LeShii
19.05.08 - 13:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Алексей Город: москва Машина: Honda civic coupe 97 105 hp Репутация: нет |
Добрый день всем. Помогите с таким вопросом. Машинка цивик 97 г. 248000 пробега. При нормальной езде и в пробках стрелка температуры стоит как вкопанная по центру шкалы. сегодня крутанул со светофора 1-я передача до красной зоны, 2-я передача -до красной зоны - сразу температура полезла к красной зоне. Где искать причины? может ли это быть признак воздушных пробок в системе охлаждения? или еще где нить искать.
Бездействие в момент, когда возможно поступить по справедливости, означает трусость.
[i]Конфуций.[/i] |
Canno
19.05.08 - 13:52
причин может быть много...Для начала считаю необходимым посмотреть не забит ли грязью радиатор. Чаще всего такая причина... Самое фиговое это пробитая прокладка ГБЦ...Посмотри нет ли масляных разводов в антифризе. |
LeShii
19.05.08 - 14:06
масляных разводов нет, тем более если бы была пробита прокладка, то уже бы давно эмульсия образовалась бы под клапанной крышкой. а по поводу забитого радиатора, то тогда машина грелась бы и в пробках. но такого же нет.
[i]Конфуций.[/i] |
MadViperrr
19.05.08 - 14:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 602 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Coupe V6 Репутация: 11 |
У знакомого такое похожее было, жидкости в норме, кулеры работают, при просто езде нормально, как только педальку надавишь начинала температура вверх ползти.... через несколько дней колено клина схватило.
19.05.08 - 14:46
радиатор помой для начала
Canno
19.05.08 - 14:47
масляных разводов нет, тем более если бы была пробита прокладка, то уже бы давно эмульсия образовалась бы под клапанной крышкой. а по поводу забитого радиатора, то тогда машина грелась бы и в пробках. но такого же нет. у меня тоже греется когда носишься, но у меня на радиаторе живого места нет, ща буду мыть его. И в пробках тоже не греется потому что нагрузки нет по сути. И колено тут не причем, езжу так с осени, зимой обдува хватало, сейчас вот при наступлении тепла опять |
valery_ok
19.05.08 - 15:25
Уровень в расширительном проверь на холодную. Рекомендую залить до максимума. И после такого рекомендую поменять термостат, его клинит при перегревах. |
LeShii
19.05.08 - 15:49
в расширительном бачке было залито до нормы. Когда первый раз также спешил - стрелка поползла вверх, антифриз выдавило из расширительного бачка - под капотом все залито им было. сейчас меньше, но тоже выдавило. К слову, сегодня второй раз было только. После первого когда температура в норму пришла - попробовал поотжигать немного - так такого не повторилось больше. вот только сегодня. Радиатор мыл конечно, но только он конечно не доконца отмыт - чтоб хорошо отмыть - снимать надо все- таки. TO Canno: похоже на правду, так как первый раз стрелка вверх поползла, когда были первые жаркие деньки, а до этого в холодную погоду ничего такого не было. может кто нить посоветует, как хорошо помыть радиатор не снимая ? |
[i]Конфуций.[/i] |
injazz
19.05.08 - 16:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Влад Город: (замкадье) Машина: ek-9 Репутация: нет |
Цитата может кто нить посоветует, как хорошо помыть радиатор не снимая ? Когда ездил во фризер.ру мыть конденсер кондея и заправлять заодно попросил помыть радиатор ДВС. МНе мыли так: Радиатор крепится только сверху поетому открутили его...и насколько это было возможно вытащили вверх не отсоединяя от системы...ну и..если не хочешь чтоб на движку вода попала то нада ее чемнить прикрыть и мыть под небольшим напором, желательно с какой нить химией для промывки радиаторов...сначала с одной стороны потом с другой..после промывки правда оказалось что мой радиатор всетаки желательно поменять потому как за 8 лет езды по Москве соты снизу подгнили прилично...но пока он держит...и езжу так... |
Canno
19.05.08 - 16:07
в расширительном бачке было залито до нормы. Когда первый раз также спешил - стрелка поползла вверх, антифриз выдавило из расширительного бачка - под капотом все залито им было. сейчас меньше, но тоже выдавило. К слову, сегодня второй раз было только. После первого когда температура в норму пришла - попробовал поотжигать немного - так такого не повторилось больше. вот только сегодня. Радиатор мыл конечно, но только он конечно не доконца отмыт - чтоб хорошо отмыть - снимать надо все- таки. TO Canno: похоже на правду, так как первый раз стрелка вверх поползла, когда были первые жаркие деньки, а до этого в холодную погоду ничего такого не было. может кто нить посоветует, как хорошо помыть радиатор не снимая ? Что-то мне кажется что давит у тебя из-за избыточного давления в системе, а избыточное давление это уже не грязный радиатор. |
alexpan
19.05.08 - 16:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
в расширительном бачке было залито до нормы. Когда первый раз также спешил - стрелка поползла вверх, антифриз выдавило из расширительного бачка - под капотом все залито им было. сейчас меньше, но тоже выдавило. Вполне вероятно, что виновен или теростат или прокладкаГБЦ.Начни с термостата-ведь по его вине и головку повести могло. А эмульсии под клапанной крышкой может и не быть-могло пробить прокладку по пути "камера сгорания-канал охлаждения" не затрагивая маслянного канала. |
valery_ok
19.05.08 - 16:18
