> Туманки на ЕК Все проблемы здесь
 DmSt
сообщение 09.06.08 - 22:57
Машина: Civic EK4-B16A2
По установке туманок есть вопросы.
Фото для примера вот
С подключением и установкой все понятно.
Проблема вот в чем, с внутренней стороны бампера есть насечки где бампер вырезать?
И отверстие слева от птф чем нибудь закрывается? Там сеточка на картинке есть или может заглушка должна быть....
Сообщение отредактировал DmSt - 16.06.08 - 00:00
 DmSt
сообщение 10.06.08 - 21:35
 Grief
сообщение 11.06.08 - 05:39
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
хотлось бы хоть одного поймать с оригинальными ПТФ чтоб глянуть что да как , но пока не встречал. Тема тоже интересна.
 deadbitch
сообщение 11.06.08 - 10:28
Машина: Civic Ferio RTi 4WD 1.6 EK5 D16A '99
По теме сообщаю: на своем бампере не нашел насечек, но здесь же на форуме писал кто-то что мол, были насечки "вырезал и вставил". У меня же на бампере на обратной стороне отверстия в верхней его части есть два наплыва (по углам отверстия) под саморезы, судя по всему предыдущий владелец их прикручивал именно туда (поскольку были найдены отводы от габаритов под ПТФ).
PS: если что, то бампер у меня оригинальный, бо маркировка выбита на нем Хондовская.
Сообщение отредактировал deadbitch - 11.06.08 - 10:29
Слушаю: マキシマムザホルモン [Makishimamu Za Horumon]
Играю в: Call Of Duty 4: Modern Warfare, Team Fortress 2.
 DmSt
сообщение 15.06.08 - 20:42
ПОставил туманки. Позже будет подробный отчет с фото. 2 дня мучался angry2.gif
 deadbitch
сообщение 15.06.08 - 22:05
Давай. давай интересно. Руки чешутся себе поставить и сразу в них ксенон воткнуть wink.gif
 DmSt
сообщение 15.06.08 - 23:59
Ксенон лучше не ставить. Я поставил. Светит фиг знает как
 DmSt
сообщение 16.06.08 - 00:11
Ну а теперь отчет об установке.
Был куплен полностью комплект, это туманки+ крепления, накладки и вся проводка.
С покраской накладок проблем проблем не возникло, облил все за 1 день.
Проводку уложить проблем тоже не было
Места для туманок в бампере были нанесены, оставалось только вырезать и прикуртить крепления.
Обвел маркером и все понеслось..... ТОка так было стремно родной бампер лобзиком резать not_i.gif
Все поставил, собрал. И вот что получилось
 DmSt
сообщение 16.06.08 - 00:20
Покатался вечерок и подумал, что обычных галогенок мне мало. И на след. день поехал и купил лампочки ксенон Н3. Блоки у меня были.
Прикрутил блоки к усилителю и думал все ОК. Переделал быстренько проводку.....
Подвох оказался в том, что лампы ксенона не лезут в родные Хондовские туманки angry2.gif , цоколь и провода мешаются и крышку не прикрутить.
Решил все-таки колхозить. Изучил конструкцию лампы. Отпаял провода и подпелил цоколь лампы на 4мм. Перепаял провода и все собрал.
Ксенон загорелся и я обрадовался. Ночью поехал проверять, оказалось что светят они непонятно как и криво. Регулировка не помогает.
В общем, как тока лампы перегорят, буду назад ставить галогенки.... А ксенон лучше тогда в ближний сделаю.
 Sambist
сообщение 16.06.08 - 21:41
Машина: Honda CIVIC EJ9
А номера для заказа не подскажешь?
 DmSt
сообщение 16.06.08 - 23:39
Какие именно интересуют
 Sambist
сообщение 17.06.08 - 15:16
Которые встанут в рестайлинговый бампер оригинал или неоригинал...я полагаю на ЕК4 и ЕJ9 бампера одинаковые crazy.gif
 DmSt
сообщение 17.06.08 - 22:06
Я думаю да.
Тогда ссылка на каталок экзиста вот Тынц
Сообщение отредактировал DmSt - 17.06.08 - 22:09
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 00:07
