sam378
30.05.08 - 20:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: sam378 Город: Челябинск Машина: Аккорд СА5 Репутация: нет |
Ребяты здравствуйте,столкнулся с такой траблой-снимал головку менял колпачки и прокладку,сейчас собрал двигатель,и дымит эта собака,раньше дымила только пока не нагреется,а сейчас постоянно,причём до 3000оборотов не много,а после 3000 пипец как дымит..Может это из за того что я на гбц вакумные шланги перепутал,и смесеобразование нарушилось,а то такое чувство что дырка в бензобаке,ну и дым соответственно? Двиг А20А3
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
Gek
30.05.08 - 20:30
Цитата а после 3000 пипец как дымит Дым в зеркало чтоле видишь? Или стоя газуешь? Дым-то какой - чёрный, белый или сизый? |
sam378
30.05.08 - 20:31
И в зеркало и стоя, дым сизыватый и воняет как то противно,когда колпачки лили не так воняло.
sam378
31.05.08 - 07:25
Ещё интересно,если нарушить герметичность системы PCV из-за этого может дымить?
sam378
31.05.08 - 20:16
Короче снял опять ГБЦ-на дне поршней масло,толи прокладку повредил когда бошку ставил,толи хрен его знает что..
Сообщение отредактировал sam378 - 31.05.08 - 20:16 |
01.06.08 - 01:56
ты сами цилиндры мерял? на них хон старый или ты растачивал?
sam378
01.06.08 - 19:08
Хон старый,так она до снятия башки так не дымила,и на 30км два литра масла не хомячила,походу точно прокладку повредил при установке,завтра отвезу ещё башку шлифануть,заказал новую прокладку,да и клапана заменю до кучи,что то не нравятся они мне...
Сообщение отредактировал sam378 - 01.06.08 - 19:08 |
alexpan
01.06.08 - 20:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
да и клапана заменю до кучи,что то не нравятся они мне... Бывает, что масло попадает в цилиндры из-за износа пары стержень клапана/направляющая клапана.Промывал ведь голову? Значит нагар/смолы убрал и масло может рекой в цилиндр литься. Проверь качаются ли клапана в направляющих. |
sam378
01.06.08 - 20:41
Я думаю такой рекой мск бы не дали лится...
alexpan
01.06.08 - 21:18
Я думаю такой рекой мск бы не дали лится... Что такое мск?Если маслосъемные кольца имееш ввиду, то.... нельзя и этого исключать.... Масло какое льешь? Как долго машина в твоих руках? Может предыдущий хозяин дрянь в движок лил. Не перегревал? Сообщение отредактировал alexpan - 01.06.08 - 21:23 |
sam378
01.06.08 - 22:46
Имел ввиду маслосъёмные колпачки,просто проблема была в чём-когда холодно при запуске после длительной стоянки она дымила,секунд 40,по мере прогрева дым исчезал и всё становилось нормально,грешил на колпачки,скинул гбц,поменял колпачки,притёр клапана,поставил гбц,она стала дымить как тепловоз и масло захомячила литрами,я видать когда башку ставил долго трубку PCV немог одеть башкой елозил-видно прокладку и зафигачил,сейчас заказал новую прокладку и клапана,башку завтра на шлифовку отвезу.Масло заливаю Valvoline Max Live 10W40
Сообщение отредактировал sam378 - 01.06.08 - 22:47 |
02.06.08 - 00:24
отмытый нагар может сыгать злую шутку... если раньше он мешал попадать очень большому количеству масла в цилиндры - теперь он этому не мешает... если у тебя в цилиндрах большая "бочка" (хотя по идее тогда хона бы местами не было) - будет попа и с жором масла ты тогда не справишься чтобы ты не делал. ГБЦ хоть по мануалу притягивал? |
sam378
02.06.08 - 04:50
Цитата ГБЦ хоть по мануалу притягивал? А как же, всё по книжке 68 Нм в два прохода.
Gek
02.06.08 - 06:41
имхо прокладка левая.
sam378
02.06.08 - 20:35
Цитата имхо прокладка левая. Да с з/ч этой фирмы раньше проблем не было,сегодня головку фрезернули,кривая была как сабля...
sam378
07.06.08 - 18:46
Кароче,ребяты помогайте,заколебала она меня,ещё чуть чуть и будет нервный срыв и в пьяном угаре сдам её в утиль,головку фрезернул,прокладку купил Рейнц,клапана поставил Автовелт притёр,всё собрал,запускаю мотор и б....... маслянным чадом заволокло весь бокс,ну чего ей надо,может блок надо фрезернуть?помогите кто можите....
07.06.08 - 22:39
может трещина у тебя в блоке?
SPINOZA
08.06.08 - 15:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
А ты сальники местами случаем не перепутал? На впускных сальниках пружинка толще чем на выпускных. Может вобще одинаковые в магазине всуропили.
Мой скайп mosin.roman
sam378
08.06.08 - 19:24
Нет сальники не перепутал,насчёт трещены вроде нет,всё надоело капиталка мой друг....
sam378
11.06.08 - 21:55
Сегодня от безделья на работе опять снял ГБЦ,на поршнях и в выпуске масло плещется как и раньше,посмотрел прокладку,она там где маслянные каналы практически не продавлена,может ключ динамометрический у меня тупит,короче отчистил поверхности поставил новую прокладку и затянул в 5ть проходов до 110 н/м. завтра двигунчик соберу и запущу может из-за того что прокладку не додавливал масло в цилиндры херачело?...но думаю даже если теперь всё нормально будет,дымить она минут 20 точно будет, т.к. в глушаке туев литр масла...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 02:09 |
