Bestia
27.05.08 - 19:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Ольга Город: Москва Машина: Civic VI ek3 1,5VTEC Репутация: нет |
Негромко гудит периодически что-то в районе коробки, если положить в это время руку на рычаг, чувствуется еле заметная вибрация. Не выжимной. Масло можт? Меняли тыщ 15 назад. Гудит вроде на всех передачах, хотя кроме как на нейтрали слышно хреново.
Siberian Husky
27.05.08 - 21:58
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Виктор Город: Ногинск Машина: Honda Civic Coupe 6 D16Y7 (EJ6) 1996г.в. Репутация: нет |
Если гул идет из коробки при нагрузке (разгоне) то скорей всего начинают подыхать подшибники в коробке (под-ник первичного вала). При выжатом сцеплении звук должен пропасть так как первичный вал останавливается.
Сообщение отредактировал Siberian Husky - 27.05.08 - 22:01 |
Honda Civic Coupe 6 (EJ6, D16Y7)
+ Skunk2 PRO-C coilovers |
Bestia
28.05.08 - 12:15
При выжатом сцеплении тоже гудит, и без нагрузки гудит. Можт это не коробка? |
Hondovod
28.05.08 - 13:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
может и помпа гудеть
honda-club.tomsk.ru
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 01:53 |
