2020vision_man
03.06.08 - 13:29
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Денис Город: Ярославль Машина: civic ek3 vti 130пони hb Репутация: нет |
собственно появляется при запуске мотора при первом вращении ... потом на холостых все крутится-вертится без особых посторонних звуков ... в дальнейшем появляется только когда давишь на тапку газа ... чем больше - тем слышнее ... грешил на ремни, но вроде ничего не провисает, не бъет, не прожимается сильно уж далеко, натяг довольно упругий ... что ещё может быть ? может подшипники грязи наелись или просто менять пора ? замучала эта "свистопляска" =) |
бог един, провайдеры разные ...
V_I_K
03.06.08 - 14:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Андрей Город: Екатеринбург Машина: HONDA CAPA Репутация: 2 |
в дальнейшем появляется только когда давишь на тапку газа ... чем больше - тем слышнее ... грешил на ремни, но вроде ничего не провисает, не бъет, не прожимается сильно уж далеко, натяг довольно упругий ... что ещё может быть ? может подшипники грязи наелись или просто менять пора ? замучала эта "свистопляска" =) Ремни это!!!Или ролики натяжные. Другого не придумано!!! У многих по весне такая фигня , за зиму ремни на морозе растягиваются чуток.У меня стояли новые ВСЕ, только тепло стало засвистел ремень генератора, как раз как ты говоришь, при первом пуске свистит потом нет. Подтяни наверняка!Разумеется надо ремни посмотреть, может уже менять!На взгляд и наощупь натяжение ремней не проверить. |
2020vision_man
03.06.08 - 14:22
вот как раз из района генератора звук по ощущениям и несётся ... ремни меняны недавно, по идее не должны были так быстро износиться ... проверю на всякий пожарный ... ролики стоит почистить от грязи (есть немного) и помазать чем? или под смену сразу ? |
VLDolphin
03.06.08 - 22:11
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: VLDolphin Город: Пермь Машина: Honda civic ferio vi-rs Репутация: нет |
тоже была данная трабла, оказался ролик натяжителя ремня компрессора кондиционера, и ремень генератора весь потрескался, поменяли... теперь подшипник компрессора стал подсвистывать, эти детали постоянно в говне поэтому устают быстро
Сообщение отредактировал VLDolphin - 03.06.08 - 22:14 |
Yarvech
03.06.08 - 22:21
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Прысни поочереди на каждый ремень Силиконовой смазкой и сразу поймешь который свистит. |
зоя
04.06.08 - 10:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 207 Имя: Зоя Город: Зеленоград Машина: хонда цивик Репутация: 6 |
дык можно прыснуть жидкостью- "натяжитель ремней"- тоже хуже не будет а ремни сейчас продают нге лучшего качества- мы вообще купили-поставили и в теч. недели сожрало один ламель а потом свистеть начал |
"Я слышу тишину твоей души..."
моей любимой хонде посвящается.... |
Yarvech
04.06.08 - 10:20
Свистит кварцевый песок , который забивается в канавки .
зоя
04.06.08 - 10:53
Свистит кварцевый песок , который забивается в канавки . каким это образом он свистит??? у меня под капотом например "вечный песок" и ничего там не свистит. свистит только в одном случае- слабые, изношеные или с дефектами ремни Сообщение отредактировал зоя - 04.06.08 - 10:53 |
Yarvech
04.06.08 - 11:05
В канавки посмотри и всё увидишь .
Kot_pushistik
04.06.08 - 23:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Stanislav Город: Moscow Машина: Civic Репутация: нет |
у меня раньше на toyote свистел римень при старте но мне сказали смазать моторным маслом ремень смазал перестал свистеть так отьездил всю зиму ничего неиспортилось |
Олега
06.06.08 - 14:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Олегыч Город: Новгород Машина: Honda Legend Coupe, Honda Civic 6 седан Репутация: 1 |
06.06.08 - 19:14
Прверь, нет ли черезмерного износа шкива генератора или ГУРа, если ремешок садится на внутренний диаметр шкива то в этом случае силы трения уже не хватает и он проскальзывает как сильно ты его бы не натягивал. В этом случае внутренний диаметр становится полированным.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 19:42 |
