> Нифига кароче стоковый мозг не видит Положительное давление на впуске.
 Chen
сообщение 01.06.08 - 14:00
Вчера меряли значение на канале АЦП, к которому подключен МАП. С открытой в пол педалью показания с АЦП 22H. Вот .).gif На холостом ходу показания ацп 168-190. Под сброс газа на больших оборотах 4.5 вольта в цифре в районе 220-230. dirol.gif dirol.gif dirol.gif
Тока я вот не понял, чем выше напряжение, тем меньше значение получается или как?
Сообщение отредактировал Chen - 02.06.08 - 04:13
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Megamix
сообщение 01.06.08 - 19:26
Машина: Honda Orthia 2000г на палке 2WD, Турбую
Вообще что ли не видит??0,2 то должен полюбас
Нет недостатков - нет и достоинств. ТурбоХонда.
 Chen
сообщение 02.06.08 - 04:09
да нифига. ну может и видит в районе 1 psi. Не больше. Я так понял, собака порылась где-то в районе аналоговой части мозга. нада прозвонить от датчика до ноги ацп схему.
Сообщение отредактировал Chen - 02.06.08 - 04:14
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Megamix
сообщение 02.06.08 - 07:29
Двигатель то под нагрузкой был при замерах? Без оной буста и не будет, хоть тапок в пол. Что то непонятно вообще как и что мерили. Раскрой тему- интересно=)
Сообщение отредактировал Megamix - 02.06.08 - 07:45
 AIRKrug
сообщение 02.06.08 - 08:49
Саня, вполне возможно, что обратная зависимость. Например на датчике уровня топлива именно так. Болше напруга - меньше показания и наоборот...
 Chen
сообщение 02.06.08 - 09:04
я сам не понял. но на 4 передаче на полном газу АЦП говорит 22 всего. а это еще даже не ноль, а все же какой то минус. то есть если будет плюс то наверное сразу будет 0.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Gek
сообщение 02.06.08 - 12:03
Машина: eg4 b18c
Саня, а разве на полном газу во впуске у тебя дожно быть атм. давление?
 XPOH
сообщение 02.06.08 - 12:14
Машина: Civic
У стокового хондовского мапа 3v это 1 атм или 1.0153 бара... больше он не выдает ИМХО... просто замерь его показания на остановленном моторе и потом подуй в его трубочку, продолжая замерять сигнал .).gif
ЗЫ: многие думаю, что 1.02 бара это буст 0.02 бара... на самом деле 1.02 бара это одна атмосфера (физическая)... .).gif
Сообщение отредактировал XPOH - 02.06.08 - 12:15
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 03.06.08 - 08:01
седня без машины. будим пробовать завтра.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 talyan
сообщение 03.06.08 - 09:46
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
я чота не понял. ну увидел мап давление положительное это не проблема найти мап стороннего производителя каторый и плюс и минус увидет. а в мозгах карта чо сама по себе удлиниться?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Shurik+
сообщение 03.06.08 - 13:10
Машина: RA4 turbo / BB1
мозк не видит!!! - вот чё Саня хотел сказать.
предел АЦП от 0h до 255h, получается стоковый мозг (какой кстате?) вообще не поймёт (практически) положительного давления.
 XPOH
сообщение 03.06.08 - 14:25
Машина: Civic
0-255 это кодировка АЦП диапазона измерения... диапазон измерения обычно шире чем диапазон сигнала датчика... то есть, допустим, 0h соответсвует 0.00000ххх вольтам вых сигнала мапа... а вот верхний предел 255h может соответствовать как 3v, так и 3.5 вольтам... например, тазиковский МАП выдает 4.3вольта при атмосфере... хондовский при атмосфере дает 3 вольта... другой может выдать 2.8 вольта при атмосфере и 3 вольта при бусте 0.5 бара к примеру... тогда в мозгу нужно просто кодировку значения с выхода АЦП поменять и все... а если АЦП настроен так, что 3 вольта у него соответствует скажем коду 200h, тогда вообще ничего не нужно - просто карты переделать, включить туда еще и 255h и все...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 04.06.08 - 01:52
Ага ага, тока при этом не забываем что если на ацп будет 00 или 255. то ваще то будет джекичан с кодом мап-сенсора.
во вторых. В мозгу есть аналоговая схема, я в аналоге смыслю мало. И фигпаймешь сколько тама всяких сопротивлений и согласовывающих элементов понатыкано. то есть сигнал то с мапа идет не сразу на ацп, а еще проходит простейшие преобразования в аналоговой части мозга.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Hondovod
сообщение 04.06.08 - 05:56
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
А есть у кого карты топлива/воздуха/зажигания ? Есть желание самому мозг сваять на досуге )
honda-club.tomsk.ru
 talyan
сообщение 04.06.08 - 06:13
Не пьёт, не курит..
сваяй на 5ти цилиндровый а
 Hondovod
сообщение 04.06.08 - 17:20
Счас пока мертвый мосг ищу, чтоб тока проц свой туда впиндюрить вместо родного и софт написать.
Как 4-х горшковый сваяю, на 5 переделаю )
если есть ссылки на карты и т.п, делитесь ))
honda-club.tomsk.ru
 talyan
сообщение 04.06.08 - 19:28
Не пьёт, не курит..
могу дать мозг 5ти цилиндровый на опыты
 Hondovod
сообщение 07.06.08 - 06:16
Ага, буду иметь ввиду если че)
honda-club.tomsk.ru
 Megamix
сообщение 10.06.08 - 16:41
Чет я не догоняю, стоит втек-контроллер, который читает с МАПа, и видит он прекрасно и 0,2, и 0,3. все харашо показывает
 talyan
сообщение 10.06.08 - 17:18
Не пьёт, не курит..
как втек вапще завязан на разряжение во впуске?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 01:04
