3 страниц V  < 1 2 3 >
> сделал диагностику авто помогите оценить результаты))
 kolyan
сообщение 31.05.08 - 23:01
Машина: prelude BB3 F20A4 AT
измерял напряжение на МАр-сенсоре: включенное зажигание без заводки двигателя - 2,64V.
Сняв изоляцию на проводке перед фишкой впал в ступор. Сине-белый и бело-синей провода были соединеные между собой двумя последовательными резисторами, явно не Хонда'вского происхождения. Сопротивление этих резисторов было около 14 Ом.
ЧТО ДЕЛАТЬ???? ЗАЧЕМ ЭТО???? Выдирать их и приводить к "заводскому" виду побоялся.....
подскажите пожалуйста, что это может быть.
фото с мобильника, сорри за качество.
 samp
сообщение 01.06.08 - 03:27
Машина: Orthia, B20B, 1999/8, комплектация M
посмотри тут я давал рекомендации по проверке MAPа
... по поводу твоих резисторов - скорее всего подтянули напряжение чтоб чек не горел
Удачи.
 kolyan
сообщение 01.06.08 - 08:03
Так наличие этих резисторов о чем говорит??? неисправность МАРа? либо убрать резисторы и считать ЧЕК???
 samp
сообщение 01.06.08 - 09:18
если не ошибаюсь, то следующее....
между +5 и сигнальным проводом в мозгах стоит некое сопротивление на котором образуется падение напряжение которое анализируется компом.. если значение выходит за рамки алгоритма начальной проверки цепи MAP, то должен вывалиться чек с кодом.... особо продвинутые сервисмены для перекупов подбирают сопротивление так, чтобы обмануть алгоритм проверки и продать машину без вложений... тут два вывода напрашиается:
1. неисправен MAP
2. неисправна входная цепь мозгов
3. особо "продвинутый" (в кавычках) манагер решил поставить эксперимент по изменению характеристики MAP
какие можно посоветовать действия:
1. меняем MAP с предварительно убранными доп сопротивлениями
2. вскрываем мозг и чиним входную цепь
3. просто убрать доп сопротивления и радоваться жизни
Удачи.
 XPOH
сообщение 01.06.08 - 12:05
Машина: Civic
При атмосфере (незаведенном моторе) напряжение на сигнальном выводе MAP-а должно быть около 3В или в этих пределах... если в результате подцепленных резисторов напряжение уменьшилось до 2.64В значит пытались сэмулировать работу в более богатом режиме как мне кажется, то есть обманув мозг по расходу воздуха, не лезть в топливные карты... biggrin.gif
Проверить работоспособность мапа легко... заведи мотор - напряжение на сигнальном выходе должно упасть примерно до 1.2-1.5в, с резисторами может быть другое значение, но при заводке мотора оно должно упасть по любому... если этого не произойдет - мап дохлый...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 kolyan
сообщение 01.06.08 - 12:37
связано ли это с тем, что ранее у бывшего владельца была установлена системы впрыска закиси азота???
эмуляция более богатого режима - топлива или воздуха???
 Theoma
сообщение 01.06.08 - 19:58
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Цитата(kolyan @ 28.05.08 - 15:29 ) *
навскидку нашел вот такую пока фотографию:
немного отходя от темы
в правом нижнем углу мозга расположен чип "OKI", его можно снять, так как он не впаян. Когда ко мне попала эта машика, в бардачке валялись еще два аналогичных чипа:) ставть их не рискнул, но все же любопытно, что на них) надо программатор искать чтоб прошивку слить???
Кстати, датчик атмосферного давления на твоей фотке справа внизу впаян отдельной платкой
 XPOH
сообщение 02.06.08 - 11:46
Машина: Civic
Очень может быть, что резисторы как раз и связаны с установкой закиси... мап в этом случае показывает большее давление чем в стоке (меньше разряжение) и мозги богатят смесь... именно это и нужно при закиси - там кислород дополнительный подается в виде этой как раз закиси азота... .).gif но по идее тогда нада было подключать резисторы в помент включения подачи закиси, а то на обычном режиме богатить будет зря...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 kolyan
сообщение 02.06.08 - 14:02
вырвал резисторы, измерения не производил (оставил дома мультимер(((), обнулил на всякий случай мозг. Результат - пропал дикий провал в районе 2000 рпм, возникавший при переключении передач, снизу прием стал получше. Холостые с 800 упали до 700. расход пока не известен.
 kolyan
сообщение 02.06.08 - 20:46
Сообщение #30
после "отжигов" перестали держаться обороты ХХ. во время движения накатом на нейтрали - стабильно 700, как только остановился - по прошествии двух-четырех секунд идет просадка где-то до 300, или совсем глохнет.