замени термостат и не тяни с ним. и не отжигай пока. это плохая проверка охлаждающей системы |
LeShii
19.05.08 - 16:32
в расширительном бачке было залито до нормы. Когда первый раз также спешил - стрелка поползла вверх, антифриз выдавило из расширительного бачка - под капотом все залито им было. сейчас меньше, но тоже выдавило. Вполне вероятно, что виновен или теростат или прокладкаГБЦ.Начни с термостата-ведь по его вине и головку повести могло. А эмульсии под клапанной крышкой может и не быть-могло пробить прокладку по пути "камера сгорания-канал охлаждения" не затрагивая маслянного канала. а если пробило по пути"камера сгорания-канал охлаждения", какие следы в радиаторе или расширительном бачке должны быть? |
[i]Конфуций.[/i] |
LeShii
20.05.08 - 11:55
в расширительном бачке было залито до нормы. Когда первый раз также спешил - стрелка поползла вверх, антифриз выдавило из расширительного бачка - под капотом все залито им было. сейчас меньше, но тоже выдавило. К слову, сегодня второй раз было только. После первого когда температура в норму пришла - попробовал поотжигать немного - так такого не повторилось больше. вот только сегодня. Радиатор мыл конечно, но только он конечно не доконца отмыт - чтоб хорошо отмыть - снимать надо все- таки. TO Canno: похоже на правду, так как первый раз стрелка вверх поползла, когда были первые жаркие деньки, а до этого в холодную погоду ничего такого не было. может кто нить посоветует, как хорошо помыть радиатор не снимая ? Что-то мне кажется что давит у тебя из-за избыточного давления в системе, а избыточное давление это уже не грязный радиатор. если это из-за избыточного давления в системе, то мне кажется такое происходило бы постоянно: и на маленькой скорости на больших оборотах, и на большой скорости и больших оборотах. А то что антифриз выдавливается из расширительного бачка - он же все-таки нагревается и расширяется - вот и давит. |
[i]Конфуций.[/i] |
Andrey Radchenko
20.05.08 - 14:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
один в один на УА теперяшнем. На СВ стрелка всегда лежала "по хондовски" ниже середины хоть в жару хоть в холод. Г25ый же запарил греться после отжига и остановки(на светофоре например), стрелка доходит до середины(иногда на мм выше) и опускается также плавно. При спокойной езде лежит сАбака ниже середины. Что было сделано: заменен радиатор на новый китайский(на СВ тоже менял на такой же, проблем не было), заменен термостат(езда без термостата вообще, показала что не в нем дело-стрелка поднималась), заменен датчик температуры который на стрелку идет на блоке термостата, выдрал клапан на новой пробке(купленой с радиатором)-не помогло, провел диагностику на предмет газов в системе ОЖ, на горячей двиге, патрубок из расширительного в баклажку и газу до включения кулеров-никаких признаков пузырьков вообще. Да, еще на мойке попросил продуть напором радиатор кондея тупо без снятия, мойщик продул и сказал что можно и не делать было, радиатор чистый. В виду приближающегося ремонта движки из за масл. жора, забил на эту проблему. После ремонта планирую воткнуть б/ушный родной радиатор и посмотреть как с ним будет, благо процедура замены радиатора на УА гораздо проще, чем на СВ. Если после всего не закончится пляска стрелки, фиг знает че предпринять. |
Subaru Legacy B4
metal_king
20.05.08 - 17:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Как вариант ... если масло в движке мало или подуставшее то у меня вентилятор чаще включается .... как раз после того как покрутить от души ....
cibis
20.05.08 - 21:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: сергей Город: москва Машина: временно Финик 35 Репутация: 5 |
LeShii Есть оригинальный термостат, рабочий 100%. Попробуй, если поможет - пивос, не поможет, так оставь себе. Сообщение отредактировал cibis - 20.05.08 - 22:01 |
вчера рано, завтра поздно, сегодня некогда
Amigo114
21.05.08 - 09:07
Интересно... у меня вот тоже какаято шняга с температурой.. есчо ни лето, а вентилятор практически не выключается.. Термостат в торме, стрелка в норме, жижа меняна вместе с радиатором год назад, радиатор чистый... масло правда 10w40 может 5w50 вкатить? |
alexpan
21.05.08 - 16:26
в расширительном бачке было залито до нормы. Когда первый раз также спешил - стрелка поползла вверх, антифриз выдавило из расширительного бачка - под капотом все залито им было. сейчас меньше, но тоже выдавило. Вполне вероятно, что виновен или теростат или прокладкаГБЦ.Начни с термостата-ведь по его вине и головку повести могло. А эмульсии под клапанной крышкой может и не быть-могло пробить прокладку по пути "камера сгорания-канал охлаждения" не затрагивая маслянного канала. а если пробило по пути"камера сгорания-канал охлаждения", какие следы в радиаторе или расширительном бачке должны быть? Но где-то читал, что если надеть резиновую перчатку на горловину Радиатора и/или РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка (посмотрите где правильнее), то по запаху газов, раздувших перчатку можно попробовать определить. Если прокладка, то должно пахнуть выхлопными. Кстати можно еще выкрутить свечу и компрессором давать давление в цилиндр(по очереди) и смотреть на уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. |
LeShii
22.05.08 - 11:26
[i]Конфуций.[/i] |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 23:38 |
