AlexGall
20.05.08 - 09:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Александр Город: Подольск Машина: Integra DC1 D16Z6 Репутация: нет |
Всем привет. На выходных менял пыльники и смазку в ШРУСах. Заметил, что левый внутренний ШРУС выглядит явно новее всех осталных. Когда стал выезжать из гаража, он вылетел из коробки. Затолкал машину обратно, попытался вставить назад и заметил, что он не входит в коробку где-то на 2-3 мм. Со стопорным кольцом всё в порядке. В общем затолкал его как мог и захватив с собой трос поехал. Проехал где-то 30 км, вроде всё в порядке. Я протупил и не измерил вал ШРУСа. Могли предыдущие хозяева его менять и поставить более длинный или проблема в другом? Может лучше поменять его? И если да, то какие есть мнения по поводу ШРУСов ASVA? P.S. Пытался поменять сцепление, но не смог сдёрнуть коробку. Открутил всё, что мог, а она висит на двигателе. Как её можно отделить. И ещё не смог снять защиту маховика, мне показалось, что она зажата картером или я не прав? |
Amigo114
20.05.08 - 09:21
ASVA-китай, покупал сайленблоки верхнего рычага, этого производителя... Кароче резинки, как из ластика сделаны. Так что делай выводы сам (в итоге купил рычаг в сборе "555"). Относительно "невпихуемого"..впихивать)) до характерного щелчка |
AlexGall
20.05.08 - 09:43
Так в том то и дело, что не впихивается никак. Я уже снимал пыльник и бил по стакану. Мне кажется, что у него просто вал длинее. Он входит внутрь, стопорное кольцо его держит, но из-за длины к коробке он плотно не прилегает. Я поэтому и спрашиваю про ASVA, где-то здесь читал, что у них всё хреновое кроме ШРУСов. |
Amigo114
20.05.08 - 09:50
длинее..хм, но на сколько я помню, ШРУС в каробке ни во что не уперается.... по ASVA, я бы ни советовал...попробуй 555, блюпринт, ниппартс на худой конец |
AlexGall
20.05.08 - 10:45
Насчёт ни во что не упирается http://keep4u.ru/full/080520/31e2da848c63ce18a9/jpg я не знаю должно ли так быть? внутренние ШРУСы exist выдаёт либо оригинал либо ASVA и всё. |
Amigo114
20.05.08 - 11:21
давай вин, ща пошукаем
AlexGall
20.05.08 - 11:35
У меня нет VINa, она праворукая. Оригинальный номер внутреннего левого ШРУСа 44310-SH3-970. |
Carn
20.05.08 - 11:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 758 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Nissan Tiida jpn Репутация: 5 |
Кузов DA-Х? Если да, то длинный ШРУС на этих кузовах действительно нестандартный. Он длиннее сантиметров на 5, если не ошибаюсь. Если предыдущие хозяйва поменяли его в свое время на Цивиковский и Доманевский, то такая замена до поры до времени. Выход: либо искать на разборках родной (мне везли его со Владика), либо брать Аккордовсий и точить.
Сообщение отредактировал Carn - 20.05.08 - 11:56 |
AlexGall
20.05.08 - 12:06
Нет кузов DC1. ШРУС если верить existу подходит на многие цивики с 88 по 96 год. У меня как бы сам привод целиком нормальной длины, а вал стакана внутреннего ШРУСа длиннее. А может купить ASVA, но использовать от него только стакан, а внутренности оставить те, которые сейчас стоят? |
по совету товарища занимающегося з/ч 2 года назад взял внутренний шрус ASVA - он сказал что именно шрус покатит - остальное посоветовал у них не брать - шаровая кстати у когото на форуме ихняя в пути развалилась езжу активно и много - пока шрус АСВА не подвел |
Amigo114
20.05.08 - 12:29
AlexGall
20.05.08 - 12:41
У меня выдаёт ASVA и Urw europa о котором вообще никакой информации нет. Я думаю в выходные опять его снять, померить и если он окажется длинее, то наверно возьму ASVA. Никто не знает какая должна быть полная длина левого привода на интегре? У меня есть данные по цивику, но я думаю, что она отличается. И по интегре с двигателями b18b и b18c, но там левый привод состоит из двух частей. |
Amigo114
20.05.08 - 13:07
я бы на твоём месте, если уж на то пошло, взял ASVA, и сколхозил...саму гранату с осью шлицевой, поставил ASVAVскую, а внутрянку и пыльник поставил свою.....
