Panda-pod
27.05.08 - 08:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 435 Имя: Иван Город: Подольск-Москва Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5 Репутация: нет |
выгоняю холодную машину из гаража. стрелка темп. поднимается потихоньку не уезжаю. но когда отпускаю тормоз (автомат) она катится и если снова нажимаю тормоз резко такое ощущение как буд то что вылететь хочет((( так же пока машина греется при повороте руля какие то звуки типа.. не хруст но как проворот. когда машина нагрета ничего такого нет.. ни первого ни второго. это я сам загоняюсь или так нормальнО? |
эти... трамвайные пути....
Amigo114
27.05.08 - 10:08
Изьясняйтесь яснее.. "вылететь" что? Коленвал, запасное колесо, лобовое стекло?? При поворотах руля, что там? какого типа шум? Давно ли менял жидкость в ГУРе? |
Panda-pod
27.05.08 - 13:27
не знаю как давно менялась. подскажи как менять?! а вылететь хочет откуда то снизу и по середине.. как мне кажется |
27.05.08 - 16:19
каков вопрос - таков ответ |
Amigo114
27.05.08 - 19:30
как менять жидкость в гуре-ищи в факе, там целый троктат есть с картинками но смптомов "вылета" так и не понял... |
Amigo114
27.05.08 - 22:14
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=267 на, ни мучайся |
Panda-pod
30.05.08 - 10:33
я всё так определился.. там ещё лязганье какое то) когда педаль тормоза выжимаю!!!!! |
Anti-policay
30.05.08 - 10:40
напоминает разговор глухого с немым
Panda-pod
18.06.08 - 08:43
видимо подушка гуляет)) а при нагреве успокаивается))) а ещё когда перед гаражом ставлю на паркинг иду открывать его. потом выжим аю тормоз и перевожу на 1 скорость (автомат) машина прям встряхивается... это что то другое.. что же? а ещё. появился иногда хруст при кручении руля... шрус? какой? |
Funtik
18.06.08 - 17:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Александр Город: МСК Машина: Honda Accord Coupe CG4 Репутация: 2 |
Панда эта пять..... |
Amigo114
19.06.08 - 10:05
хруст при поворотах руля иодновременно выворачивание движка... ШРУС внутренний, скорее всего левый. Смотри с ямы. Опора двига..ну может быть конечно, но тут один россиянин, вообще без прередней ездил и всё ок. |
Panda-pod
19.06.08 - 11:55
так.. нужно ехать в сервис.. и опять слушать истории))
20.06.08 - 09:34
ну и нормально, ты им свою историю, они свою)
Panda-pod
22.06.08 - 08:31
Ребят, я лох! был в сервисе. и правда Шрусы хрустят.. оба. а вот какие внешние или внутренние я чтото не врубился, толи мастер не сказал, толи я забыл. как понять то самому? з.ы. а ещё и задний подшипник на левом колесе менять нуно. вчера же обзвонил магазы.... он только со ступицей идёт((((((((((( Сообщение отредактировал Panda-pod - 22.06.08 - 08:32 |
Funtik
23.06.08 - 17:40
Ага, задний только со ступицей... тыщи четыре, не меньше будет стоить... Хрустят внешние ШРУСы. Внутренние не хрустят. От них вибрация по кузову идет на ходу, а хруста нет. |
Panda-pod
23.06.08 - 21:25
а номер детальки (ступицы) никто не подкинет.. а то что то не наю как в каталогах искать её
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 22:06 |
