2 страниц V  < 1 2
> Knock Sensor
 sens
сообщение 25.10.04 - 23:25
Машина: Sportage '12
Интересуют подробности ремонта: тяжело ли до него добраться, как менять, где брал исправный и за сколько...И остался ли в наличии неисправный?
 icelord
сообщение 25.10.04 - 23:26
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
Цитата(sens @ 25.10.04 - 22:57 )
icelord, если мимоходом еще и IAB встретится - свистни и мне, пжлст. Кстати, как ощущается его включение?
История вопроса - Где находится Iab? или Si - младший брат VTEC'а?.
на всякий случай ссылка к первоисточнику, что бы надрод не сбивал с пути исненного;
http://honda.icelord.net/manuals/Prelude/A...ce%20Manual.zip
HONDA Prelue 1993 Service Manual
Honda Motor Co. LTD.
стр 11-143 (383 если с 1й)
Intake Air Bypass (IAB) Control system (exept F22A engine) // H22A H23A //
Two air intake paths are provided in the intake manifold to allow the selection of the intake path most favorable for a given engine speed.
Optimum performance at any RPM is achieved by closing and opening the intake Air Bypass (IAB) valves. High torque at low RPM is acheived when the IAB valves are closed, whereas high power at high RPM is achieved when the IAB valves are opened
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 icelord
сообщение 25.10.04 - 23:29
у меня электроника горела, механически там ломаться нечему
подключен он от впускного коллетора через реверсивный клапан к vacuum tank от него через соленойд на диафрагму заслонки. фсе... повреждения или в трубках или клапан засорился.
скачай сервис мануал, там с 383 по 399 подробно расжовывается как, что проверить.
.ice
 sens
сообщение 25.10.04 - 23:44
icelord, спасибо, попробую. А что значит - электроника горела? Транзистор сгорел? И его замена помогла? Мне не помогла, второй разлетелся покрасивее первого - значит коротит вне мозгов. Я даже злиться перестал на единственного продавца в Москве, у которого оказались такие транзисторы - за то, что торгуют только оптом :veryangry: и пришлось прикупить...партейку транзисторов cool.gif .
 icelord
сообщение 25.10.04 - 23:53
у меня работает - я перекинул с IAC - все равно после установки нуливика он был снят.
в принципе туда можно любой низкочастотный средней мощности PNP поставить с прямым напряжением вольт на 20-25. на ток около 1А, там ничего сверхестественного не делается им.
и это, оно же массу комутирует, там на датчике постоянные +12V- черно/желтный, а через Q27 комутируется масса для всего этого безобразия... надо соленойд проверить, может что в нем коротит.... можно, тупо на розовый провод повесить 10омный 5W резистор, и вообще забыть об этом безобразии wink.gif
соленойд находится под колектором, если справа на него смотреть - бочонок (IAB tank) и на нем цилиндрик прикреплен
.ice
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 15:12
