3 страниц V   1 2 3 >
> Писец резьбе свечного колодца
 bos
сообщение 03.06.08 - 07:16
Машина: Интегра
вобщем стрельнула свеча, резьбе в головке настал полный кирдык... Кто что делал в таких ситуациях?
 AIRKrug
сообщение 03.06.08 - 08:02
Втулить.
 Winter
сообщение 03.06.08 - 08:20
Машина: Honda civic 4D 2010
ввёртыш , скорее всего
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
 bos
сообщение 03.06.08 - 14:30
Машина: Интегра
ввертыш кто-то делал уже? держит нормально?
 SPINOZA
сообщение 03.06.08 - 20:33
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
Лучше новой. Только чтоб нормально сделать надо головку снимать или спеца с инструментом. Главное его на термоклей и если через снятие головки можно изнутри разкернить чтобы при каждой замене свечи он не выворачивался.
Мой скайп mosin.roman
 Amigo114
сообщение 04.06.08 - 20:59
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
был сегодня в магазе, спецом посмотрел, 365 рублей комплект-4 латунные втулки-ввёртыши с наружной и внутренней резьбой+спец штука для их вворачивания
один трабл..как бы стружка в целиндр не посыпалась..тебе же надо будет отверстие под вкрутку увеличивать..
сообщение 04.06.08 - 22:56
я думаю, что такие втулки ставятся только на снятой бошке... наверняка так и сказано в мануале к втулкам.
Можно еще в механику позвонить и спросить не делают ли они таких вещей... сначала не посмотрел что автор в Тюмени... не знаю как там с механикой
 Legendарный МИГ
сообщение 04.06.08 - 23:00
Машина: мдх
бошка если одновальная - то продам целую но с одним поломатым клапаном - за 1000 ры...
переставишь клапаночек и все дела...
 bos
сообщение 05.06.08 - 08:10
Машина: Интегра
благодарю парни!
Л. МИГ поищу тут по разборам... Если не найду - отпишусь тебе.
А ваще думаю уже сапнуть свой 1,3 карб на 1,5 инж. в том же блоке, т.к. он в идеале (вроде бы) с заменой вкладышей колечек и пр. Будет новый двиг со старыми доками...
ЗЫ пошел я в "Тюнинг"...
 m0n9oose
сообщение 16.02.11 - 07:16
Машина: Civic Ferio (V)
выручайте, одна свеча пошла немного не по резьбе. Сначала вкрутил, но провод наделся странно - торчал на пару см, естественно сразу выкрутил - свеча в порядке. Стал вкручивать второй раз - сразу пошла с натягом, опять вытащил - слизало резьбу на свече на полоборота. в первый раз закручивалась нормально, сначала леко, потом тяжелее, а вот во второй сразу пошла не так. Есть вариант отделаться малой кровью? Мечиком прочтись например? Какой там нужен?
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Yarvech
сообщение 16.02.11 - 11:10
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
метчиком однозначно сначала попробовать .
 m0n9oose
сообщение 16.02.11 - 11:39
а как быть со стружкой, которая попадет в камеру? и может есть какие-то советы чтобы случайно не нарезать новую резьбу поверх/невпопад со старой?
Сообщение отредактировал m0n9oose - 16.02.11 - 11:41
Пружины мне запили!
сообщение 16.02.11 - 11:41
можно магнитик засунуть туда (тока не уронить его туда))
А вообще фиг с ней со струшкой (она мелкая как пыль будет), маскимум около катализатора остановится.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
сообщение 16.02.11 - 11:50
M14*1.5 если не ошибаюсь
 m0n9oose
сообщение 16.02.11 - 12:02
KOCMOC, поправлю, 1,25, а диаметр да, 14
Пружины мне запили!
сообщение 16.02.11 - 13:20
да, уточнил... M14x1.25
 Igoryn
сообщение 16.02.11 - 13:46
Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г
мы делали!!
не каких проблем! не надо снимать нечего
метчик только нужно автомобильный -вся стружка вылетает!
ввертыш лучше из нержавейки сделать-если есть возможность
и не на какой герметик мы не сажали -ввернули и все
он прикипел.машина до сих пор ездит ,а делали в том году и компрессия такая=же как и везде
попоже скину фотки -метчика и ввертыша. себе тож сделал на всяк случай )))
и напишу точно что и как в размерах
Сообщение отредактировал Igoryn - 16.02.11 - 13:48
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1
в день обращения!!
АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве
ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт
ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно
КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ
 m0n9oose
сообщение 16.02.11 - 14:36
Igoryn, погоди, так вы метчиком делали или ввертыш? И что за автомобильный метчик? Что в нем особенного?
Пружины мне запили!
 Igoryn
сообщение 16.02.11 - 15:57
да ! сначало сверлил двумя сверлами -чтоб стружка поменьше была потом метчиком
он так и называется *автомобильный ,как мне сказали !
потерпите чуть я через 2часа выложу фотки всего.
абсолютно не каких проблем! это вообще-то бывает с резьбой после промывки инжектора частенько!!
в день обращения!!
 Igoryn
сообщение 16.02.11 - 16:05
и не нужно советовать что-то снимать! полный развод на деньжата!
мелкая пыль при высокой температуре сгорает,а стружка вылетает.
не только я так делал и не у кого не было проблем с компрессией.
нужно то всего метчик -сверло -дрель с регулиловкой скорости (хотя я делал шуруповертом макита-правда мощным ) и ввертышь в который предварительно вкручиваем свечку
в день обращения!!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 16:06