Промыл карклинером PCV и IAC. На последнем заметил, что в одном из отверстий "гофра" несколько подмята, то есть складки распределены неравномерно (рисунок ниже). Измерил сопротивление на выводах IACa - на прогретом моторе показало 14,4 Ом.
Так же промерял сопротивление датчика ТОЖ (мерял между единственным его контактом и гайкой его крепления). На полностью прогретом моторе - 0,77 кОм.
 XPOH
сообщение 03.06.08 - 16:39
Сообщение #31
Машина: Civic
гофра покуй если не повреждена... ИМХО... сопротивления по мануалу пробивать нада... твоего нет у меня...
обороты падают при нажатой педали тормоза?... попробуй на ручнике останавливатца и стоять...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 RAFAGA
сообщение 03.06.08 - 17:53
Сообщение #32
14.4 Ом думаю, что нормально. На рисунке Spring - смотри пружинку, или засрана или просажена.
 XPOH
сообщение 03.06.08 - 18:21
Сообщение #33
Машина: Civic
пружинке ИМХО там ничо не бывает никогда... если ее не раскурочить конечно самому... ни ф коем случае не крути шестигранник (или еще 5 гранник вроде бывает) - это калибровка... собъешь - выкидывай... wink.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 RAFAGA
сообщение 03.06.08 - 18:26
Сообщение #34
Вот же раз тудыть - чем же холостой крутить?
 XPOH
сообщение 04.06.08 - 16:05
Сообщение #35
Машина: Civic
Холостой крутится винтом холостого хода... либо вообще не крутится...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 RAFAGA
сообщение 04.06.08 - 17:01
Сообщение #36
Вы вообщето в курсе, что автор дал картинку IAC с F -серии? На F моторах есть винт холостого хода. На H- серии другой конструкции IAC и есть ли там винт ХХ ? Знаток Вы наш.
 kolyan
сообщение 04.06.08 - 23:36
Сообщение #37
картинка взята с мануала, она там одна была схематичная IAC. мануал на американские прелюды, как с F, так и Н серий моторами.
возможны ли неравномерные обороты ХХ и повышенный расход топлива, в случае, если сечет прокладка между выпускным коллектором и "Штанами". При, как раз отжигах, после которых "уплыли" холостые, ее окончательно у меня пробило, травит (сильно травит) получается из цилиндров 4-1 )) ведь при этом лямбда начинает неверно работать??
 XPOH
сообщение 05.06.08 - 11:55
Сообщение #38
Машина: Civic
Если выхлоп негерметичен выше лямбды, тогда лямбда часто врет...
Возьми мануал и почитай...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 RAFAGA
сообщение 05.06.08 - 18:36
Сообщение #39
Хорошо ответил. Всегда так отвечай. Даже поставлю тебе в репутацию плюсик за такой ответ, как будет возможность.
Сообщение отредактировал RAFAGA - 05.06.08 - 18:40
 XPOH
сообщение 06.06.08 - 09:41
Сообщение #40
Машина: Civic
Да ради бога, ставь чо хошь, мне на эти плюсы-минусы как на барабан посцать... я тут не за репутацию сижу и на всякие вопросы отвечаю... я тебе ответил как в мануале написано, ты усомнился... я тебя отправил самого почитать мануал если ты во первых его не читал, а во вторых не веришь людям, которые его читают... чего еще надо-то от меня?... вот прочтешь, тогда и поговорим на эту тему, если вопросы у тебя конечно останутся... и пока не прочитаешь мануал сам, не давай глупых советов другим людям и не вводи их в заблуждение, более того, не делай людям вред своими неправильными советами... крутить шестигранником и сбивать заводскую тарировку пружины клапана IACV/EACV - приводить этот клапан в полную негодность, после этого его только выбросить... ибо жесткость пружины регулирует производительность клапана и когда ты сбиваешь заводскую регулировку, мозги начинают неправильно дозировать воздух... восстановить сбитую регулировку жесткости пружины лично я не знаю как, и никто ИМХО не знает кроме Хонды...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 10:43
