27.05.08 - 11:22
а для ликбеза может кто-нибудь сказать для чего служит отверстие, отмеченное на картинке стрелкой? у меня нет ничего подобного
Romario78
27.05.08 - 12:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 467 Имя: Роман Город: Москва Машина: Honda StepWGN K20A 2002 Репутация: 4 |
Там стоит уловитель паров бенза между клап крышкой и передней панелью алюминевый коробасик)))
Romario78
28.05.08 - 11:49
так вот ЕГР я не нашел на своей тачке, а ПСВ работает исправно, чистил его карбклинером, но впуск загажен до-нельзя, может поставить после клапана ПСВ фильтр тонкой очистки жиговский?? какие мнения? фак читал, там другая немного фигня у меня клапан торчит прямо в клап крышке, а там на аккорде он врезан в трубку)) |
wild
29.05.08 - 07:02
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Борис Город: Улан-Удэ Машина: Integra, ZC инжектор, DA7 Репутация: нет |
Больше хочется понять, отчего появилась дрожь в руле и остальных элементах управления в крайную неделю . Появился тремор в руле и педалях. Когда едешь, например, по крупному гравию или по асфальту, у которого гудрон осел и гравий торчит, как прыщи - чувствуешь эти выступы в руле и на педалях. Причем, на любой скорости. Прикольно, конечно, - вибромассаж. Но за неделю достало. Прежде, чем поеду в сервис, где скажут, что всё зашибись, хочу спросить мнения общественности,- на что обратить внимание? Давление в шинах проверь. Как-то на станции вместо 2.0 закачали 2.5, каждую веточку и камешек чувствовал, но дрожь приходилась в основном на руль. |
Sanko
27.03.09 - 16:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
У меня тоже таже ботва. Вибрировать задолбала, причем после того как остановишься в течении секунд 10 нормально,ю не вибрирует, потом начинает вибрировать и обороты немножечко проседают (с 500 до 300 наверно). Холостые тоже по разному, то 500-700, то 300-500. Кстати подскажите пожалуйста где находится клапан холостого хода и дроссельной заслонки. И чем мыть посоветуете клапан холостого хода? P.S. Только не пинайте за глупости |
Красноярск
27.03.09 - 17:53
Цитата Кстати подскажите пожалуйста где находится клапан холостого хода и дроссельной заслонки Под капотом к дросселю приходит тросик газа... пусть кто-нить на стоячей машине каз понажимает - сразу увидешь. кхх обычно находится на блоке с дросселем |
Sanko
27.03.09 - 20:48
А, ну про тросик я знаю и умею пользоваться ))). Про дроссель я так и думал, просто я не могу понять клапан дроссельной заслонки и клапан холостого хода это две разные вещи? и они находятся рядом?
Красноярск
Sanko
27.03.09 - 21:00
Красноярск
Sanko
27.03.09 - 21:26
Кажется начинаю понимать. Есть корпус дроссельной заслонки это номер 7, а клапан холостого хода это 2. Я прав? И как эти трубочки чистить? спичкой чтоли? |
Красноярск
Kostyan_nsk
28.03.09 - 19:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Константин Город: Улан-Удэ Машина: Accord Sir Репутация: 2 |
По номерам все правильно. Трубочки чистить не надо - по ним циркулирует ОЖ. Как открутишь клапан от дросселя, сразу поймешь что там нужно чистить. |
Sanko
29.03.09 - 11:32
НЕ стал я чистить. Антифриз был ниже минимума, долил до максимума. И Все таки это бенз скорей всего, так как после заправки такая ерундна началась. Купил ТБЕ, сейчас стихла вибрация, но маленькая присутствует. Наверно такая маленькая вибрация на руле это норма? А то стремлюсь хонду в мерседес превратить, чтоб вообще не чувствовалось что машина работает. Кстати, отцы, подскажите сколкьо подушки двигателя стоят? И какие обычно разбиваются? И где подкрутить, чтоб холостые обороты увеличить. Сообщение отредактировал Sanko - 30.03.09 - 12:53 |
Красноярск
Sanko
07.08.09 - 04:30
Забыл отчитаться. Почистил все необходимое, в том числе и PCV, форсунки. Заливаю 95-ый на проверенной заправке, с того момента вибрации ни разу не было. тьфу тьфу тьфу
Красноярск
Missory
17.08.09 - 08:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Что еще предложишь выбросить? Тогда уж выбросить родной движек и воткнуть Тазовский. EGR работает только на больших оборотах при отжиге - мыть его больших проблем не доставляет. PCV - принудительно снижает давление картерных газов и избавляться от него вредно. А особенно вредно давать глупые советы. +1 |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
Sanko
06.05.10 - 07:39
Заметил уже давно такую интересную вещь. Когда ездишь без пробок, не надолго останавливаешься на светофорах, вибраций нет никаких. Только начинаешь зависать в пробках, выстаивать долго раз в какой то момент чувствуется в какой то момент слегка просаживаются обороты, хотя по тахометру это практически не заметно, т.е. стрелка на 30-50 оборотов всего упадет, и начинается небольшая вибрация, вопрос, от чего это происходит, до сих пор остался непонятен, 1.5 года езжу на ней и ощущаю это всегда. В сыроватую прохладную погоду иногда такого не бывает. И еще иногда при провале этом как будто педаль тормоза слегка провалится на секунды 2, потом снова нормально. Потом если начинаешь ездить без пробок, останавливаешься, снова все в норме, обороты стабильны, практически не слышно как работает машина, вибраций нет. Впуск мытый, тормоза в норме, тормозуха тоже. Но что это за мини провалы в пробках до сих пор остается тайной. Антифриз не на максимуме, но между метками, ближе к минимуму. Подушки думаю тут не уместны, интересно понять от чего минипровал. Сообщение отредактировал Sanko - 06.05.10 - 07:42 |
Красноярск
06.05.10 - 07:59
Во, у меня примерно также бывает, грешу на клапан ЕГР, в пробках видимо копоть на нём скапливается и он не до конца закрывается на ХХ.
Sanko
06.05.10 - 09:52
Что это за клапан ЕГР, объясните, много раз слышал, а понять где он находится и за что отвечает не пойму. PCV знаю, а ЕГР нет. PCV кстати тоже девственно чистый, продувается легко и шарик болтается отлично ---------- Погуглил. Почитал на форумах, что его трудно вскрыть и в основном все отрывают крышку, чистят, потом припаивают оторванные провода и закрывают. Надо ли запасаться прокладкой какой то заранее? Сообщение отредактировал Sanko - 06.05.10 - 10:34 |
Красноярск
Stealth Vitus
06.05.10 - 11:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
ЕГР перепускает выхлопные газы во впуск. Стоит обычно в районе впускного коллектора. цилиндрик такой сантимов 8 в диаметре и сантимо 12 в высоту, к его верхушке идёт проводок. ))) как то так |
Sanko
06.05.10 - 12:11
Кто нибудь пробовал его чистить? как результаты и что там чистить надо? |
Красноярск
06.05.10 - 12:17
его народ обычно глушит... от нашего бенза из-за него сильно впуск закакивается... причем глушат так, что система видит будто он работает и никаких ошибок не выдает. надо поискать в поиске чета навроде "заглушить EGR" |
Sanko
06.05.10 - 12:26
Серега, а ты глушил? Я читал на дроме там пацаны мутят с текстолитовыми прокладками, дырки сверлят и чистый воздух пускают, но заморачиваться не охота, хочу почистить и все, надеюсь эти провалы исчезнут.
Красноярск
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 08:07 |
