о каком люфте идёт речь? когда рулём туда сюда крутиш?
Yarvech
07.10.08 - 19:32
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Да но при условии что в тягах и наконечниках его нет Сообщение отредактировал Yarvech - 07.10.08 - 19:35 |
тяги и наконечники свежие - пару месяцев как поставил - проде не должны пока люфтить? (о8
07.10.08 - 20:00
вообще если стуков рейки нет - не парься. руль и должен крутиться очень легко. Я кала сел тока за свою сивку не мог одной рукой рулить - она под собственным весом пыталась выкрутить руль |
(о8 может я просто уже отвык - 3,5 месяца бицуху качал всётаки подумершим гуром (((о8 зы: надо кстати темку найти какуюнть старую - наверняка ктонть уже чинил насос гура |
klino
11.10.08 - 13:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
А у меня таая конитель с ГУРом. Короче когда долго ездишь и руль усердно крутишь, вечером начинает чуть-чуть свистеть и потом когда стоишь руль крутишь и еще сильнее пищит, но не так чтоб аж жуть, просто слышно, ремень уже поменял, несколько раз и подтягивал и ослаблялвсе равно одинаково.
corken
11.10.08 - 16:42
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.261 Имя: Олег Город: Москва.Переделкино Машина: 5D 2012 premium Репутация: 43 |
зы: надо кстати темку найти какуюнть старую - наверняка ктонть уже чинил насос гура Точно! Было тоже самое - сначало загудело в районе насоса ГУРа, потом гул усиливался, а затем ГУР ваще перестал усиливать. Было заменено два насоса - проблему это не решало. А проблема скрывалась в самом бачке - там есть сеточка, так она забилась, и насос не получал необходимого количества жижы, поэтому и гудел. Скорее это твой случай, если ты говоришь, что жижа похожа на ржу |
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль... танцуй, как будто никто не смотрит... пой, как будто никто не слышит... живи, как будто на земле рай... [url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url] |
у меня замена насоса трабл решила - см.выше жижа вроде такая как у всех - а на ржу похоже было то что в пыльниках тяг было ((о8 там ваще ахнуг был а что за сеточка? зы: скоко кстати грамм/литров жижи в контуре Д-гура? может правда для профилактики поменять её? |
mail_robot
13.10.08 - 02:41
литр там. Вернее 900 с копейками милилитров )
народ, где в мск подешевле литруху купить посоветуйте плз?
klino
14.10.08 - 14:01
Цитата А у меня таая конитель с ГУРом. Короче когда долго ездишь и руль усердно крутишь, вечером начинает чуть-чуть свистеть и потом когда стоишь руль крутишь и еще сильнее пищит, но не так чтоб аж жуть, просто слышно, ремень уже поменял, несколько раз и подтягивал и ослаблялвсе равно одинаково. так кто подскажет что за фигня такая?
14.10.08 - 14:06
насос... рейка на месте свистеть не может
![]() выбирайте чё там скрипит (о8 Сообщение отредактировал mara-tik - 14.10.08 - 15:12 |
14.10.08 - 17:51
скрипит подшипник и лепестки о втулку (или как там ее называют) - тут эти детали номерами не отмечены |
в пейнте обведи и на http://www.radikal.ru/ выложи
Сообщение отредактировал mara-tik - 14.10.08 - 19:26 |
На Аккорде СС другой ГУР, на Сивках - другой. У Аккорда в ГУРе нет подшипника. Там конструкция другая. В ФАКе есть темки про ремонт ГУРов как Аккорда, так и Сивки. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:21 |
