> течь трамблера сопливит через сам крутящийся вал )о8
сообщение 27.05.08 - 18:32
Машина: Нет данных
http://photofile.ru/photo/mara-tix/2522386/98290088.jpg полный размер
сам распределитель
а вот откуда течёт
http://photofile.ru/photo/mara-tix/2522386/98290087.jpg полный размер
на схеме это так выглядит
полез туда с целью поменять сальник распредвала №5, разобрав понял что дело не в нём - хотя он подуставший был, но не тёк, так же сильно устала прокладка №6 - заметно растянулась в нижней части - в месте вытекания масла из трамблера - заказал - поменяю
так вот вопрос - как устранить сопатость эту?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 А.В.
сообщение 28.05.08 - 03:24
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
там сальник стоит, его менять надо. в оригинале он не идет отдельно.
у Аккордов подходит сальник NOK BH3888E, но его сложно найти. можно подыскать похожий по размерам 22,5*12,5*5 мм.
Очень вероятно что и на Цивик он тоже подойдет. ращбери траблер полностью и измерь сальник снаружи, не вытаскивая его
сообщение 28.05.08 - 11:01
Машина: Нет данных
респект
но в замеры и подборы по мм веры особой нет ))о8 неужто я первый кто с этакой хренью на сивке столкнулся?
t.me/hondamotorru
 А.В.
сообщение 28.05.08 - 16:21
наверняка не первый. тут на форуме до обновления в ФАКе валялся хороший фотоотчет по этому вопросу, правда про аккорда. но я на 90% уверен, что у Цивки там все одинаково, скорее всего даже траблеры одинаковые. а щас даже не знаю где он, но скорее всего никто не стирал его, должен где-то лежать.
разбери просто трамб как разбирал на фотках и штангенциркулем замерь диаметр вала и диаметр отверстия под сальник. да и толщину сальника можно померять. Думаешь какие макаром народ вычислил это сальник от NОК? такими же замерами
а на прошлом своем аккорде когда с такой же траблой столкнулся трамблер раз 5 разбирал - ничего особо сложного, просто аккуратно надо и не спеша. я даже 2 дня вообще без сальника ездил - масла натекло столько же примерно, как и со старым сальником. к тому же там дренаж есть куда маслу вытекать - ничего страшного.
у знакомого моего давно на старой тоете дренажа в трамблере не было - за фик пойми сколько лет там внутри скопилась куча старого масла и кокса всякого, что в один прекрасный момент он просто сдох
Сообщение отредактировал А.В. - 28.05.08 - 16:24
 XPOH
сообщение 28.05.08 - 16:56
Машина: Civic
сальник подходит goetze 12x22x6.5, есть в наличии в автокемпе, на Южном порту (в здании ТЦ "Автомобили")... 33р .).gif
Как вариант, подходит сальник от АКПП прелюда...
HONDA 91209-612-005 NOK 12x22x7 Сальник АКПП (Prelude 4AT начиная с '92)
Honda 91209-612-000 NOK 12x22x7 Сальник АКПП кулисы (4AT)
Honda 91209-612-003 NOK 12x22x7 Сальник АКПП кулисы (4AT)
В гнезде правда чуток хлябает, ставлю на красный высокотемпературный маслостойкий герметик, вроде пока держитца...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 ded
сообщение 28.05.08 - 17:42
Машина: Odyssey
тоже вот задался таким вопросом:
по нету "нарыл" в Киеве, но ещё не звонил им
http://japan-auto.kiev.ua/goods_172_0.htm
может кто сможет от них привезти...
сообщение 02.06.08 - 23:28
Машина: Нет данных
2А.В.: отчёт так и не нашел - может что кинет линк
2ХРОН: так всётаки 12x22x6.5 или 12x22x7 или 22,5*12,5*5 как говорит А.В.?
Сообщение отредактировал mara-tik - 02.06.08 - 23:29
t.me/hondamotorru
 Kot_pushistik
сообщение 02.06.08 - 23:34
Машина: Civic
Я себе заказал из новосибирска родной недели через 2 придет
 XPOH
сообщение 03.06.08 - 16:33
Машина: Civic
Оригинал 12,5*22,46*5 но такой фик найдешь... экзист этот NOK по коду BH3888-E0 не пробивает... первая цифра это внутр диаметр... если он будет на полмм меньше не страшно biggrin.gif второй это поасдочный диаметр... у заменителей оно чуть меньше, но не фатально - герметик выдержит... а третий это толщина сальника - тоже не критично в предлах 1-1.5мм - там места многа...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kot_pushistik
сообщение 04.06.08 - 23:32
Машина: Civic
Я нашел BH38888-E0 в новосибирске а даже через сайт Needet У них есть каталог таких сальников а именно по фирме Nok которая их делает имено такой у них есть
стоит 180 рублей
кто ищет тот всегда находит
 Kot_pushistik
сообщение 04.06.08 - 23:36
Машина: Civic
да и тем более я уних заказал
сальник уже в москве завтра поеду забирать
оплатил через недею выслали сальник
из Новосибирска шел 2 дня щас позвонил сказали пришел
так что поеду покупать
но дело в том что я его покупал не из за того что он у меня потек
а потекло масло из под трамблера ну и решил купить и кольцо и сальник что бы все сразу поменять так как пробег мотора на данный момент 160 000
сообщение 05.06.08 - 00:31
Машина: Нет данных
эхх...гдебы мск такой нарыть..
может на кунцу сгонять?
t.me/hondamotorru
 Kot_pushistik
сообщение 05.06.08 - 09:20
Машина: Civic
Купи через сайт www.needet.ru
в магазинах не найдешь
тем более в москве
сообщение 05.06.08 - 11:11
1. где на неедете искать каталог сальников?
2. Они высылают по почте? или как доставляют?
 Kot_pushistik
сообщение 05.06.08 - 11:37
Машина: Civic
там надо залогиниться сперва потом заходишь
в спецпредложение там будет форма для заказа
там будет типа если вы не нашли в каталоге необходимую запчасть вы можете описать свою проблему
там пишешь свою проблему сальник такой такой размеры и фирма NOK потом отсылаешь им запрос
потом они выставят счет и все
оплатишь и будет тебе счастье
ну по аське перепешитесь еще на всякий случай
 Kot_pushistik
сообщение 05.06.08 - 11:39
Машина: Civic
Я заказал по почте ну они сказали будет долго и отправили мне курьерской службой которая называеться Энергия
доставка примерно 200 руб я думаю для таково сальника можно пожертвовать деньжатами
 Kot_pushistik
сообщение 05.06.08 - 11:47
Машина: Civic
нажимаешь отправить заказ красненькая рамочка внизу
Прикрепленные файлы
 Kot_pushistik
сообщение 05.06.08 - 11:51
Машина: Civic
Сальники и уплотнительные манжеты фирмы NOK
У нас в магазине Вы также можете заказать сальники и уплотнительные манжеты фирмы NOK для различных гидравлических цилиндров грузоподъемной и другой техники. Для этого свяжитесь с менеджером Интернет-магазина order@needet.ru, указав маркировку детали. Обратите внимание, на продукцию NOK оформляется только срочный заказ (см. Доставка), то есть срок доставки составляет 14 рабочих дней.
 Kot_pushistik
сообщение 05.06.08 - 12:01
Машина: Civic
вот сам заказ
всем удачи
Прикрепленные файлы
сообщение 18.07.08 - 20:52
Машина: Нет данных
пока менял сальник крыжки трамблёра оболмил 1 из 3х болтов этой крыжки - чё теперь делать?
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 21:57
