pvip
21.05.08 - 08:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Паштет Город: Кырск Машина: Civic '01 Ie D15B CVT Репутация: нет |
Есть 4 динамика на 6,5". мигниты большие, мощьность номинальная 40 ват Заклеил двери с двухсторон вибропластам, получился закрытый корпус! Вырезал проставки, или как их правильно назвать не знаю, и поставил на них динамики в дверь! Проставки потребовались около 20 мм, точно не мерил, дак вот бас меня иногда не устраивает, получается глухой какойто, а иногда все хорошо, зависит от частоты! Грешу на то что двери передние огроменные в цивиках EU-1. Собственно вопрос, может динамики в плотную к внутренней железяке прикрутить, а сверху проставки поставить, может тогда динамик будет боле эффективно на объем двери работать? |
Panda-pod
21.05.08 - 09:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 435 Имя: Иван Город: Подольск-Москва Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5 Репутация: нет |
Лучше сделай подиумы) отличная штука и оч функциональная)
эти... трамвайные пути....
21.05.08 - 13:02
Собственно вопрос, может динамики в плотную к внутренней железяке прикрутить, а сверху проставки поставить, может тогда динамик будет боле эффективно на объем двери работать? а стекла до конца опустятся? и не понятно зачем "сверху проставки поставить" сверху динамика что ли ставить?) |
Абент
21.05.08 - 18:57
Лучше б написал чё за динамики, и чем их раскачиваешь...
pvip
22.05.08 - 11:08
Panda-pod, подиумы сам делать не хочу, изучать технологию надо. Фэндер, стекла кстати да, респект, глубоко мыслишь! Зачем сверху проставки ставить? - затем чтобы звук в салон шел а не резонировал между пластиковой обивкой двери и внешней рамкой двери. Абент, от сейчас меня быть не надо и разглагольствовать что :censoree: ставите а звук хочите! Пара Prologi компонентка в перидние двери по 6.5" // Модели :censoree: каки Пара Prologi двухполостники в задние двери по 6.5" // да и важно ли это стоят около 60-70 баксов вместе (перед+зад) Запитаны от штатной магнитолы HONDA производства пионер с радио и обычным CD. |
22.05.08 - 22:30
От этого звука ну никак не будет. Да и от вибропласта тоже. Скорей всего автор ошибся и имелся ввиду стандартпласт? но проклейка это не закрытый объем, увы... А с кольцами правильно |
(vS)
23.05.08 - 20:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
звука точно не будет, по крайней мере, пока усиливатель не поставишь... без него... ваще трындец.
pvip
02.06.08 - 13:12
Материал проклейки произведен STP - стандартпласт, но называется то он вибропласт! Сути дела не меняет! Все респект! Понял что надо делать подиумы, ставить усилок и голову качественную! |
pvip
02.06.08 - 13:14
2 сатанас: а что правильно? Что про проставки имелось в виду? динамик на проставки, или под проставки ставить?
Проставка-это чисто конструктивный элемент,с помощью которого совмещают посадочный размер самого динамика с условиями профиля железа двери.Чаще всего поверхность там неровная и глубина до стекла маленькая.Вот и делают различные проставки(кольца) из различных материалов.И традиционное размещение естественно между динамиком и железом двери. На звук непосредственно влияния нет никакого(разве что умудриться плохо закрепить и она дребезжать будет)) |
02.06.08 - 17:44
ну а если кольца не ставить, то гораздо слышней дребезг будет |
Абент
02.06.08 - 17:45
02.06.08 - 17:46
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 05:46 |
