Олега
06.06.08 - 13:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Олегыч Город: Новгород Машина: Honda Legend Coupe, Honda Civic 6 седан Репутация: 1 |
Доброе время суток! Вопрос к знатокам. Связаны ли эти датчики между собой? Crank Angle датчик синхронизируется с TDC датчиком, или c A/T Speed Pulsar датчиком, иль ещё с каким нить датчиком? Заранее спасибо. |
Chen
07.06.08 - 02:16
у тебя 2 датчика. один 6 зубый другой 24 или 32 (лень смотреть в мануале). по одному определяется ВМТ каждого цилиндра. По другому скорость вращения коленвала и его положение. Датчики оба стоят на распредвалах. Без любого из них машина работать не будет.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Terminator
07.06.08 - 04:12
Chen
07.06.08 - 04:53
Доброе время суток! Вопрос к знатокам. Связаны ли эти датчики между собой? Crank Angle датчик синхронизируется с TDC датчиком, или c A/T Speed Pulsar датчиком, иль ещё с каким нить датчиком? Заранее спасибо. не связаны, не синхронизируется тока непонятно кто чо имеет ввиду. Оба датчика крутятся на распредвалах. Иногда оба на одном валу. и крутятся вообще то синхроно. но несинхронно они крутится и не могут. К AT\speed ваще никакова отношения они не имеют. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Олега
07.06.08 - 07:03
Chen
07.06.08 - 08:41
Я еще до конца не вкурил. но на старой коробке датчика тоже два. Твой TCU говорит тебе. Цитата Counter shaft or transmission speed pulse generator open or shorted ECU говорит что Cranck angle problem. Я таки думаю: 1 кранк англе сенсор под замену. 2 коробка у тебя не родная. нужно разбираться можно ли подключить датчики с твоей коробки образца 1991 года на tcu 1989. Я думаю можно. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
07.06.08 - 08:57
у тебя стояла коробка с одним pulse speed sensor`ом. Сейчас стоит с двумя. NC speed sensor и NM speed sensor. думаю значит Countershaft это промежуточный вал. а второй типа Mainshaft вторичный? тогда бери короче и подключай к NC speed sensor голубой\желтый и голубой\зеленый. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
07.06.08 - 09:00
или наоборот к второму. Я вот эти коробочные термины ваще не понимаю.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Олега
07.06.08 - 09:12
Chen, огромный респект за помощь и советы.
Chen
07.06.08 - 09:14
Я даже вкурил зачем 2 датчика! Эта скотина курит скорости вращения обоих валов, чтобы блокировать гидротрансформатор особенно мягко и нежно. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Terminator
07.06.08 - 12:00
Олега
07.06.08 - 14:50
Ну так кто как думает??? К какому датчику нужно цеплятся NC или NM. Было бы здорово услышать мнение Владимира.
Vladimir2
07.06.08 - 15:06
Думать не вредно, но трудно.
Vladimir2
07.06.08 - 15:07
Terminator
09.06.08 - 05:33
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 21:43 |
