5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Временами пропадает тяга.ТУПИТ ЗАРАЗА.БЕНЗОНАСОС?
 V_I_K
сообщение 10.06.08 - 11:09
Машина: HONDA CAPA
Цитата(Chen @ 10.06.08 - 10:55 ) *
У меня есть один такой на работе, кадр. у него тоже каждый день его машина по разному едет, то у него на холостом ходу детонация, то еще какая нить фигня.
Так долго неисправность искать можно. В итоге, психиатр может быть и поможет.
Паранойиков знаю, но себя пока к ним не отношу.
Я тут сам в сервисе, только по приборчикам несколько посложнее автомобильных систем...
Пока пытаемся из го...а, сделать конфетку. Иногда получается...(это я про автомобиль свой).
 SERGER
сообщение 10.06.08 - 12:14
Машина: RAFAGA G20A
Такая же фигня. CENSOREE.GIF Появились какие-то провалы при движении. Едешь нормально, бац провал, потом подрыв и едешь как ни в чём не бывало. Как будто искра уходит. Свечи новые. Провода высоковольтные новые. Бегунок новый. С крышкой трамлёра засада получилась - новая ещё не пришла, но поставил ту, с которой такой беды не было. Фильтр топливный новый. Поменял бензонасос - несколько дней покайфовал без провалов и вновь всё началось поновой. Заменил на непрогретой машине провалов почти не наблюдается. С утра ездишь - нормалёк, только расслабился - к обеду опят тупит, но как у автора темы без каких либо закономерностей. Бывает газ сбросишь на перекрестке, потом надо ехать - газуешь, а она не едет, пара хлопков и опять подрыв, и опять едет нормально. Что это такое могло случится с машиной? Неужели такое может быть из-за пробки бензобака? Как её проверить?
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 XPOH
сообщение 10.06.08 - 12:16
Машина: Civic
Чтобы избавиться от паранои, заведи себе мерный отрезок дороги... засеки на нем разгон когда тебе кажется, что машина едет нормально... потом, когда начнет казатца, что машина тупит, на этом же участке снова попробуй замериться... обычно достаточно даже обычного секундомера, чтобы остатки паранои улетучились... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Механик
сообщение 11.06.08 - 20:25
Машина: Honda Civic Ferio 5
2 VIK У меня Сивик с мотором D15B японец 130 сил,такая же хрень как и у тебя,заменил все,почистил все,расход около 10-11 в городе в спокойном стиле,закономерности изменения тяги не нахожу.Завел,едет тупит,остановился,заглушил,сходил в магаз,завел,валит как ошпаренная.Перепады ощущаются при трогании.Про параною речи быть не может.Когда едет,то трогается почти на холостых и в разгон сразу,когда тупит,то ощущение как на карбюраторе провалы,чтобы тронуться разгазовать нужно.Не менял МАР,ДПДЗ,Температурный.Ночью почти всегда хорошо едет.
 V_I_K
сообщение 11.06.08 - 20:38
Машина: HONDA CAPA
Сколько пробег? У тебя 130 кобыл а у меня на 98 хавает 11! Проверяй топливный насос.
Я раскоксуюсь тогда только буду делать выводы дальше.
Вообще ДПДЗ тестером проверяется на раз два. А вот мап....:censoree: как.
Сообщение отредактировал V_I_K - 11.06.08 - 20:39
 Механик
сообщение 11.06.08 - 21:13
Вот именно,что на 130 пони я не могу объехать ТАЗ 8 клапанный.А как ДПДЗ тестером проверить подскажешь?Пробег по спидометру 220000,мое мнение около 250000.Масло не едим даже в отжиге,кольца и колпачки меняные.У тебя варик,а у меня ручка!До сотни бежит коло11-12 секунд,за столько у меня бежала карб восьмерка 99 года без тюнинга.МАР скока стоит не знаешь?
 V_I_K
сообщение 12.06.08 - 05:36
Машина: HONDA CAPA
Поищи на дроме и тут, как проверить ДПДЗ так-то это переменный резистор внутри.Ну правда японского качества, не факт что его подтирает со временем, но проверить не мешалобы.
Мап стоит 6 килорублей.....
 Механик
сообщение 12.06.08 - 12:43
А как на счет влияния температурного датчика,твое мнение?
 Механик
сообщение 12.06.08 - 16:22
[/quote]
2 VIK:Сейчас снял с трамблера крышку,бегунок,пошевелил болты крепления проводов к катушке.Собрал.Поехало охренительно быстро,я такое ускорение испытывал на 2 литровых двиглах.Проехал 3 км остановился заглушил.Через 15 мин завел и поехал,стала чуть тупее.А потом все пришло в то состояние как до разбора.Гемор где-то в трамблере,а где не пойму.Осевого люфта нет,все внутри чисто.Единственное, что смутило,это на какой-то квадратной хрени под бегунком,которая что-то наподобе дат.Холла,трещинки на пласмассе.Что это за штуковина?
 V_I_K
сообщение 12.06.08 - 20:07
Сообщение #30
Машина: HONDA CAPA
Я не знаю. Фото тут выложи.
 Механик
сообщение 12.06.08 - 21:04
Сообщение #31
Вот эта штука на чертеже.Она внутри металлическая,а снаружи покрыта пластиком.Вот на нем есть мелкие трещинки.
 Chen
сообщение 16.06.08 - 01:57
Сообщение #32
Бугага!!!!!!! я бы не дал даже и 500. Новый мап 600-800 рублей это самое дорогое что можно найти.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 XPOH
сообщение 16.06.08 - 14:44
Сообщение #33
Машина: Civic
Цитата(V_I_K @ 11.06.08 - 21:38 ) *
Вообще ДПДЗ тестером проверяется на раз два. А вот мап....ranting2.gif как.
