, делая нагар более рыхлым и ухудшая его адгезию со стенками камеры сгорания и днищем поршня... проникая до поршневых колец жидкость немного размягчает нагар и в канавках колец... однако нужно хорошо понимать, что заливка раскоксовки в цилиндры - это подготовительная процедура, предварительное размачивание нагара... без последующего отжига толку будет мало... во время этого самого отжига как раз и происходит сброс разбухшего от жидкости нагара со стенок камеры сгорания и днища поршня, а так же самоочищение канавок колец... +100 |
PirAnia
20.07.12 - 14:49
Уважаемые, в том году была тема про раскоксовку водой(5 л.) и двумя таблетками гидроперида(подается через капельницу в трубку из клапанной крышки что идет к БДЗ)...Никто непробовал? такое делали,только без гидроперита на тойоте,поршня отчистило за 5 часов поездок-ушло из бачка омывателя поллитра примерно |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 20:56 |
