soroked
03.06.08 - 06:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Роман Город: Хабаровск Машина: CIVIK EK3 VI-RS В20В коробка 99г Репутация: нет |
Всем привет. В краце: уменя цивик ЕК3 99г d15b варик(японец), на выходных поставил В20В на коробке от орхии автоматной 2000 года с родным компоп и косой (от двигателя к компу), появилась проблема: отсечка на 5000 тыс, всё дело в том, что автоматный комп видит что машина стоит на парковки или нетрале, я замкнул вариаторную переключалку на D но результата ни какого!!! Кто в курсе какие провода надо замкнуть или что то ещё сделать?
Цивик VI-RS В20В коробка 99г
Megamix
03.06.08 - 12:53
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Orthia 2000г на палке 2WD, Турбую Репутация: нет |
Парнишка менял автомат на коробку. Надо не замыкать, а ставить какую нибудь нагрузку. Он поставил лампочку габаритную
Нет недостатков - нет и достоинств. ТурбоХонда.
soroked
04.06.08 - 06:10
Megamix, а продробнее можно узнать, на какой провод нагрузку вешать?
Megamix
07.06.08 - 12:34
Уезжал в Хакасию, позвонил я ему и вот что он сказал: "пусть на d4 ставит слектор, коротит в сеекторы два толстых провода, которые на стартер, и со старой коробы сдергивает соленойды и под капот их на проводку обратно. лампочку я заместо какого то соленойда вешал, чтобы ошибка не выскакивала"
Hondovod
07.06.08 - 12:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
У меня автоматный мозг, правда на ZC, замыкал N через диод(как на схеме селектора нарисовано было). Больше ничего не делал. Ошибка саленоида висит. Отсечка 7800.
honda-club.tomsk.ru
soroked
08.06.08 - 07:48
Уезжал в Хакасию, позвонил я ему и вот что он сказал: "пусть на d4 ставит слектор, коротит в сеекторы два толстых провода, которые на стартер, и со старой коробы сдергивает соленойды и под капот их на проводку обратно. лампочку я заместо какого то соленойда вешал, чтобы ошибка не выскакивала" Машина была c d15b вариаторная, затем стала коробчатая(вот там я именно так всё и замкнул и стало гуд) , а тепрь я в20в поставил на палке. Селектора от в20в нет, а если бы и был, то толку от него не было бы т.к. родная проводка панели приборов от вариатора, и саленойда тоже НЕТ!!! Диагностика выдаёт ошибку саленойда А, а чек на табло отрабатывает как надо. Короче полная :censoree:а и что с ней делать дальше я пока не придумал. |
soroked
09.06.08 - 14:54
Народ, ну кто в теме, помогите!!!
Megamix
14.06.08 - 14:32
http://www.carspower.ru/vartomeh.html/ Наткнулся случайно тут же на форуме на эту ссылочку, больше помочь, увы, не могу. Кстати в июле у меня будут мозги б20 меха
soroked
15.06.08 - 13:43
http://www.carspower.ru/vartomeh.html/ Наткнулся случайно тут же на форуме на эту ссылочку, больше помочь, увы, не могу. Кстати в июле у меня будут мозги б20 меха Тут описана замена на d15в, я это уже проходил. Буду пробывать вешать лампочки , как бы новогодней ёлкой не стать! |
soroked
15.06.08 - 13:48
Саша. от какой машины, и кокого года будут мозги?
Megamix
15.06.08 - 14:15
Могзи будут от B20B Орхия механка 2000г. ОБД2
Сообщение отредактировал Megamix - 15.06.08 - 14:15 |
soroked
17.06.08 - 15:31
ОК, как появится отпишись на BELABOKA79@MAIL.RU, может я к этому времяни вопрос не решу.
soroked
04.07.08 - 14:29
Ура, победили, на родном автоматном мозгу отсечка 7200 !!!
Kostyan96rus
07.05.16 - 16:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Константин Город: Екатеринбург Машина: Civic EF2 Репутация: нет |
soroked, расскажи как победил. Такая де проблема сейчас.
TOL
11.05.16 - 01:36
да дело в ДС я думаю было! если мозг не видит скорость (именно мозг! приборка то может и показывает ВАМ скорость, а вот мозг её не видит, и вы этого не знаете) - то сека 5000, ибо мозг думает что машина статична Поверьте, если мозг видит скорость, то ему :censoree: на селектор основываюсь на свапе аккорда на меху, я тоже сначала тыкал, замыкал селеторные провода (как выяснил зря тратил время) а потом попробовал - даже если ничего не замыкать, то 1.заводится, 2. отсечка в норме (6500 на sohc) |
СВой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.10.26 - 11:08 |
