3 страниц V   1 2 3 >
> сделал диагностику авто помогите оценить результаты))
 kolyan
сообщение 24.05.08 - 09:48
Машина: prelude BB3 F20A4 AT
Honda Prelude BB4 H22A MT. подцепил сканер к разъему и он выдал вот такой список показаний crazy.gif
Специалисты, может увидите, какой косяк и т.п. BABY.GIF (ps/ машинко не едет и кушает 20-22 литрв бензина вместо 12-ти)
датчик 1 (ЕСТ) - 90.С
датчик 2 (IAT) - 46.С
датчик МАР - 37,96 кРа
датчик атмосферного давления - 98.11 кРа
ДПДЗ(дроссель) - 2.58 %
НО2S - 0.61V
состояние ответного сигнала О2 - OFF
аккумулятор - 13,4V
ELD - 12.03 A
Управление работой генератора - 14.5V
Датчик подъема клапана EGR - 1.62V
Клапан IAC - 343,75 mA
топливный инжектор - 2.62 ms
опережение зажигания - 14.8.
заранее спасибо:baby:
Сообщение отредактировал kolyan - 28.05.08 - 11:02
 А.В.
сообщение 24.05.08 - 11:49
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
я не эксперт, но меня смущает показание МАРа. на холостых мерял? у меня на Аккорде на ХХ кажет 24-26 кПа. такое ощущение, что забит воздушный фильтр.хот может на Прелюдах 37 кПа это норма
остальное меня не смущает, т.к. я не шарю. ну разве что означает "состояние ответного сигнала О2 - OFF"? лямбда что ли не отвечает?
П.С. датчик МАР кажет разрежение во впуске, т.е. разницу давлений между атмосферным и тем, которое создает двигатель. если эта разница повышается, то получается либо движок сосет больше воздуха (когда обороты повышаются) или означает, что увеличивается сопротивление проходу воздуха
Сообщение отредактировал А.В. - 24.05.08 - 11:54
 kolyan
сообщение 24.05.08 - 14:16
замеры производились на холостых оборотах двигателя ~800. Фильтр воздушный поставлен новый, так же как и все сопутствующие расходники - свечки, провода и т.п. Соответственно наклевывается вопрос - При завышенных показателях МАР-сенсора (в случае неисправности) может ли это кардинально повлиять на увеличение расхода топлива???
лябда новая
Сообщение отредактировал kolyan - 24.05.08 - 14:24
 RAFAGA
сообщение 24.05.08 - 17:52
Моё мнение - IAC не даёт достатчно воздуха. Да и 343,75 mA маловато будет. Если примерно сопротивление соленоида 8-15 Ом при питании 12 В - должно 0,8- 1,5 ампер. На холостых прогретого двига у IAC заслонка подтягивается - где то на половину. На расход топлива не работающий IAC очень сильно влияет. Проверить можно - скинуть IAC предварительно обрисовав положение. Болтики под пробковый ключик. Снятый соленоид - на не работающем двиге, включеном зажигании подключить к разъёму. Заслонка IAC должна двигаться . Подшибники там маленькие стоят на оси заслонки - смазать.
 А.В.
сообщение 25.05.08 - 09:57
а IAC это кто? клапан, который в определенных режимах открывает/закрывает обходную трубу во впускном коллекторе? получается из-за него может ухудшаться проходимость воздуха и потому МАР показывает слишком большую разницу?
 RAFAGA
сообщение 25.05.08 - 10:17
Так и есть. На холостых дроссель то закрыт. Да и в движении, чтоб клевка вниз по оборотам не было при отпускании педали газа, через IAC поступает воздух.
 kolyan
сообщение 25.05.08 - 17:02
12 чек, оказавшийся ошибкой соленоида EGR негативно может на расходе так же сказаться???? устранимо ли это глушением EGR.
IAC снял, признаков движения соленоида не заметил. на днях буду разбирать. сам корпус с соленоидом на двух винтах сидит, а уж как внтрь залезть пока не понял, т.к. в полевых условиях этим занимался
 RAFAGA
сообщение 25.05.08 - 18:20
Погоди, снял IAC , разъём скинул . Увидел два отверстия, между отверстиями ось, на оси крутится разрезаный пополам по вдоль бочёнок. Так у тебя? При включенном зажигании подтыкаешь разъём к IAC и ни каких движений бочёнка? Он должен легко крутится . Если его рукой сдвигаешь, при подтыкании разьёма встаёт примерно на середину хода. Сам соленоид обрисуй обязательно , если будешь снимать. При установке не на место , может CHECK загорется.
 colesalex
сообщение 25.05.08 - 23:35
Машина: Accord 2.0i ES
EGR на расход не сильно влияет, так как работает на оборотах выше 3.5 тыс.
месяц ездил с заглушкой и нормально, пока при очередном пацанцком ускорении не пробил её.
 samp
сообщение 26.05.08 - 06:51
Машина: Orthia, B20B, 1999/8, комплектация M
лямбда показывает 0.61V - непонятно!! если бы стояла широкополосная то показывала бы AFR 0.95 - 1, значит у тебя обычная, а она должна менять значения от 0.1 до 0.9V в динамике за период меньше 3 сек на ХХ ( т.е. 0.1 - 0.9 - 0.1 < 3сек). У меня период составляет ~ 6сек, т.е. моя лямбда хоть и рабочая, но уже уставшая-медленная, заказ жду 28 мая (как придет заменю), расход не напрягает ~10.3л/100км в городе.