Мап проверяется тоже тестером... в мануале есть график напряжения выходного сигнала мапа в зависимости от разяржения... мап имеет три ноги, на одну подается цифровая масса, на вторую подается питание +5в с мозгов а третий провод - выходной сигнал... думаю, потыкавшись тестером разберешься кто какой... при остановленном моторе (включено зажигание) на выходе мапа должно быть около 3в... при заведенном и работающем на холостых оборотах моторе должно быть около 1.4-1.7 вольт... если есть точный вакуумметр, то можно проверить весь диапазон датчика... напряжение на выходе должно меняться линейно от 3в до 0 при увеличении РАЗРЯЖЕНИЯ от 0 (соответственно давление 1.0153 бара или кг/см2) до абсолютного вакуума... при абсолютном вакууме разумеется должен быть ноль вольт... rolleyes.gif
Эта штука на чертеже называется магнитоиндукционный датчик... в данном случае с краю стоит CYL сенсор, то есть датчик фаз (датчик первого цилиндра, кому как нравится)... при его несиправности мозг зажигает чек, рисует ошибку, но мотор работать продолжает, правда переходит к нефазированному впрыску (брызгают все 4 форсунки одновременно)... это как раз снижает мощность мотора и приводит к перерасходу топлива... напротив этого датчика на валу магнитик в форме запятой... чуть в глубину на валу напротив следующего датчика магнитик в виде колеса с лопатками-лопастями, это CRANK-сенсор (датчик поворота коленвала)... по нему мозг вычисляет угол опрежения зажигания... если этот датчик неисправен, мозги тоже выбрасывают чек, пишут ошибку но продолжают работать, вычисляя углы зажигания програмно по датчику ВМТ (TDC-сенсор)... TDC-сенсор находится в самой глубине трамблера и имеет магнитик флуктуатора в виде четырехлучевого сюрикена-звездочки... если бы накрылся этот датчик, то мотор бы не заводился вообще...
Замкни пины сервис-разъема и считай коды самодиагностики... если неисправен один из датчиков, скорее всего мозги давно уже ошибку высветили...
Да, кстати... все три датчика конструктивно идентичны и отличаются только формой магнитиков флуктуаторов... померь сопротивление каждого датчика (проследи по проводам, куда приходят в фишку трамблера)... сопротивление обмотки каждого датчика должно быть примерно 350-700 Ом...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 V_I_K
сообщение 16.06.08 - 15:26
Сообщение #34
Машина: HONDA CAPA
Вообще ДПДЗ тестером проверяется на раз два. А вот мап.... ranting2.gif как.
Во!!! Серега это японимаю! Наш человек так объяснять!
А то у некоторых только эмоции!
Я тут почитал про мап-сенсор, это ничто иное как проволочка платиновая хитро натянутая в 3D плоскостях, получается это как датчик кислорода только ДО впуска.
сообщение 16.06.08 - 15:42
Сообщение #35
 Inspired
сообщение 16.06.08 - 16:02
Сообщение #36
Это ты про MAF прочитал. Это тоёты с нессанами. Ну и акура, бывает. Читай теперь про MAP-сенсор, это то, что у тебя стоит.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 V_I_K
сообщение 16.06.08 - 16:04
Сообщение #37
Машина: HONDA CAPA
Хм, значит я туплю? MAF и MAP не одно и тоже просто на разных брендах машин?
 Inspired
сообщение 16.06.08 - 16:12
Сообщение #38
MAF - Mass air flow
MAP - Manifold Absolute Pressure
Немного разные названия, да?
(с) Трофим
 XPOH
сообщение 16.06.08 - 16:38
Сообщение #39
Машина: Civic
Нет... MAF и MAP это не одно и то же... хоть их названия и отличаются всего одной буквочкой, но различие между ними просто колосалль... начиная от принципа работы датчика и кончая тем, как используют их показания мозги...
MAF - Mass AirFlow metter - это парусски датчик массового расхода воздуха... это как раз проволочка с подогревом и дачег температуры вадном флаконе - термоанемометрический измеритель проходящего потока воздуха если точно выражатцо красивыми научными словами... wink.gif он имеет встроенный чип контроллера и выдает уже готовый для мозга сигнал приблизительного расхода (в кг/с) воздуха, мозгу ваапще напрягатцо не нужно...
MAP - Manifold Absolute Pressure - это парусски датчег абсолютного давления во впускном коллекторе (за дроссельной заслонкой)... тоись, фактически, это датчик давления, на выходе которого напряжение, уровень которого соответствует текущему давлению в коллекторе... мозги используя значение давления в коллекторе вычисляют объем воздуха полагаясь на обороты мотора, литраж, геометрию коллектора и прочие мелочи, делая поправку, разумеется, на температуру впускного воздуха...
Различие в принципе работы этих двух датчиков таково, что это влияет даже на характер мотора... с датчиком давления мотор обычно более отзывчив на активное педалирование и педалька газульки более острая, так как скорострельность датчика давления составляет несколько килогерц, а MAF штука достаточно тормозная и пригоден по большому счету только для стабильных мало меняющихся потоков... для работы в переходных режимах мозги с MAF вынуждены активно использовать другой датчик - ДПДЗ (TPS - Throttle Position Sensor)... при активном шевелении тапкйо мозги мониторят скорость изменения угла ДЗ и корректируют смесь соответственно... в случае MAP-сенсора роль ДПДЗ в управлении смесеобразованием заменто слабее...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 16.06.08 - 16:48
Сообщение #40
хрон, быстродействие датчиков в герцах измеряться не может а принципе
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 22:38
