laser
12.06.08 - 17:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: accord cf4 sir Репутация: нет |
что значит "автомат перекручивает"???
никогда не поздно купить турбокит, а пока и этого хватит)
Абент
12.06.08 - 18:07
Меня вот как раз подшипник задней ступици интересует. То что он выпресовывается из ступици - это понятно, но в каталоге номерок есть только на ступицу в сборе. Выпресовывать, и потом ездить по магазинам - не очень хочется, есть шанс не найти подходящий подшипник, и потом ждать когда приедет ступица. Собсно знающие люди подскажите... Какой подшипник туда ставить? От кого подойдет? Может номерок на экзисте есть? Это зря тебе понятно, что подшипник выпрессовывается из ступицы:) Это моноузел, ступица сама является внешней обоймой подшипника. |
sergey_k
14.06.08 - 22:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF3 (2001) Репутация: нет |
у CF4 больное место это коробка... проверять советую так: отжигаешь до красной линии хотябы чтоб до красной зоны третьей передачи доходило, потом резко оттормаживаешься - иногда до середины достигнутой скорости иногда до нуля, и потом апять газ в пол... так продолжаешь минут 5-8, если после этого при резвом разгоне не перекручивает и при резком оттормаживании при осановке не бьет и не дергает - автомат живой... если дернуло или перекрутило - умирающий автомат... лучше проверять при очень жаркой погоде, т.к. автоматы их тупят при повышенных температурах... все сказанное ИМХО замеченное при личной эксплуатации. Всё вышеперечисленное лечится заменой парных соленоидов - которые, кстати и есть болезнь кою вовремя не устранив можно познать ремонт автомата, ИМХО... |
laser
15.06.08 - 07:48
а что лучше и надежнее, АКПП или Типтроник?
swan42
16.06.08 - 06:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Александр Город: Улан-Удэ Машина: SIR-T'00 Репутация: нет |
Вообще-то типтроник и обычная АКПП одинаковы по железу, если не ошибаюсь, MCJA. Отличаются электронной системой управления. Скорее всего на СИРах коробке дают больше пендалей, потому и меньше живёт.
Сообщение отредактировал swan42 - 16.06.08 - 06:47 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:18 |