Тебе нужно взять график работы лямбды и тогда будет понятно.
Удачи.
P.S. смущает "состояние ответного сигнала О2 - OFF" , т.е. похоже комп не видит изменения показаний лямбды и похоже система перешла на "open loop", т.е. по русски - незамкнутая система регулирования состава топливо-воздушной смеси, при "open loop" система опирается на показания температурных датчиков и MAP, а лямбда отбрасывается, при этом не удивителен расход в 20л.... Уфф, вроде все чего в голове образовалось написал .).gif
P.P.S видел твой ответ, что лямбда новая, ставил оригинал, новый, б/у или заменитель, какой???? при установке заменителя нужно понимать, что цепь подогрева практически у все хонд 13.7 Ом.... столько мелочей ё-моё еще то.....
Сообщение отредактировал samp - 26.05.08 - 07:08
Удачи.
 ЮХРИК
сообщение 27.05.08 - 07:29
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Интересно, где это такой датчик на Прелюде?
На сколько я знаю, кроме MAPa никаких больше датчиков, измеряющих давление воздуха нет.
И вобще такая компьютерная диагностика больше напоминает лохотрон.
Подключили непонятно что, выдали непонятно какие цифры, в непонятный момент времени и типа фсё.
Где ошибки из памяти ECU?
Там почти все параметры должны рассматриваться в динамике, начиная с прогрева. Мастер должен сам смотреть как датчики реагируют на изменение температуры, оборотов, как лямбда регулирование происходит и на основе этих данных поставить диагноз.
 kolyan
сообщение 27.05.08 - 07:54
да потому что по сути на вечер стянули сканер и подключили его. Естесственно, показания указанные мной тут - распечатка статическая как раз в момент печати. показания в динамике на бумагу не получится физически вывести.
ошибки я тут не прописал, а были следующие: 21 и 12. 21 обрыв провода на соленоиде ВТЭКа был. 21 (ЕГР) пока не устранил.
почему закинул сюда такую инфу - делая диагностику на сервисе мне говорили - все в порядке, дружок, поменяй-ка лучше свечки и промой форсунки))) поэтому уж самостоятельно начал как-то выкручиваться.
сканер был универсальный, поэтому "Датчик атмо давления" я считаю, что этои есть "МАР-сенсор")))
Сообщение отредактировал kolyan - 27.05.08 - 07:56
 Terminator
сообщение 28.05.08 - 05:59
1. ДПДЗ =2,58 - это в чем? если %, то все нормально, если вольты, то на ХХ должно быть ~0,5 В.
2. С МАР немного непонятно, лучше замерить на нем напряжение, на ХХ примерно 0,9-1 В. если больше, то где-то подсос воздуха или датчик неисправен
 kolyan
сообщение 28.05.08 - 11:02
ДПДЗ в процентах BABY.GIF поправил первое сообщение.
А на МАР-сенсоре напруг мерять параллельно подцеипившись к нему на работающем моторе?
п.с. вчера промыл карб клинером пресловутый IAC, о котором тут речь шла выше. В результате субъективно лучше стали держаться обороты ХХ, но машина просто перестала ехать - при переключении передач если обороты падают ниже 2000, магина как в стену упирается((
от f22b на h22a IAC подойдет?? МАР-сенсор?
 XPOH
сообщение 28.05.08 - 11:13
Машина: Civic
МАР меряет давление а не разряжение... при полной тапке будет почти атмосфера, при ХХ как раз 0.35-0.4 бара (35-40 кПа)... при торможении мотором давление может падать до 0.2 бара... если у кого-то давление на ХХ меньше, это как раз указывает на забитый фильтр...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Akane Hamacho
сообщение 28.05.08 - 11:14
Машина: Lude 2-gen
Где ему стоять как не в самом мозге. Или в мозге и снаружи давление разное?
 kolyan
сообщение 28.05.08 - 14:12
фильтр при всем этот деле стоял с пробегом 10 километров. Может ли это указывать на неисправность МАР-сенсора??? если да, то буду снимать и пробовать ставить с другого авто.
to Akane Hamacho. Насколько мне хватает скудных познаний, в мозге датчиков нет у моей машины, он лишь собирает и борабатывает показания датчиков. в мозге давление атмосферное, так как его стальной корпус негерметичен)
 XPOH
сообщение 28.05.08 - 14:19
Машина: Civic
Нормально все у тебя с МАР-ом... датчик атмосферного давления действительно встраивается в корпус мозгов на некоторых моделях... можешь вскрыть мозг и посмотреть, заодно сфоткай мозги со всех сторон...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 kolyan
сообщение 28.05.08 - 14:29
навскидку нашел вот такую пока фотографию:
немного отходя от темы
в правом нижнем углу мозга расположен чип "OKI", его можно снять, так как он не впаян. Когда ко мне попала эта машика, в бардачке валялись еще два аналогичных чипа:) ставть их не рискнул, но все же любопытно, что на них) надо программатор искать чтоб прошивку слить???
 Terminator
сообщение 29.05.08 - 06:28
ага, и на неработающем тоже(при включенном зажигании 2,5 - 2,8 В)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 09:55
