> Knock Sensor
 icelord
сообщение 22.10.04 - 21:58
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
Застопорился процесс переделки H23A в H23VTEC... нужен knock sensor... знаю, что можно просто в мозгах пристрелить его использование, но хотелось бы все сделать по человечески...
может у кого в Москве завалялся, или знает на какой разборке?
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 Serg-Integra
сообщение 23.10.04 - 04:05
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Датчик детонации на Интегру Вовки ака "Ударенного по хондам" поставили Тойотовский кажысь с движка 4А-ФЕ.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 icelord
сообщение 23.10.04 - 10:19
о! спасибо, надо будет изучить вопрос, а там разъем такойже или надо кусок проводки тоже искать?
.ice
сообщение 23.10.04 - 11:35
ЯКУДЗА
icelord, как найдешь, свистни плиз в личку.
Тоже такой ищем уже месяц
 icelord
сообщение 23.10.04 - 11:50
но если что нарою - расскажу
.ice
 Serg-Integra
сообщение 23.10.04 - 14:29
Разъем и габариты один в один.
сообщение 25.10.04 - 10:08
ты лучше расскажи как разрешить, если его нет
 icelord
сообщение 25.10.04 - 10:36
если Knockboard есть, то элеменарно, есть 4 места под резисторы:
R140,141 и R115,R116, нужно только 2, если резисторы стоят 140,141 - есть knock, если 115,116 - нету
на P13, P14 работает - проверял
.ice
 Serg-Integra
сообщение 25.10.04 - 15:36
Небольшие уточнения по датчику детонации.
Датчик установлен с тойотовсого двигателя 4F-FE с Висты.
Датчик Денсовский узкополосник.
 sens
сообщение 25.10.04 - 16:19
Машина: Sportage '12
icelord, а Part Number самого контроллера какой у тебя? (типа 37820-Р??-???). И фоты есть его?
сообщение 25.10.04 - 17:41
ЯКУДЗА
Цитата
могу рассказать как его запретить, пока ищешь
а вообще, новый в exist - $98.21... вот
Если бы...
там ценник вываливается в 6800р
за эти деньги бы взяли без проблем.
 icelord
сообщение 25.10.04 - 22:36
37820-P13-J50
.ice
 icelord
сообщение 25.10.04 - 22:38
Если бы...
ВАЙ МЭ АБМАНУЛ!!!! $91,79
Honda 30530-P5M-013 Sensor assy. , knock 8 дн $91,79$
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=30530P5M013
.ice
 icelord
сообщение 25.10.04 - 22:40
http://icelord.net/honda/chiptuning/images...%20IMG_3868.JPG
.ice
 sens
37820-P13-J50
 icelord
сообщение 25.10.04 - 22:47
37820-P13-J50
на фотке только резисторы чуть подвыпаены - под ручку адаптировались, если нужны точные расклады das original: http://icelord.net/honda/chiptuning/images/rpP13.jpg
.ice
 icelord
сообщение 25.10.04 - 22:49
37820-P13-J50
если нужно - вот еще фотка P13-J00
http://icelord.net/honda/chiptuning/images...3-j00-front.jpg
.ice
 sens
сообщение 25.10.04 - 22:57
icelord, если мимоходом еще и IAB встретится - свистни и мне, пжлст. Кстати, как ощущается его включение?
История вопроса - Где находится Iab? или Si - младший брат VTEC'а?.
 icelord
сообщение 25.10.04 - 23:03
ты про Intake Air Bypass?
<img src=http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=FA100234>
N14?
а что про него хочешь? я как раз его починил, они типа на P13 гореть любят:
http://icelord.net/honda/chiptuning/vtec/
а что хочешь то? вот ЭТО управляется A17 (Q27 транзистором)
.ice
 icelord
сообщение 25.10.04 - 23:12
хм, в общем так IAB идет от A17 (розовый провод)
работает так, при запуске - заслонка открыта
как завелось - закрывается
на малых оборотах - закрыта, смесь обогащенная - больше момент меньше HP
на больших открывает (3700-4000) - смесь обедняется - меньше момент, но больше HP
все просто... эфект почти не заметен, можешь скинуть вакумник с диафрагмы - будет слабо тянуть на низких, закрепить заслонку закрытой - будет лениво набирать обороты.
.ice
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 14:21
