Rex.
06.06.08 - 16:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Алексей Город: Москва-Зеленоград Машина: Civic`00 MB2 D14Z4 Репутация: 10 |
Временами стал моргать индикатор открытых дверей, после ямок и ухабов. Раздражает в пути и если так осталось при остановке - сигналка переживает, что не все двери закрыты. Эмпирическим путём выяснил с какой дверью скорее всего проблема. Что делать дальше? Датчик в замке? Без снятия обивки дверей к замкам не подобраться? |
V-milenin
06.06.08 - 19:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: 212 Город: 22 Машина: 111212 Репутация: нет |
На моей машине датчик на торце стойки. У меня была такая тема с моргающей лампочкой 1 раз - слетела резинка с датчика двери, но я её сразу нашёл и поставил обратно, а 2й раз - стал гнать датчик капота - тоже поправил, вроде обошлось.
111
макс-77
06.06.08 - 20:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 712 Имя: Максим Город: Москва Машина: Civic Репутация: 6 |
да, концевик надо смотреть плохо контачит или прижимается моргающей дверью. |
макс-77
06.06.08 - 21:01
двери не разберай!!! кнопки на стойках. |
Amigo114
07.06.08 - 09:39
была такая неприятность, как следствие "влёта в яму" Концевеки не трогай, ни в них дело. У тебя "съехала" петля зака на стойке. крепится двумя здоровыми винтами. Откручивать её не советую, потом оч гемаройно точно отрегулировать (я не смог) просто возьми два полотка или выколодку и стукни по петле чуть вверх и внутрь (по отношению к кузову). 100% рецепт |
Rex.
07.06.08 - 09:46
Ахамс, пасибо, буду пробовать!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 09:17 |
