Yarvech
28.05.08 - 08:12
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Когда трогаешься ощущения как будто прицеп сзади . Знаю , что много таких тем поднималось , но сразу скажу , что провода , свечи , все фильтры , крышка трамблёра , Лямбда , катализатор - ну всё поменяно . Была произведена полная диагностика всего ! Даже не знаю на что и думать , единственное подозрение в сторону ремня ГРМ , может на зуб ошибка ? Что бывает если на зуб ошибаются , какие симптомы ?
V_I_K
28.05.08 - 10:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Андрей Город: Екатеринбург Машина: HONDA CAPA Репутация: 2 |
Когда трогаешься ощущения как будто прицеп сзади . Знаю , что много таких тем поднималось , но сразу скажу , что провода , свечи , все фильтры , крышка трамблёра , Лямбда , катализатор - ну всё поменяно . Была произведена полная диагностика всего ! Даже не знаю на что и думать , единственное подозрение в сторону ремня ГРМ , может на зуб ошибка ? Что бывает если на зуб ошибаются , какие симптомы ? Нечто подобным страдаю... Остается, проверить давление в топливной рейке!!!Обязательно. Зазор клапанов!(после того как ГРМ притерся, надо перепроверить, мне скажем после замены грм сразу-же сделали настройку клапанов, сказали что чуток настроились (поддались настройке)). И еще датчик положения дроссельной заслонки, и мар-сенсор на нейже. Далее проверять только варик. А еще я думаю компрессию померить. А что ты реально поменял кат?На какой? За попку держат, это прямо телом чувтвуется, знаю не приятно. Сообщение отредактировал V_I_K - 28.05.08 - 10:23 |
Yarvech
28.05.08 - 10:28
Кат вварил от десятки , отпилил перед и зад от родного и приварил к новому . Даже защитный экран старый потом привинтил , снаружи выглядит как будто ничего и не менялось .
Yarvech
28.05.08 - 10:34
Давление в рампе нормальное . Зазоры клапанов помоему от ремня ГРМ не зависят , фазы да . А вот про датчик положения дз интересно , у меня редко бывает - нажмешь на газ а как будто и не нажал , пол секунды задержка . |
ЮХРИК
28.05.08 - 10:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Симпптомы ухода метки ГРМ: Теряется мощность, невозможно выставить зажигание стробоскопом (уходит метка). Сообщение отредактировал ЮХРИК - 28.05.08 - 10:49 |
28.05.08 - 10:54
ощущение вещь такая... после нескольких лет эксплуатации кажется, что тачка не едет на других сивиках катался, сравнивал? колеса штатного размера? |
Yarvech
28.05.08 - 11:09
Рубился недавно с таким же , оба на 15-м литье , он меня сделал довольно легко |
ЮХРИК
28.05.08 - 11:13
Так может у него турбина или закись азота была?
28.05.08 - 11:17
зажигание проверяй - если не выставляется - значит ошибка в ГРМ. У меня так было - в итоге позднее зажигание - машина еле ехала на низах, ее колбасило на хх. А при включении кондея такое ощущение, что даже в горку тронуться не может |
Nelegal
28.05.08 - 11:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Виктор Город: Казахстан - Костанай Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6 Репутация: нет |
Тоже тупит тачка. Перед ТАЗами стыдно. Грешу на зажигание. Симптомы такие: Резко жму тапку - детонация, ставлю чуть позже зажигание - провалы, не тянет и все тут. Хоть дверь открывай и ного подталкивай. УОЗ стробоскопом выставить немогу за отсутствием последнего... Причем у нас он нигде и не продается... Поэтому пытаюсь поймать зажигание верчением трамблера (пока безуспешно). Попутно вопрос (с позволения автора): Чем может вылезти детонация ??? С таким зажиганием тачка хоть едет, хотя неприятно что двиг колошматит. Зажигание позже - разгона нет... Менял ремень ГРМ - грешу что на зуб не попал, хотя по меткам все правильно выставляли. На выходных собираюсь провести ревизию установки ремешка ГРМ. |
Не ошибается тот, кто ничего не делает
28.05.08 - 12:03
Yarvech
28.05.08 - 12:26
Илюхо поверь мне , рубиться умею |
Бамбр
28.05.08 - 12:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Subaru Forester Репутация: 1 |
а воздухан давно менял? |
28.05.08 - 12:52
Тоже тупит тачка. Перед ТАЗами стыдно. Грешу на зажигание. Симптомы такие: Резко жму тапку - детонация, ставлю чуть позже зажигание - провалы, не тянет и все тут. Хоть дверь открывай и ного подталкивай. УОЗ стробоскопом выставить немогу за отсутствием последнего... Причем у нас он нигде и не продается... Поэтому пытаюсь поймать зажигание верчением трамблера (пока безуспешно). Попутно вопрос (с позволения автора): Чем может вылезти детонация ??? С таким зажиганием тачка хоть едет, хотя неприятно что двиг колошматит. Зажигание позже - разгона нет... Менял ремень ГРМ - грешу что на зуб не попал, хотя по меткам все правильно выставляли. На выходных собираюсь провести ревизию установки ремешка ГРМ. Детонация разрушает поршни/шатуны. Детонация проявляется как звук, который возникает при разгоне под нагрузкой - у меня было такое ощущение, что металл по металлу стучит... как маленьким молоточком. Попытка выставить зажигание без стробоскопа - тыкание пальцем в небо! Вчера maratik'у пытался выставить зажигание, но по ходу стробоскоп, что у меня помирает... импульсы есть, но настолько редко, что даже на метках не успеваешь сосредоточиться - в итоге так и не выставили Сообщение отредактировал KOCMOC - 28.05.08 - 12:52 |
Yarvech
28.05.08 - 13:05
2 Бамбр Читай выше , меняно всё . |
Savinelli
28.05.08 - 21:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 437 Имя: Юрий Город: Столица, ЮЗАО, ТС Машина: '00 Civic Ferio Vi-RS, CVT и велик KHS Репутация: 3 |
Та же фигня, тупит, :censoree:, сегодня на 7000 оборотов не мог Приору догнать!!! |
Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya
Лучше год в Афганистане, чем неделю в Тёплом Стане Люди женятся-е*утся, а тут не во что обуться... 99, 97, 177, 197... |
xopce
02.06.08 - 08:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: АМИР Город: АСТАНА Машина: CIVIC LSI Репутация: нет |
катализатор проверь, после 100 тыщ км нужно менять его
_VX_
02.06.08 - 08:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
бензонасос забит или не давит, коробас буксует...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:55 |
