> Кто так строит? Гайка в лонжероне
 Siberian Husky
сообщение 27.05.08 - 21:48
Машина: Honda Civic Coupe 6 D16Y7 (EJ6) 1996г.в.
На машине civic серии ек при откручивании нижней левой подушки двигателя сорвало приваренную гайку в лонжероне внутри! Вопрос как теперь до нее добраться, чтобы застопорить и заменить?
Снял передний бампер и за кронштейном усилителя в "телевизоре" есть маленькое технологическое отверстие ровно внутрь лонжерона, мысль одна вырезать окно по периметру внутренних стенок лонжерона.
Может, кто сталкивался? Люди помогите советом
Honda Civic Coupe 6 (EJ6, D16Y7)
+ Skunk2 PRO-C coilovers
 Den172
сообщение 27.05.08 - 22:08
Машина: Civic
мне в сервисе как то просовывали туда другую гайку ...
 Siberian Husky
сообщение 27.05.08 - 22:21
Морда вся разобрана, просмотрел все чет не заметил не одного подходящего отверстия. Да и надо как то заклинить старую чтобы открутить до конца.
 Den172
сообщение 27.05.08 - 22:49
Машина: Civic
старую наверно можно высверлить вместе с болтом .. а вот потом как-то колхозить новую wacko.gif
 DmSt
сообщение 27.05.08 - 23:22
Машина: Civic EK4-B16A2
А сфоткать можно? Не соображу никак
сообщение 28.05.08 - 02:05
можно просверлить и нарезать новую резьбу на больши
можно просверлить и нарезать новую резьбу на больший диаметр... либо методом сварки-приварки
 Hondovod
сообщение 28.05.08 - 05:28
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Я бы отрезал шляпу болта, снял подушку (главное, чтоб гайка с остатком болта в лонжероне не потерялась), засверлил несколько отверстий в лонжероне D4-5мм по контуру гайки и прихватил ее сваркой. Потом бы выкрутил газовым ключем остаток болта.
honda-club.tomsk.ru
 Siberian Husky
сообщение 29.05.08 - 22:45
Решил вопрос - может кому пригодиться ссылка
 alex-spb
сообщение 30.06.08 - 18:02
Машина: Honda Civic EK3 98 -был, MB3 99 - есть
БылО такое.
Гайка оторвалась, подушка - та что рядом с воздухофильтром. Гайка передняя.
Действовал так же: распилил окно "телевизоре", ( бампер, воздуховод, пыльник ... что-то еще снять пришлось)
далее нудно и долго пилил болт, ибо болгаркой никак, захватом ( длинная спиральная пружина такая ...)) ) через окошко вынул оргызок. Через то же окошко впихнул самодельную закладную гайку ( обычная гайка М8, приварена к пластине 25х40), через соседнее отверстие прихватил болтом М6. Сделал это скорее для порядку: подушка эта нагрузки особой не несет.
Дребезг кочерги не пропал ))
Выводы: подобный крепеж предварительно надо "размачивать" WD 40 или аналогичным, и все отвернется без потерь.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 01:50
