> тонкие клеммы для АКБ где купить?
 alex-silvestr
сообщение 22.05.08 - 13:32
собственно вопрос, стоит у меня акб banner с тонкими клеммами... у меня на проводке (кольца типа тоже клеммы) диаметром чуть большим чем концы на АКБ поэтому приходится использовать свинцовую проставку-переходник, но в влажную погоду оно постоянно окисляется и пропадает контакт.... если честно задолбало...
вопрос, где в Мск продаются нормальные тонкие клеммы? где ни смотрел везде наши совковые либо на обычные толстые акб sad.gif
 Vladimir2
сообщение 22.05.08 - 14:18
Машина: Integra LA-DC-5
Эт не от влаги. Это серная кислота выпаривает через вентиляцию и поры - и травит наконечники. Помогает тех. вазелин - после сборки клеммы с наконечниками им замазываются - надежность соединения возрастает.
Думать не вредно, но трудно.
 alex-silvestr
сообщение 22.05.08 - 14:26
хмм... вазелин .).gif да это понятно, но все равно хочется надежного соединения без проставок. Должны же быть в природе нормальные тонкие клеммы-зажимы...
 Maximu$
сообщение 22.05.08 - 14:28
мдаа и тут вазеоин помагает .).gif))))
а по теме - от тазов не пробовал подбирать, у меня таже проблема, правда сейчас у меня смазано всё спец смазкой, НИЧЕГО не окисляется вообще. а вот зашёл как то на днях в тазовский магаз - так там вроде есть всякие клемы.
 вов
сообщение 22.05.08 - 14:30
Я делал проставку из медного провода, клемы не окислялись и все работало нормально.Так и продал машину.
 alex-silvestr
сообщение 22.05.08 - 14:33
фишка в том что тазовские клеммы широкие, и нормально не сжимаются (кстати на аккорде такой проблемы у меня не было, а на сивике они видимо посчитали что накладно широкие клеммы делать .).gif ).
2 вов,
что-то я не понял технологии с медным проводом... ты обматывал клеммы им или плющил в пластины а потом загибал по кругу ?.
 вов
сообщение 22.05.08 - 15:01
Не я ничего не плющил, взял провод медный с прямоугольным сечением и из него сделал проставку на клемму.
 Gemeni
сообщение 23.05.08 - 00:18
Машина: в поиске
тоже искал такие клеммы, результат - в экзисте концы проводов с клеммами стоили каких-то бешенных денег и в сервисе ребята просто сделали медные пластинки и затянули с клеммы с ними .... пока езжу .... .).gif
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
 Amigo114
сообщение 23.05.08 - 15:03
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Чот я ни пойму сути трабла...может проще АКБ махнуть, чем клеммы какие-то колхозить?
 Homini
сообщение 23.05.08 - 16:56
Машина: Аккорд CF4 VTS
А наоборот с тонких клемм на толстоклеммные аккумы как проще всего перейти? просто купить толстые клеммы, да переобжать?
 alex-silvestr
сообщение 24.05.08 - 23:36
нет, не проще, во-первых он свежий (полгода ему),
во вторых со стандартными толстыми клемами он все равно не подойдет... так что - клеммы-зажимы полюбому менять надо.
мне даже "родной" NOVA по размерам клемм не подходит по умолчанию... может это такой сингапурский стандарт .).gif ?!...
 Amigo114
сообщение 26.05.08 - 08:15
кстати..может быть...
тогда стоит не просто клеммы (очень сложно качественно обжать в домашних условиях), а целиком провода махнуть, от и до
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:20