AlexGall
20.05.08 - 13:14
Я так и хочу сделать, только не знаю полную длину привода целиком. И ещё эта штука там должна быть внутри? http://keep4u.ru/full/080520/31e2da848c63ce18a9/jpg |
http://online.autodoc.ru/web/Pages/SearchP...rticle=HNID-508 тут вроде дешевле - 1486,80rub почём кстати на разборке шрус не узнавали? или там привод с 2мя гранатами в сборе только продают? колхозить не факт что получится - у них всётаки 100% внешние размеры совпадать должны - а внутренние размеры механизмов гранаты могут быть другие же Сообщение отредактировал mara-tik - 20.05.08 - 14:52 |
AlexGall
20.05.08 - 15:39
Я думаю на разборках отдельно гранату не продадут, скорее всего весь привод целиком. Насчёт цен не знаю, ещё не интересовался. |
shnurick
20.05.08 - 20:18
я бы на твоём месте, если уж на то пошло, взял ASVA, и сколхозил...саму гранату с осью шлицевой, поставил ASVAVскую, а внутрянку и пыльник поставил свою..... в смысле?? стакан асвоввский а трипод родной??? хитрый да?? ))) не покатит!!! неоригинал шрусы только внешнюю геометрию повторяют оригинала... потроха во всех неоригиналах на разные машины абсолютно одинаковые и с хондовскими не имеют ничего общего)) производство унифицированное... |
shnurick
20.05.08 - 20:22
Всем привет. На выходных менял пыльники и смазку в ШРУСах. Заметил, что левый внутренний ШРУС выглядит явно новее всех осталных. Когда стал выезжать из гаража, он вылетел из коробки. Затолкал машину обратно, попытался вставить назад и заметил, что он не входит в коробку где-то на 2-3 мм. Со стопорным кольцом всё в порядке. В общем затолкал его как мог и захватив с собой трос поехал. Проехал где-то 30 км, вроде всё в порядке. Я протупил и не измерил вал ШРУСа. Могли предыдущие хозяева его менять и поставить более длинный или проблема в другом? Может лучше поменять его? И если да, то какие есть мнения по поводу ШРУСов ASVA? P.S. Пытался поменять сцепление, но не смог сдёрнуть коробку. Открутил всё, что мог, а она висит на двигателе. Как её можно отделить. И ещё не смог снять защиту маховика, мне показалось, что она зажата картером или я не прав? на вид нормально все... кольцо держит??? на ухабах не стучит или наоборот не выпадает?? если нет , то нормально все.... |
AlexGall
20.05.08 - 21:57
Кольцо держит, не стучит и не выпадает, но есть зазор 3 мм между стаканом и сальником привода. На правом ШРУСе такого зазора нет, стакан плотно прилегает к сальнику. Боюсь будет вытекать масло из коробки, да и на вал может попадать грязь и соль. В том то и дело, что я не уверен в оригинальности этого ШРУСа. Прошлые хозяева его меняли (видно по цвету: все с налётом ржавчины снаружи, а он новый и чистый) и боюсь, что не на тот который нужно. |
Amigo114
21.05.08 - 08:54
я бы на твоём месте, если уж на то пошло, взял ASVA, и сколхозил...саму гранату с осью шлицевой, поставил ASVAVскую, а внутрянку и пыльник поставил свою..... в смысле?? стакан асвоввский а трипод родной??? хитрый да?? ))) не покатит!!! неоригинал шрусы только внешнюю геометрию повторяют оригинала... потроха во всех неоригиналах на разные машины абсолютно одинаковые и с хондовскими не имеют ничего общего)) производство унифицированное... Вот ни знал, спасибо просвятил....я то дименно думал внешку новую-потроха старые вкрючить.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 07:05 |
