Arsenal_on_civic
26.05.08 - 10:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.856 Имя: Михаил Город: Москва, ЮЗАО Машина: Smoby Voyager Репутация: 18 |
Задача такая: В книгу А нужно сделать ссылки из книги B. Машинка не хочет протягивать формулу, приходится ручками, а ячеек очень много... |
На аватаре жена:-)
Kirlo
26.05.08 - 10:19
эм...да вроде когда оба файла открыты, шелкаешь мышой и все должно работать? у меня работает |
finn
26.05.08 - 10:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.858 Имя: Андрей Город: Москва Машина: метро Репутация: 18 |
Задача такая: В книгу А нужно сделать ссылки из книги B. Машинка не хочет протягивать формулу, приходится ручками, а ячеек очень много... Смотря какая ссылка. Если тебе нужно, что бы в книге А была связь с ячейкой из книги В, то открываешь обе книги, копируешь ячейку в книге В, и в книге А на ячейке правой кнопкой мыши, специальная вставка, вставить связь. Но если это разные книги, то значения будут генерироваться при открытии двух книг. |
Лучше влететь в АД с изношенным телом, разбитым сердцем и без нервов; с воплем: «Вот это было приключение!». Чем вплыть в Рай с сомнениями – «А жил ли я?». |
Tatol
26.05.08 - 10:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 436 Имя: Татошка Город: Красноярск Машина: Honda Integra DC5 Репутация: 5 |
"Копировать - Специальная вставка - Вставить формулу" - не работает?
Женщина.. иэхх.. странное существо...
и даже ключ от её сердца надо вставлять в совсем другое место... Мозг человека на 90% состоит из жидкости и мало того, что она тормозная, так многим ее конкретно не доливают..... (с) масштаб личности человека определяется масштабом проблем которые ему по%уй (с) стырила forums.drom.ru |
Arsenal_on_civic
26.05.08 - 10:53
Finn, спасибо! Вставить связь - я так и хотел сделать, но есть ограничение, о котором я забыл сказать заранее: Списки в книги А и книги В в разном порядке (одинаковые ячейки в разном порядке). Порядок ячеек ручками менять не имею права ни в одной из книг. Таблица такого вида: по горизонтали периоды времени, по вертикали - список дочерних обществ. Для начального периода времени я ручками раскидал свзяи. а вот для 36 последующих эта опреация утомительна. Tatol, нет, для разных книг в 2003 офисе не работает |
На аватаре жена:-)
Arsenal_on_civic
26.05.08 - 11:38
и вот еще какая проблема: У меня в книге А в одной из ячеек стоит сумма по столбцу Если в книге В значение ячейки пустое, сумма не работает. отсюда вопрос: что делать? Если способ в пределах определенной области данных заменить все пустые значения на нули? |
На аватаре жена:-)
Arsenal_on_civic
26.05.08 - 11:56
и вот еще какая проблема: У меня в книге А в одной из ячеек стоит сумма по столбцу Если в книге В значение ячейки пустое, сумма не работает. отсюда вопрос: что делать? Если способ в пределах определенной области данных заменить все пустые значения на нули? Вопрос снят - воспользовался CуММесли |
На аватаре жена:-)
finn
28.05.08 - 10:21
Если оседлал массивы (СУММЕСЛИ), то так же можешь и предыдущий вопрос порешать. либо в ручную. Хотя странно, по идеии даже при пустых ячейках должен был считать и выдавать ноль. скорее всего нужно формат ячеек задать числовой. Сообщение отредактировал finn - 28.05.08 - 10:22 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 22:00 |
